Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16394 • Страница 379 из 820<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Prof
Всё просто, вес у колонки больше чем генерируемое динамиком давление воздуха, но достаточно для вибрации стёкл и дверей. Это как заведённая машина на нейтралке - от дыма с выхлопухи не едет вперёд, но очень воняет.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 42
Waramagedon
так и с шипами то же самое
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
По сути - шипы препятствуют передаче звука и вибраций через пол или то на чем стоят. Уменьшенная площадь соприкосновения акустики с полом через шипы, многократно снижает паразитные вибрации и звуки от пола. Проверить очень легко без всяких шипов - поставить колонки на пол и врубить до тряски стёкл и поставить на шашечки и врубить. Разница будет слышна, видна и прочухана телом испытуемого.
Полочники лучше всё таки ставить на подставки или табуретки. Напольники можно ставить на камни, лучше белый мрамор, но если не повёрнутый на голову фил, то можно и на бетонную тратуарную плитку или на худой конец чёрный мрамор.
Мрамор можно купить и придать ему форму в бюро ритуальных услуг за копейки. Самое главное - не забывайте про вес. Чем тяжелее, тем лучше для звука, особенно в местах где паркет плавает.
Kryloff писал(а):
Но так как я с четырехдневного запоя то ничего не понял )))
:crazy:
Думаю и не поймешь :D
Prof писал(а):
почему одна напольная АС которая стоит на другой и высотой это больше двух метров Pure Acoustics EX750F
Это какой это ушлепок их друг на друга ставит? :crazy:
Даже гугль такого не видел :D
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
На твердой поверхности, шипы - это просто жесткие ножки. Все вибрации корпуса АС отлично передаются.
Да и как бы простые ножки, это тоже уменьшенная площадь. Их фетром подклеить, эффект будет лучше,
чем от гвоздей в пол.
Игрался я с шипами. Шипы исключительно работают на резине, и никакой разницы без нее. Что обычные твердые ножки, что шипы ваши.
Просто жопой на пол, без ножек не пробовал вообще. Не страдаю ерундой :crazy:
Мозголом
а вот у меня на дереве работали... :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Тут уместен анекдот от Ржевского ))) но пропустим каламбур ))) Большинство владельцев с90 подобных гробов тупо ставит их на пол без всяких ножек. А передачу звука и вибраций в пол через уменьшенную площадь, можно проверить без всяких колонок. Нужен молоток, разделочная доска и табуретка. Всё это дело поставить на паркет и ударить молотком одинакого сильно чисто по полу, потом по доске и по табуретке. Разница будет очевидна. Табуретка будет гасить энергию молотка.
Ни один сосед не скажет вам спасибо за колонки на полу, это милицейский и медицинский факт )))
Предупреждение
Фото: 228
Большинство владельцев С90 в туалете пользуются газетой. И что теперь?
Submoderator
Конечно гасит. Но площадь тут не при чем. Для молотка табуретка - вязкий материал. К тому же с немаленькой массой. А вот массой шипов можно пренебречь по сравнению с массой колонки.
Ты можешь положить стопку досок и удар переданный в пол так же будет уменьшен.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Если бы вибрация не передавалась через маленькую площадь, то при бурении перфоратором не слышали шум половина дома.
Мозголом
суть - вибрацию гасит только демпфирование, т.е. преобразование кинетической энергии в тепловую, при наличии возможности перемещения вибрирующей конструкции...
выше упоминались примеры из промышленности. классический пример - вибростол (или подвеска автомобиля)
есть и ещё один способ - максимально жёсткая фиксация, максимально жёсткой конструкции, которая именно в силу жёсткости вибрировать не будет, а будет с максимальным КПД излучать звук. что нам важнее.
вопрос - а не являются ли шипы как раз таким способом жёсткой фиксации?
Опохмелись, по твоей логике кое кто и ладонью не брезгует, ибо это натурально, живо и тепло.
Мозголом
живо и тепло
а ещё лампой теплее :D
Waramagedon, про табуретку, во первых это жидкая хлипкая конструкция.
Шип гораздо жесче и тверже.
Да, на ножках или шипах не передаются вибрации середки днища, где они максимальны, а все общие вибрации корпуса АС передаются без потерь.
Лучший способ борьбы с вибрациями корпуса, это усиление и утяжеление корпуса.
Самый наглядный пример :ok:
Причем пофиг, толстым ты буром сверлишь или тонким, слушают все.
Нет.
Потому что тогда и шип не нужен. На любых жестких копытах АС будет стоять мертво. Если она достаточно тяжела.
Шип как раз для гашения вибраций, но стоять он должен на поверхности хорошо ее поглощающей.
Мозголом
Иван555 писал(а):
Шип гораздо жесче
Иван555 писал(а):
Нет
ты несколько противоречишь сам себе... :)
стоять-то она может и будет, но передача звука через корпус будет происходить за счёт волн сжатия-растяжения в его материале (иначе и проблемы не было бы)
Площадь доски как раз имеет большое значение - чем она больше, тем больше гасит.
Стоя на гладкой поверхности типа мрамор или плитка, фиксации как бы никакой нет.
Чтобы узнать правду, надо обратиться к первоисточнику, то есть к барыге, ибо нечего изобретать колесо. Там коротко и ясно разжевано зачем шипы.
Мозголом
согласен - всё это выглядит как притягивание за уши :D
а в аудиофилии обоснование абсолютно не важно, т.к. смысла не имеет - надо слушать))
Табурет всё таки конструкция простая, но крепкая если не елозить по полу и качаться.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Ну приличные колонки меньше 25 не весят ))) что не мешает им отлично передавать всё в пол.
Zorro не вижу противоречий.
Борьба с вибрациями корпуса, это его утяженение и усиление стенок.
Борьба с передачей вибрации от корпуса на поверхность, это шип, стоящий на вибропоглощающей поверхности.
В чем противоречия?
Мозголом
вот где:
источник вибрации не корпус АС ;)
сделай корпус из резины - и никой вибрации до пола не дойдёт ;)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
но любой демпфирование - то снижение КПД и в конечном итоге чувствительности АС
потому гораздо лучше максимально жесткий корпус закреплённый максимально жёстко на максимально жёстком основании (и максимально тяжёлом)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
как пример могу вспомнить конструкции обсерваторий, где для исключения вибраций телескопа, его монтировка (сама по себе максимально жёсткая) устанавливается на отдельный от здания и очень массивный фундамент
Здрасте! А кто?
Звуковые волны? Дак им вообще насрать на что ты АС поставишь. Хоть на резинках подвешивай.
Мозголом
Иван555 писал(а):
Здрасте! А кто?
динамик :)
