Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
GrandGT
Понимаешь, некоторые пишут что настраивать ниже резонансной частоты не следует а обычно 12 динамики 45-50 частота. Есть Acoustic Elegance на 4 ома с частотой 16-26 на их сайте: TD 12 H IB 12HT IB 12AU Посчитай их может что то выйдет но у некоторых большой mms.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Ну дык я и говорю, больше мощности на саб, и получишь желаемое равновесие. Чуйка в чем выражается? В децибелах на 1Вт подводимой мощности. Чтобы получить больше децибел, надо сделать что? Подать больше мощности, только и всего.
GrandGT писал(а):
Мне на АС нужно.
А, на АС. Ну на ас это дело обычно резисторами в цепи СЧ и ВЧ уравнивается. Ибо всегда чувствительность высокочастотников и среднечастотников выше чем низкочастотника.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
не всегда ,иногда достаточно изменить напряжение на входе усилителя (входной сигнал) то есть допустим вместо 1 вольта подать 1.1 а в амперах либо снизить либо оставить как есть в зависимости от результата на выходе
Иван555 писал(а):
sserg72, не прельщайся сильно Поцик в облаках летает походу На дерьмовые динамики и корпус АС, какой усилок не цепляй, все одинаково. При более-менее качественных колонках усь решает сильно, да. Но утверждать подобное обо всем китайском барахле, это глупо и наивно.
Prof, не в обиду, но это факт
Иван555 писал(а):
Иван555 , ты че? Там же резистор перед регулятором.
ответ запоздалый но всё же , поднимите напряжение по входному сигналу у усилителя мощности и сами все услышите
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 21.05.2016 20:44, всего редактировалось 1 раз.
А чем в итоге это отличается? То же повышение подаваемой мощности на динамик.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Я об этом и говорю. Чтобы уравнять громкость разных по чувствительности динамиков, надо на динамик с низкой чуйкой подать более мощный сигнал, чем на дин с высокой чувствительностью. Ну а уж способов для этого сколько угодно.
тем что именно на динамики Ты повышаешь электрическую мощность а я предлагаю электрическую (в разумных приделах) и музыкальную
тем и отличается ширпотреб от нормальной аппаратуры ,но и ширпотреб можно настроить качественно
Последний раз редактировалось Prof 21.05.2016 20:48, всего редактировалось 1 раз.
обычно среднечастотный и низкочастотные динамики
вот один из них самый простой . поднимаешь мощность пред усилителя а на входе усилителя мощности режешь сигнал обычным резистором
таким образом режутся частоты СЧ и ВЧ и поднимается напряжение и усилитель начинает лучше тащить НЧ ,если правильно всё это подогнать
Последний раз редактировалось Prof 21.05.2016 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Иван555 писал(а):
Кто нибудь что нибудь понимает вообще, из слов Prof? И что это дает?
качество звука так понятно:? 100 вт мощности = 10 ампер 10 вольт а так 100 вт мощности = 5 ампер 20 вольт и этот вариант играть будет качественнее ,только это всё надо проделывать до усилителя мощности !!!!
этим в принципе и отличается звуковая аппаратура (ширпотреб(два усилителя) от хай энда (шт 5-8 усилителей))
