Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Максим_В, класс А это да. Никакой лампы не надо! Хотел одно время себе какой нибудь офигевший усь класса А для ушей замутить, да как то переболел. А на колонки мощный ваять, это прожорливо слишком выходит
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
А у меня все телефонники в классе А .Класс А не значит гитганское выделение тепла.Это просто безотсечный режим работы. параллельник шунтом или токовое зеркало с рассасывающим заряд конденсатором .
linux_user, никогда не ориентруюсь на всякие аес рмс и прочее говно. Есть номинальная мощность. Вот она и показатель. Ее и можно слушать. Если есть уши. Все остальное чушь.
Хотя присматриваюсь и к эминенс и другим но те дороже существеннее.Хочу трехполоску в будущем сделать. Плохо то, что нет нормальных тестов разных сабовых динамиков они все гудят на ютубе а выбирать по отзывам людей стремно это их уши выбирали а не мои.Нашел только тест автодинамиков в реальном режиме переключения и из 8 штук на стенде играл только один нормально остальные глуховато играли.И это меня еще больше разочаровывает что из десятка такой маленький шанс найти свое.А сабовое- это вообще кажется не звук а так, подпорка к миду.Японская винтажная акустика играет хорошо на таких больших динамиках но там они бумажные и тонкие, с мягкой и небольшой резиной а современные или нет резины или жесткие а значит дубасить и ухать просто будут.Бейма ближе к jbl а их звук мне нравится больше, он винтажнее(честнее) что ли. Есть у jbl динамик d130 но он же старый хотя и красиво звучит.
Насчет мощности то нужно знать какой мощности ламповый усилок делать под такой динамик и остальные и потяну ли я такой вообще если делать самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Иван555 Вот я и спрашивал на сколько мощности этот динамик для лампового усилка а то по твоей ссылке пишут номинальная и музыкальная мощность 500 и 1000 вт но какой то разброс большой а ламповый усилок выдает мощность больше чем пишут на динамиках производители.Я не думаю что нужно делать усилок на 500 вт это огромная махина под сотню кг может быть или больше.Может у производителя динамика там реально 100 вт честных есть хотя я не знаю.А класс А, ламповый, меня интересует там той отсечки части волны нет значит звук ближе к натуральному но класс А это маломощные усилки.
linux_user это ламповые прежде всего маломощные, а не класс А
Для лампового усилителя нужны динамики с очень высокой чувствительностью. Этот пятисотик это скорей концертная хлопушка, а не дин для ламповика. Для лаповых усей там мощность пару десятков ватт от силы. Но из-за высокой чуйки орут, что мама не горюй Пообщайся с Каратс http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=143814, он вроде по лампе тащился. Даже колонки на ширике себе собрал для него.
А, может спутал с двухтактными усилками поэтому назвал класс А но в википедии пишется что в однотактнике волна не отсекается. У меня ж есть усилок ламповый но он слабый для такого динамика будет.Чувствительность у того динамика 98 дб.
Тот динамик как раз народ применяет дома, ставит в щит еще и добавляет другие нч динамики.
11 loudspeakers = 5_subwoofer + 2_woofer + 2_mid + 2_tweeter. All in the open baffle enclosure.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Наверное, здесь стоит спросить. У двух наушников почили провода, хочется заменить на что-то качественное. Уважаемые, есть у кого-то опыт покупки кабелей под пайку для ушей?
OverShot, паяешь провода как надо, и под термоусадочку
Как правильно сделать такие "штанишки" из термоусадки? Я так понял здесь один балансный кабель (справа) припаян к двум небалансным. Посмотреть бы это без термоусадок. Разделываются все три кабеля. Спаивается три экрана в общий, и центральные жилы: левый канал с левым, правый с правым. Сначала устанавливаются термоусадки небалансных кабелей, потом балансного. Наверно так.
GrandGT, да, толстый кабель это стерео кабель. У него в оплетке два провода. А тонкие, что выходят из толстого, это моно кабеля. Там в оплетке по одному проводу. Экраны всех проводов спаиваются в кучу, а со стерео кабеля один канал уходит на одно ухо, а второй на второе. Внутри, сигнальные жилы проводов изолированы кусочками изоленты. А термоусадка уже поверх всего. На моно кабеля одета маленькая термоусадка, чтобы не перегнулись в месте выхода из толстой термоусадки.
