Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 379 из 482 • <  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 482  >
Фото: 58
silent_assassin писал(а):
а вот менять потенциометр каждые пол года не хочется
Со шприца всередину жидкого вазелина ( со среднего вывода всегда щель есть, ну раньше, 10 лет назад :D была) . Иван555 КТ827 - на реле? Ностальгия? :D :beer:
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 10
Ну его нужно же было опробовать как работает электронный регулятор :D
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Тут таки походу понял какого лешего защита срабатывает дрянь такая :mad2:, она подключена от плюсового плеча бп унч, видимо при определенной мощьности к счастью достаточно большой происходит смешение средней точки или что то в этом роде и на выход летит небольшая по стоянка. Тут проконсультировался с людьми на форуме, буду бороться с этим пагубным явлением :-)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Да не совсем :D
1. Просто у меня их кучка порядочная. Одно время мутил на них усилки и стабы. Халява в общем :-)
2. У них довольно большой коэффициэнт усиления. А это гуд, не надо кондер запредельной емкости ставить.
3. Нужен относительно мощный транзистор.
Потому что параллельно К2 еще будут подцеплены реле задержки включения АС, на все три канала.
Фото: 58
Иван555 Тогда конечно, "сам бог велел", да и надёжность будет 100%-вая. :beer:
вопросы нуба
имеется магнитола sharp wf-372h
я ее как аудиосистему для компа хочу использовать
динамики правда хромают немного, дифузор попротирался до прозрачного на краях, один тише второго в два раза, помехи есть и хрип итд
поэтому
купил два новых динамика подходящих поразмеру
tesla aro 464
старые - 4 ом, 6.5 ватт
новые - 12 ватт
1) надо припаять конденсатор чтоб снизить мощность их до 6.5, правильно?
2) как припаять какуюто трубку чтоб бас был ниже? продавец говорил о такой, теперь хочу инструкцию в нете найти
3) пищалки как на старых, нужно припаивать?
буду признателен если линканете инструкции как это все делать и что для этого надо, паять я умею а в остальном неочень разбираюсь, но быстро учусь
неправильно. ничего не надо припаивать. система настолько простецкая, что работать всё будет безо всяких ухищрений.
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Лучше если требуется уравнять резистором.
Кондеры это для пищалок.
Это называется фазоинвертор. Инфы в инете помойка.
Естественно.
Они расширяют ВЧ диапазон. Без них глуховато звучать колонки будут.
Фото: 58
Это для пищалок, удаляет низкие частоты при последовательном ссоединении.
Фото: 10
Народ кто в теме и собирал более менее нормальные Унч, стоит ли парится со сборкой проводов в жгуты стяжками?
Вот фотки уся, сейчас все работает отлично)
silent_assassin , аккуратней с этим. Силовые можно стянуть вместе, цепи постоянного тока и выходные на колонки (защиту) к ним, не более того. Сигнальные слаботочные лучше отдельно во избежание наведенки
Стягивал вместе только отдельные группы проводов. Силовые отдельно, всякие вспомогательные отдельно, и сигнальные отдельно.
Все в кучу не стОит. Как уже было сказано, можешь выхватить наводки.
А вообще не парился с этим никогда. Всегда делаю максимально короткие провода. И они и так не мешают :ok:
Фото: 10
Не это я знаю , я вот думаю может еще по обкатывать усилитель, вдруг какой косяк вылезет.
Каково мнение участников конференции замене пластмассовых пятачков - ножек на металлические конусные шипы для самодельных флешь плеера и усилителя для эл. статических наушников.
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Паранойя, не? :D
sserg72 писал(а):
Паранойя, не?
Однозначно паранойя.
Развязывать акустику с полом, это я еще понимаю, но компоненты усилителя, это гон какой то.
Иван555 писал(а):
Однозначно паранойя.Развязывать акустику с полом, это я еще понимаю, но компоненты усилителя, это гон какой то.
Именитые фирмы параноики?
Например дядюшка Ву
Да нет. Просто именитые фирмы делают неплохие бабки на параноиках ;)
SilentFreak
exhumator
Не в той ветке вопрос поднял. :old_wink: Hi-Fi: околотехнические дискуссии
Как бы для некоторых это не звучало странно - эффект есть. Только больший для маломассивных компанентов при использовании мягкой развязки. Типа vibrapod isolator... Или же вариант с шариком на подобии vibrapod cone...
exhumator , главное, не забудь по уровню выставить, чтоб АЧХ не перекосило. :old_haha:
(шутка, не принимай лично)
АЧХу не перекосит, она у меня стойкая! ;)
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 38
