Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 388 из 482<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 482  >
Всем привет!такой вопрос,можно ли на Edifier R1800TIII сделать оптику? я в таких делах не разбираюсь ,но хотелось бы знать на будущее возможно ли такое замутить? тока не тролльте пжалуста.
Vega7+ALC1220-VB
fedorr, ну судя по твоему посту паять ты особо не умеешь, так что при большом желании, выход один, купить ЦАП
с оптическим входом, на АлиЭкспресс. Там дофига подобных платок продается. Надо искать.
Добавлено спустя 33 секунды:
Ах да, удовольствие не совсем дешевое.
это не суть важно главное возможно ли?
у нас в днс от 1000р.,здесь? http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9f927 ... diosignala
Vega7+ALC1220-VB
fedorr писал(а):
у нас в днс
Во блин! Не знал что это и до нас дошло :crazy: Ну да, оно самое.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
fedorr писал(а):
это не суть важно
Ну как же, важно. Можно искать платку и делать к ней блок питания и встраивать в усь, а можно вот как в ДНС готовое взять.
Дороже, но зато никакой мороки.
Иван555 писал(а):
ДНС готовое взять
а что выбрать или без разницы? смотрю на FiiO D03K Taishan и в плане качества звука приобрету или потеряю сейчас стоит Creative X-Fi XtremeGamer
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 42
fedorr
качество звука поднять можно 4-8 детальками ,то есть несколько резисторов и несколько конденсаторов :D на аналоге
и не мучаться
поднимаешь коэффициент усиления усилителя мощности % на 10 примерно а перед регулятором громкости впаиваешь резистор методом подбора
можно прилично поднять качество звука считай без затрат !!!! очень сильно будет зависеть качество звука от акустической системы
проще говоря сигнал подаётся определённой мощности (вольты х амперы) так вот надо сделать так чтобы сигнал в вольтах поднялся а в амперах снизился
чтобы получилась та же мощность но напряжение у сигнала было выше и всё это надо проделать перед регулятором громкости
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 13.03.2016 18:03, всего редактировалось 1 раз.
просто у меня забирают Creative X-Fi XtremeGamer а аналоге -встройке чёт после геймера не хочеться сидеть
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 42
ну так проделай на усилке то что я написал , материнку трогать не надо ,качество можно очень хорошее снять
пример:на любых китайских колонках с усилком можно от существующего качества прибавить до 50% качества звука
если найдёшь схему от своего усилителя ,могу показать где на что поменять на схеме
ASUS PRIME X470-PRO
Да там все примерно одинаково. Главное разрядность 24 бери. 16 бит это фигня.
там усь цифровой
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 42
fedorr писал(а):
там усь цифровой
что усилитель мощности тоже цифру выдаёт ? в динамики
и аналоговый вход тоже отсутствует
покупай преобразователь и не парься ,так будет проще
ASUS PRIME X470-PRO
Где почитать? Надо срочно улучшить качество.
sserg72, не прельщайся сильно :crazy: Поцик в облаках летает походу :D
На дерьмовые динамики и корпус АС, какой усилок не цепляй, все одинаково.
При более-менее качественных колонках усь решает сильно, да. Но утверждать подобное обо всем китайском барахле, это глупо и наивно.
Prof, не в обиду, но это факт :beer: :-)
Иван555 , ты че? Там же резистор перед регулятором. :D
sserg72, это меняет дело! :D
Подскажите хороший 12"-вый динамик, с приличным давлением на нижнем басе, с диффузором на основе бумаги, сопротивлением 4 Ома и ровной АЧХ до 1000 Гц. Обсчитали один вариант для 90 литров, но у него бас оказался слабоват, только от 45 Гц по уровню -3 Дб, хотелось бы от 30 Гц с таким уровнем: http://www.usspeaker.com/beyma%2012G40-1.htm
GrandGT
А какой программой ты рассчитываешь?
linux_user
JBL SpeakerShop 1.0
GrandGT, по моделям не советчик, но хочешь действительно низко, бери дин больших размеров.
15'' будет басить гораздо приличнее двенашки :ok: Опять же в грамотном акустическом оформлении.
Иван555
Это понятно, но 15" не подойдет, нужен достойный 12".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
