Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16785 • Страница 383 из 840 • <  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
как вариант - Xonar Essence ST/STX
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm, в обзоре про нее пишут, что задержка в ASIO слишком большая для записи с инструментов. Хотя я вроде линуксе как-то писал звук на встроенную звуковуху, и не замечал никаких задержек. В линупсах с алсой/пульсом вообще, я так понимаю, подобных проблем меньше?
И даже если в винде писать, насколько сильно это критично?
paladin
1.На Д1 65 Ом наушники звучать будут, но тихо и без глубокого баса и возможно с размытыми ВЧ. Все зависит от чувствительн. ваших наушников. Для раскрытия потенциала надо усил для 65-ом ушей - Xonar ST(X) Xonar Phoebus
2.Для записи звука с микрофона/гитары надо покупать проф карту - а не мультимедия от Асус Д1, какая тут может быть запись без опорных кварцев под 44.1к и 48к.....и без чипов DSP от RME или Digi или EMU
какую тогда - выбирать из породы Lynx , RME, DigiDesign на худой конец EMU1212 или EMU1616
Случайный оверклокер
fesoni, а если сравнивать essence stx и emu1212m, то какая под наушники/запись лучше?
paladin
берите juli@
gtfo. /Noise
Единственное и фатальное, чем плохи асусы в записи - неимоверно высокими задержками. Если бы не это.. Ну и коммутация конечно.
А 44.1 на запись кому вообще нужно? Давно все работают в 96. Про чипы вообще ерунда. Зачем в бытовых условиях проф. многоканал?
Здравствуйте.
Встроенная звуковая в Биосе отключена
Xonar d1
Windows 7 32 bit
Драйвера ставил как последние (1794) так и предпоследние (1792).
Подключаю систему 2.0 ко 2ому слева разъему (front) выставляю в Аудие центре "2колонки" "2канала" - ЗВУКА НЕТ. но в микшерах громкости ОС "прыгает" столбик указателя звука.
Но если поставить в аудио центре 5.1 или 7.1 звук появляется НО при тесте правая\левая колонка становиться сабом и передней колонкой...((
Но если подключить колонки в 4ый слева разъем выставить в аудио центре "2 колонки" то звук есть.
На каком то форуме люди это объяснили неправильной распайкой разъемов и сл-но браков...
НО!!!!! эта карта стояла 1.5 года в другом ПК и обсолютно без подобных проблем ...т.е. аппаратно все правильно...
В чем проблема?? Проблема с совместимостью с матерь.платой? ... Раньше стояла на Asus P5B (на этой не было проблем теперь поставил на Gygabite S-series (точно модель пока не знаю) ...
Зы: через неделю вставил карту обратно в старый пк ( т.е. Настройки,дрова и т.п. Старые) и ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ и на старом ПК, неуж то при транспортировки что случилось?
OverShot, у july@ я не увидел выхода на наушники с усилком, кроме того, там ЦАП/АЦП хуже чем у STX/1212m (хотя у 1212m вроде как тоже выхода на наушники нет). Она при этом стоит дешевле, но в первую очередь хочется чтоб под задачи подходило.
sv9zist91
провода правильно подключаете?
gtfo. /Noise
Здравствуйте!
Имеется новая Мать ASRock H77M-ITX . 1х слота PCI Express 3.0x16
Принес домой, собрал комп. установил вин 7/32 , поставил все драйвера с диска к матери, установил в PCI Express карту asus xonar DX, подключил к ней питание, подсунул программу с дровами, начинаю установку...пишет "Подключите устройство ASUS Xonar DX Audio!"
В диспетчере устройств имеем ''Мультимедия аудиоконтроллер'', с желтым восклицательным знаком, и там же в состоянии устройства"Для устройства не установленны драйвера (код 28)"
Помогите пожалуйста решить проблему.
trc в биосе отключили интегрированный звук? Если не помогло, то забиваем на надпись "подключите устройство асус", продолжаем ставить драйвер, перезагружаем компьютер, начинаем установку драйвера снова - всё должно получится. Я именно с таким бубном поставил эти долбанные асусовские дрова.
Vovchikzzz
вы еще креативовские не видели.
gtfo. /Noise
Добрый день. Имеется xonar d1. Конфигурация 5.1. NJM5532, что идет на фронт, я заменил на AD8066, звучание понравилось. Теперь хочу заменить еще 2 NJM5532, которые идут на тыл и на центр/сабвуфер, заменить тоже на AD8066 Насколько я понимаю это какие-то из подписанных u16, u17, u18.#77. Во первых - не будет ли возбуждения? И еще кто знает, напишите какой из NJM5532 идет на центр/саб и какой на тыл при конфигурации 5.1.
Такая проблема: Карта DS, AIMP-ASIO, наушники на фронтпанели. При закрытии аимпа и попытке воспроизведения ролика с того же ютюба, например, иногда в наушники идут бешеные искажения, временно глохну на одно ухо. Не смешно. И за наушники тоже страшно, они не 50 баксов стоют...
и ктож не дешовые ухи слушает с фронт панели?
Уважаемые форумчане, в один прекрасный момент перестала определяться Xonar D2PM. Пробовал ставить карточку в другой слот, читал статью про слетающий EEPROM на AlsaProject, делал загрузочный диск с рестором и получил на выходе сообщение что устройство Cmedia не обнаружено. В системе карточка сейчас определяется как мультимедиа аудиоконтроллер с айди оборудования PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_FFFF1043&REV_00. Что может быть с карточкой? Заранее благодарен за помощь.
Скажите, пожалуйста, сможет ли фронтальный выход на Xonar DS в полную меру раскачать наушники SUPERLUX HD-668B (56 ОМ, 98 Дб), сильно ли потеряют в звуке SUPERLUX HD-330 (150 ОМ, 96 Дб)? Koss Porta раскачивает полностью, поэтому за SUPERLUX HD-661 спрашивать не буду :-P
Проблема решилась просто. Оказалось причиной был небольшой неконтакт в слоте и слетевший EEPROM.
Асус выложил бета дрова на stx под Win8.
Примерно так сделал как сказали.
Родные от asus дрова, так и невстали.
Помогли только эти Uni Xonar 1807 v1.62 beta 1
Тут описал как ставил http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:47593-38
