Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 381 из 657<  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 657  >
Novvv писал(а):
Так это не М. накосячили
Они самые. До 1809 звук нормально работал. И на нвидии тоже проблемы появились, можете глянуть в ветку на форуме. Это не может быть совпадением.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
SK.art Здравствуйте , имею карту AE-5 куплена вчера , при переключении в панели карты с колонок на наушники происходит щелчок от карты .
Подскажите пожалуйста , это нормально?
Фото: 9
Да, у всех так.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Фото: 42
sayfodios
щелчок - это звук переключения реле. Это нормально.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Здравствуйте, имею карту sound blaster z
Проблема в том ,что в играх ,когда много и источников звуков ,например поток машин в ГТА или танков в war thunder(в этой игре особенно заметно)
Звук двигателей\колес начинается прерываться и идти с одной какой то общей стороны в каше
Так и должно быть ? Дрова стоят родные
Fallsage1 писал(а):
Дрова стоят родные
Родные винды или родные, в смысле последние официальные SBZ_CD_L13_1_01_10 ?
jugador последние официальные с сайта
Fallsage1
В каком режиме звук выводиться, Stereo Direct или Наушники?
jugador 5.1 в режиме наушники
Fallsage1
Может дело не в звуковухе, а самой игре? В ветке по игре не спрашивали?
Фото: 42
т.е. звук уходит в один канал, правый или левый? Наушники какие и как подключены к карте? Напрямую, или через переходник?
jugador для игр было б как то странно, к тому же я просто приводил примеры ,а так это во всех играх так
SK.art да, пример из КС. Бежит спереди один , два справа , один сзади ,один слева ,в итоге звук заикается от их шагов (ибо их много одновременно как я понял) и звук получается тупо где то справа в одном ухе
Наушники beyerdynamic dt770pro, подключены напрямую через 3.5мм в разъем наушники на зк
Fallsage1
А Surround в играх не пробовали использовать? Вот мои настройки https://picua.org/album/sb-z.rlRl, никакой каши в играх нет. 3-ий скрин это я под свои уши настроил, а настройки surround-a тут уже кому , что нравиться.
jugador у меня все так же стоит ,убрана кристаллизация только и все ,в этом и проблема
Fallsage1
Кристализация всего лишь низы и верха подымает ( для компенсации "бочки" surround-a ), такой эффект, как вы описали, её отсутствие или присутствие, всё равно не должно давать. Какая кстати система, часом не 1809?
ps: кстати как усилок Z-ки с 770-ыми справляется, хватает?
jugador часом как раз таки 1809
Справляется на ура , 70% громкости в системе ,ушам уже жёстко становится
Fallsage1
Надеюсь виртуальный звук отключён в регуляторе громкости винды? А вообще под 1809 последний офф. драйвер с глюками работает, скорее всего из-за этого такой бардак в играх.
ps: Кстати нашёл более новый драйвер чем на офф.сайте :?: https://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=fileinfo&id=3220&lang=en
inf датируется 07.07.17 против 12.20.16 с официального.
jugador даже не знаю стоит ли ставить?) это ж не официал
Fallsage1
Я поставил, система даже не ругнулась. Значит дрова официально подписаны. Вполне возможно, что дрова от какой-нибудь материнки с интегрированой звуковой от креатива, в таком случае боятся нечего.
Хотя я бы лучше предпочёл сборку от даниэля_к, чем от креатива :crazy:
Фото: 37
Driver package:SBZ_SIB_L13_1_01_14
ProductVersion=1.01.14(installer)
Support Information
Sound Blaster Z-Series Software
Aim of this release
- To provide an updated official release for the Sound Blaster Z-Series.
- The following support models are:
Sound Blaster Z (SB1500, SB1502)
DriverVer=07/07/2017, 6.0.102.0051
Пакет только под Z-карту. Изменений в версиях софта: Speaker Setup, Z-Series Control Panel, ALchemy, DTSCon и пр. - нет. Сам драйвер поддерживает всю Z-линейку:
Код:
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=MEDIA
ClassGuid={4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%CREAF%
CatalogFile=cthda.cat
CatalogFile.NTX86=cthda32.cat
CatalogFile.NTAMD64=cthda64.cat
Код:
[Creative.NTX86]
;HDAudio Controller
%Creative.SoundBlasterZ.HDBDesc%                = HDABusFilter, PCI\VEN_1102&DEV_0012&SUBSYS_00101102
%Creative.SoundBlasterZ.HDBDesc%                = HDABusFilter, PCI\VEN_1102&DEV_0012&SUBSYS_00231102
%Creative.SoundBlasterZ.HDBDesc%                = HDABusFilter, PCI\VEN_1102&DEV_0012&SUBSYS_00241102
%Creative.SoundBlasterZx.HDBDesc%               = HDABusFilter, PCI\VEN_1102&DEV_0012&SUBSYS_00251102
%Creative.SoundBlasterZ.HDBDesc%                = HDABusFilter, PCI\VEN_1102&DEV_0012&SUBSYS_00271102
%Creative.SoundBlasterZxR.HDBDesc%              = HDABusFilter, PCI\VEN_1102&DEV_0012&SUBSYS_00331102
;HDAudio Codec
%Creative.SoundBlasterZ.SoundCore3DDesc%        = SoundCore3D.NTX86, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020023
%Creative.SoundBlasterZ.SoundCore3DDesc%        = SoundCore3D.NTX86, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020024
%Creative.SoundBlasterZx.SoundCore3DDesc%       = SoundCore3D.NTX86, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020025
%Creative.SoundBlasterZ.SoundCore3DDesc%        = SoundCore3D.NTX86, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020027
%Creative.SoundBlasterZxR.SoundCore3DDesc%      = SoundCore3D.NTX86, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020033
%Creative.SoundBlasterZxRDB.SoundCore3DDesc%    = MSHDAudio,   HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_1102003F
[Creative.NTAMD64]
;HDAudio Controller
;HDAudio Codec
%Creative.SoundBlasterZ.SoundCore3DDesc%        = SoundCore3D.NTAMD64, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020023
%Creative.SoundBlasterZ.SoundCore3DDesc%        = SoundCore3D.NTAMD64, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020024
%Creative.SoundBlasterZx.SoundCore3DDesc%       = SoundCore3D.NTAMD64, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020025
%Creative.SoundBlasterZ.SoundCore3DDesc%        = SoundCore3D.NTAMD64, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020027
%Creative.SoundBlasterZxR.SoundCore3DDesc%      = SoundCore3D.NTAMD64, HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020033
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Сейчас этот форум просматривают: Glyk30 и гости: 10
