Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 384 из 482 • <  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 482  >
Grind_John писал(а):
Здрасте имеется звуковая карта ASUS Xonar HDAV, так вот хотелось бы заменить встроенные в ней операционные усилители. Посоветуйте какие возможно поставить... :-)
opa2132 ( многие советуют 2134, но 2132 лучше), AD8066.
Хочу сделать band pass как на нижнем справа рисунке и что то затупил с данными.
1)Что такое
V1: 30I
V2: 20I
2)d:125 mm /4,92 inch
I:190 mm /7,47 inch
Нужна помощь растолковать в замерах корпуса
V1: 30 литров
V2: 20 литров
d:125 mm - диаметр фазоинвертора
l:190 mm - длина фазоинвертора
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Интель Энвидиевич писал(а):
V1: 30 литров
V2: 20 литров
Спасибо! Это все что нужно знать для проектирования?
Особенности сборки корпуса и его внутренняя конструкция (распорки/ребра жесткости), герметизация динамика и клеммной колодки, количество звукопоглощающего материла, установка динамика, с фрезерным вырезом или без него, выбор крепежа.
Желательно измерить ТС параметры, очень часто они далеки от даташитовских.
Я этого не писал. :D
Поздно мазаться :crazy:
Собрал по схеме audiomaniacа "Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием". Только плату переразвёл с смд на обычные детали, оставил топологию и компоновку, оу AD825, действительно - звучание порадовало, пока только в тестовом варианте, скоро буду мерить параметры. Фона нет.
ФОТО
Nslim, двойное моно, ништяк :ok:
А что не TDA7293?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Еще мне кажется радиаторы слабоваты. Не грузил еще по полной его?
если по полной кочегарить - то маловато будут, начинает срабатывать защита от перегрева лмки, корпус не позволяет побольше поставить, в принципе я всё равно по полной не гоняю.собирал и на тда, на лм мне показалось лучше звучит моя ас союз 50ас-012. Кстати, радиаторы применил игольчатые, кпд теплоотвода выше ребристых.
Это не есть хорошо.
Прикинь как будет обидно, если какой нибудь праздник, а усь отказывается дискотеку вести :-)
для диско долбёжки, у меня на фото виден ббк ав230 - 100вт на канал он выдаст :-)
так-то можно вентилятор пркрутить к радиатору с автоматической регулировкой - но пока неудобств при прослушивании нет.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Кстати. планирую на тда7293 мост или с 1ой тда7293 + умощнение на транзисторах для сабвувера, саб собрал на ноэма 300гдн39-4 в ЗЯ.
Просто микры постоянно работающие на грани срабатывания защиты, это не есть хорошо, в плане надежности усилителя.
Не, не сабовая это тема.
Я тебе прям настоятельно рекомендую собрать Ланзар к подобному сабику.
http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-lanzar
Хороший проверенный веками сабовый усь :ok:
Фото: 5
Иван555 Ланзар тема !!! У самого качает саб на 2-х 75гдн, дома такой треш можно устроить. И как писали выше ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать реальные показатели параметров ТС, особенно Vas - ключевой параметр для просчета отличного саба, а то получите потом вместо баса - гул ))) Я люблю мясо, но не размытый бас. А вообще хочу все таки собрать что-то из Д-класса, типа Палника и т.д. не микросхемное естественно.
Помогите определиться с выбором конденсаторов для фильтров АС. Бюджет до 400 руб. за 1 шт. Номинал 10 мкФ. Для ориентира взял ассортимент Аудиомании, но так же можно что-нибудь другое:
Mundorf MCap, купить конденсатор MKP Mundorf MCap
http://www.audiomania.ru/kondensator/mu ... ml#1014488
Audiocore S-Line, купить конденсатор Audiocore S-Line
http://www.audiomania.ru/kondensator/au ... html#25481
Jantzen Cross Cap, купить конденсатор MKP Jantzen Cross Cap
http://www.audiomania.ru/kondensator/ja ... ml#1005728
Jantzen Standart Z-Cap 400 VDC, купить конденсатор MKP Jantzen Standart Z-Cap 400 VDC
http://www.audiomania.ru/kondensator/ja ... html#29611
Intertechnik Audyn Cap MKP-QS, купить конденсатор MKP Intertechnik Audyn Cap MKP-QS
http://www.audiomania.ru/kondensator/in ... ml#1000289
GrandGT, тебе бы для начала определиться где брать будешь, а уж там, исходя из ассортимента...
Хотя живя в Москве, я бы вообще не парился, зашел в магазин Радиодеталей и купил самые обыкновенные недорогие.
Главное не взять неполярный электролит вместо пленки. А то некоторым продавцам насрать че впаривать.
Или тупо не соображают, я хз.
Иван555
Я готов покупать в Аудиомании :-) , или где-то еще. Готов даже заказать откуда-нибудь из далека, если оно того стоит.
Добавлено спустя 45 секунд:
Это да, знаю. :-)
Лучше купи несколько разных и советских тоже мбгп можно попробовать чтобы прослушать разное звучание и выбрать что нравится больше.Купишь один кондер а вдруг другой за ту же стоимость или меньше звучать будет лучше?..Да и это интересно сравнивать разное звучание.
Очень затратно получается, ведь для 1-й АС мне нужно 4 конденсатора, а стереопара будет 8 шт. Я указал 5 вариантов. Получается надо купить 40 шт., чтобы одновременно сравнивать левый и правый каналы между собой.
