Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13239 • Страница 39 из 662<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 662  >
Мемbеr
Фото: 85
Ellie1982 писал(а):
Ээээ... Очень интересно было бы посмотреть, как бы Вы подключили Razer Tiamat 7.1 к THD. :) Хотя нет, я знаю как - как обычные стерео-наушники. И это был бы ужас - у самого Tiamat 7.1, Phoebus, а до этого была THD, всяко пробовал подключать ради интереса...
А конкретней? Как их еще подключать к карте, если не к линейному/ушному выходу?
Фото: 32
А конкретнее, это многоканальная гарнитура 7.1 с 10ю динамиками, которая подключается 5ю джеками. Titanium HD - это стерео-карта.
Ellie1982 писал(а):
Докупить Phoebus/ST+H6
и потерять ЕАХ и CMSS 3D :-(
думал взять на барахолке Elite PRO (вроде как по качеству от THD не отличается), но она PCI и её не будет куда ставить... жаль креатив не сделал аналог на PCIe :-(
Ellie1982
Тиамат бывает в стерео версии.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Имеется проблема с микрофоном на sound blaster z и siberia v2, а именно фоновый шум, в какую сторону стоит копать? На встроенной звуковухе шум раза в 2 сильнее, шумоподавление конешно помогает, но оно искажает голос и микрофон становится слишком тихим даже на максимальном усилении. Ну и хотелось бы узнать как у вас обстоит с этим дела? Какой микрофон при этом используете?
Фото: 21
<Mephisto> писал(а):
и потерять ЕАХ
:facepalm: а он где-то есть, чтобы его можно было потерять?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav в старых играх. Не все в новьё играют.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 32
cr1t1cal писал(а):
Ellie1982
Я в курсе, но человек упомянул, что ему нужно 7.1 - вот я и решил, что речь про Tiamat 7.1.
EAX потерять не страшно, а вот HRTF работает везде и реально помогает.
Владельцы ZxR, хочу услышать ваши отзывы! Особенно отзывы тех, кто перешел с приличных карт. Как она вам по звуку? Какие настройки у вас по умолчанию, нет ли проблем со смены опорной частоты? Как работает ASIO в Foobar - блокируются ли другие звуки в системе или нет? Просто взял вчера ZxR, дабы сравнить со своей Phoebus, и ничего не могу понять - звук ужасен (какие-то подхрипывания, будто усиления не хватает - настройки усиления при этом роли не играют, незначительно меняется лишь громкость), карта по-умолчанию выставляет конфигурацию динамиков 5.1, звук как будто без "низов" и частично средних/высоких частот - настройка SBX Pro Studio никак не помогает, а делает только хуже... Просто хотелось бы понять - все действительно так грустно, и стоит бежать сдавать карту в магазин в срочном порядке (потому как на мой взгляд, она проигрывает Phoebus везде и во всем, включая игру STALKER с EAX и в ражиме воспроизведения звука через ASIO), либо я делаю что-то не так, и просто надо разобраться с настройками (традиционно для карт Creative, поэтому тоже не шибко бы удивился)? Наушники HD650 (300 ом)...
И что на счет партии бракованной, которую отзвали - в чем заключался брак? Вдруг у меня как раз такая карта (хотя, вроде как, и мало вероятно - но мало ли)?...
Драйвера новые?
Попробуй ещё поставить stereodirect и выводить звук через васапи с софтовым апсемплингом в 192кгц.
Я так слушаю, но у меня Z.
ты не поверишь, но игры начали делать не с 2010-го...
всё правильно :)
я правильно понимаю - 2шт X-Fi в системе не реально?
Фото: 21
поверю, но ЕАХ начал исчезать в 2007, вместе с выходом Vista.
но там где ЕАХ есть, звук просто отпадный, особенно в 7.1
Фото: 32
drus писал(а):
Драйвера новые?
Тогда уж подключить наушники к RCA через комплектный переходник, и выставить родные 192000 гц. :) Кстати, неплохо получается...
Мне тоже показалось, что звук через RCA линейного выхода с использованием имеющегося в комплекте переходника на наушники лучше, чем отдельный выход на наушники, особенно в режиме Stereo Direct. Но на последних драйверах по-моему звук стал значительно тише чем раньше. Это мне только кажется или у всех так? )) А про АСИО я уже писал. В аимпе страшно глючит. Остальные владельцы ZxR пока молчат, как партизаны. ))
Veni! Vidi! Vici!
Фото: 32
Итак, новая порция проблем с моей ZxR. Превая опять с ASIO - при попытке переключить трэк вручную в Foobar плеер намертво зависает, трэк не переключается (точнее, изредко он это делает спустя минуту, наверное - но в основном нет). Приходится использовать через WASAPI (кстати, кто подскажет, чем отличаются WASAPI (event) от WASAPI (push)? Звук разный, что интересно). Вторая проблема в панели управления SB - при попытке открыть вкладку "микршер" панель управления зависает намертво, чтобы запустить ее повторно без перезагрузки ПК не обойтись (даже если убить ее процесс, а потом снова запустить - открываться панель управления не будет).
Так вот, хотелось бы узнать - я опять единственный в своем роде, или это у всех (многих) так?
Что ж, те же проблемы, только при нажатии кнопки "Стоп" во время воспроизведения в аимпе. АСИО явно глючный.
Нет такой проблемы, только что еще раз проверил. Причем до этого стояла вин7, сейчас вин8. Все ровно. Скорее всего проблема не в дровах.
Чисто субъективно - самое лучшее качество звука в наушниках достигается при их подключении к RCA-выходу на динамики. В дровах - Stereo Direct.
При подключении к стандартному наушниковому входу, слышны хрипы и уши устают от музыки быстро. Единственный плюс в сравнении с выходом на динамики - большой запас по громкости. В АСУСах СТ\СТХ стоит такой же усилитель для наушников и в форумах народ пишет о таких же проблемах. Таким же образом выходят из положения - втыкают уши в выход для динамиков... Вывод - усилитель для наушников - полный ацтой. ))
Veni! Vidi! Vici!
На форумах много чего пишут...
Про какие именно наушники идёт речь? Что именно хрипит в каких условиях? Какой плеер, настройки, устройство вывода? На каких аудио файлах хрипы (рипы с винила, с CD, МР3)? Можно ссылку на файл который всех сильней хрипит?
Последний раз редактировалось GibsClock 02.05.2013 18:30, всего редактировалось 1 раз.
может с картой что не так или ушами?
хрипов никаких быть не должно
Я сужу не по одному-двум постам. Перед покупкой прочитал большое количество форумов о разных звуковых картах. Многие писали об этом усилителе. И эти же многие говорили, что звук так себе, что подключают уши к выходу на динамики. В моем случае это подтвердилось. Слушаю в плеере АИМП в качестве flac. Уши Sony MDR XB700. Могу отправить композицию, на которой слышен хрип. Эта же композиция звучит идеально, если уши подключены через RCA. Тот же плеер и настройки.
Я не первый, кто говорит о таких проблемах. Вот хотя бы на этой странице пишет владелец:
Так что я не первый и наверное не последний.
Veni! Vidi! Vici!
StallioN81
скинь файлик по флаке желательно. послушаю на ст
