Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 383 из 482<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 482  >
bizdin писал(а):
Перемычка на два штырька - на три её не надеть..
И не надо! Это сервисный разъем. Нельзя замыкать все три.
Через эту перемычку сигнал проходит с ОУ предусилителя на вход микросхемы УМЗЧ.
Если у тебя источником сигнала комп идет (с него сигнал довольно мощный), то предусилитель не нужен в принципе.
Можно на контакты этих перемычек сигнал подать. В обход предусилителя. Это должно решить вопрос избыточного
усиления и соответственно все проблемы с шумами и гулом.
Вам с отцом надо глянуть с какого усика перемычки идет дорожка на микросхему усилителя.
И туда и подать сигнал с резистора громкости.
они же подписаны! Экранированные провода нашёл, на днях перепаяю и подам на вход перемычки In.
bizdin писал(а):
они же подписаны!
Ай! На заборе тоже ... написано, но его там нет, на самом деле :crazy:
Просто я предпочитаю сначала убедиться лично, куда уходит дорожка, а уж потом подключать :-)
Этот твой In на плате сначала должен идти на разделительный кондер, а с него уже на микру (если будете проверять).
Да. И землю на переменник бери оттуда же. С этих же штырьков.
Чтобы по уму с одной точки платы все шло. Меньше шумов будет.
Иван555 всё перепаял как вы сказали и поставил экранированные провода. Действительно, "гуда" убавилось - теперешний уровень меня устраивает (с открытым балконом днём - не слышно, если закрыть балкон и приложить ухо почти к самому динамику - то слышно "гуд"), буду искать "нормальные" динамики..:) Кстати, давче вы спрашивали: "есть ли гуд со снятыми перемычками?" - так вот, гуда нет вообще, только шипение-шум (то бишь, я понимаю, что сама схема не гудит..). Ещё заметил, что уровень "гуда" зависит от качества "нуля" входящего сигнала: если рукой трогать/шевелить ноль на 3.5 джеке или на резиторе громкости, то уровень "гуда" меняется - от "гудит" до "совсем тихо". (ну, с моими кривыми лапами/"плохим" паяльником качество нуля зависит ещё и от качества пайки). Поэтому вопрос: как можно (за что) получше заземлить входящий ноль?
п.с. ещё раз объясню: провод из центра 3.5 джека идёт в "In" перемычку, а с корпуса джека в "GND" перемычку. Так вот, щупание корпуса джека (нуля) влияет на уровень помех - вроде, меньше становится. Как при сборке корпуса (самой коробки) колонок лучше заземлить корпус джека?
п.с.2. пока резистор снял, но щупание его нулевой ножки влияет на помехи аналогично (думаю, проще заземлить корпус джека, чем ножку резистора..)
bizdin, я бы попробовал заземлить корпус ПК, а не джек.
А корпус усилка, если будет металлический, надо на массу питания цеплять.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Логично. Поэтому я и предполагаю, что он приходит с корпуса компа.
Здрасьте!
Нашёл колонки 15АС-408. Хочу подключить к компу/проигрывателю. Разобрал старые комповские колонки, но:
1) они всего лишь на 4Вт (а та на 16)
2) в нём стоит utc2822h, который, как я понял, только стерео. Не хотелось бы разобрать СССРовскую реликвию) (от них только моно кабель торчит)
Вопрос в чём: стоит ли расхреначить старые колонки (дадут более-менее звук)?
Будет тише играть и все.
А надо что?
Зачем их расхреначивать, не понял? :crazy:
Всяко лучше мультимедии будут :ok:
Но не с 2822. Это говно. Подостойнее микросхемка нужна.
Тогда с али заказывать и паять)
Не подскажите, какой чип лучше подойдёт?
rayaz, что радиотоваров нет поближе? С али ждать пол года :crazy:
Да не принципиально. Акустика не высокого класса, ей пойдет любой усилитель с номинальной мощностью 15Вт на канал,
и рассчитаный на выходное сопротивление 4 Ом. У тебя ведь 4 Ом сопротивление колонок?
Микросхемы для усилителей автомагнитол пойдут для этой цели.
Вот например, простейшая схема включения у микры. Сам не раз собирал.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10328457#p10328457
Фото: 58
Простое старьё - TDA2030 - питание +- 15 Вольт - выход - 15 Вт :beer:
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Gatto62, да ну ее! У нее обвязки больше чем качества :D
Взять ТДА2050 или еще лучше LM1875 по схеме инвертирующего усилителя на двухсторонней плате ,где верх тупо экран земля ,более менее приличный трансформатор иначальный уровень HI-FI вам обеспечен за весьма малые деньги.Можно дополнительно умощнить ТДА зеркалами токовыми уйдя от тепловых искажений
Извращенство. Достаточно развести ноль от средней точки фильтрующих кондеров.
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
Для УМа не принципиально.
Соболь писал(а):
Извращенство
Ну почему же, элементарное экранирование иногда не повредит ;)
Иван555 , есть параметр уровень шумов и помех. Если бы это действительно снижало уровень помех ниже заданного значения, уже бы кичились этим производители железа, типа экранированных динамиков и трансформаторов.
Экран тоже нужно еще уметь применять, использовать его как общую шину просто неграмотно.
Я лично провода и припои не слушаю, мне канает :ok:
Если у тебя на одной плате весь усилитель включая преды и все все все, тогда ясен пень,
а отдельными платками ничего страшного ;)
Не в этом дело, когда цепи слаботочные, используют экран в качестве шины, ито не всегда. В УМе использовать экран, как общую шину зачем? Перетоки по шине будут такие, что мало не покажется.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Нет, я обжигался на этом, когда строил усилители. Возбуд, искажения, вот и все.
Фото: 58
Вставлю свой пятак - именно инвертирующий усилитель не даёт самовозбуждения, возможно и "гула", сам как то кустарил по книжонке одного западного автора , так он на это обращал внимание. :beer: А получился прикольный пред усилитель - две каскада на ОУ - и никакого возбуда :ok: . С микрофона было слышно как муха пердит в соседней комнате. :D
Искажений меньше ,так как входной транзистор охвачен оос .Да и звучит ТДА2050/ЛТ1875 все же лучше в инверте
Здрасте имеется звуковая карта ASUS Xonar HDAV, так вот хотелось бы заменить встроенные в ней операционные усилители. Посоветуйте какие возможно поставить... :-)
ASUS Xonar HDAV 1.3
ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
Сейчас этот форум просматривают: mezzo и гости: 33
