Main Character
Main Character
vovan54m Хорошо включается.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
подскажите, какие параметры нужно выставлять выграх (если они доступны) стерео или 5.1? использую только наушники, CMSS активен и еще, в некоторых играх, если их пустить через ALchemy, то звук вобще пропадает, хотя в лог файле пишется, что мол все нормально и звук перенаправлен на OpenAL. пока заметил в борнауте и в SIMS 3. можно ли как нить исправить? еще в некоторых играх вобще не создается лог файл, тоже интересна причина.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Main Character
В игре лучше задавать как можно большее число колонок
Управляет раскладкой фоновых звуков (радиопереговоры, музыка и т.п.) в играх. Авто (управление игрой) работает только в EAX 5 и только если разработчик заморочился на это (другими словами не работает нигде, практически эквивалентно Выкл).
SanchezNovochek писал(а):
И как влияет и на что влияет stereo envelopment(там бегунок такой)?
Баланс перед-зад.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
vovan54m писал(а):
можно подробней пожалуйста
Также, как и в XP/Vista. Это настройки плееров, вот их и тормоши.
Либо это не DS3D-игра, либо папка не та, либо UAC включен (тогда файл попадает в C:\Users[Пользователи]\<имя пользователя>\AppData\Local\VirtualStore\<реальный путь к папке игры>), это написано по ссылке выше)
Здравствуйте. Стал обладателем звуковой карты Creative X-Fi Xtreme Music SB0460 с радиатором на чипе и сразу же начались проблемы со звуком. Постоянно идет треск и шумы вне зависимости от действий: проигрываю я музыку, смотрю фильмы или играю. Обновил BIOS на материнской плате и все драйвера, которые только можно было обновить. Переставлял карту даже в другой слот - ничего не помогает. Однако заметил одну особенность. Я пользуюсь как колонками, так и наушниками. Для распределения сигнала использую соответствующий переходник-"раздвоитель". При этом, при подключении обоих устройств к аудиокарте помехи снижаются, а при подключении только наушников без переходника помехи настолько сильны, что даже и звука не различить - один треск. Система: AMD Dual-Core 5200+ Biostar TF570 SLI, однако подключена только одна видеокарта Kingston 4Gb Dual Channel ATI Palit 4850HD 1GB Пара хардов Sata Блок на 500 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
Есть вопрос ребята а звуковая карта XteremeGamer Fatal1ty Professional Series плата SB0460 по серийнику MASB046A738R0.... (сейчас держу сей девайс в руках) работает со старыми драйвером, и есть аппаратное декодирование DD/DTS . И в добавок аппаратное декодирование DD/DTS каким образом будет работать если я на вход по цифре подам сигнал с консоли PS3 или Xbox 360 тоесть звук в 5.1 разложит или тупо стерео?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
всегда удивлялся как креатив умеет продать несколько раз одно и тоже.. после жеского секса превратил fatal1ty pro в fatal1ty titanium ... чесслово задрало перебирать все проверки устроенные на сд а потом скачанный INF в итоге старичок опознался по как titanium и как не странно заработал .
не без багов однака
1. если комп ушел в ждущий режим то больше звука не буит до перезагрузки 2. переключение режимов = game-entertaiment - audio creation требует перезагрузки
отключи PCI REMAP FEATURE в биосе .. карта не стабильно себя ведет в режиме PAE
Main Character
Чип перепаял?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Аппаратного декодера у креатива отродясь не было. Был встроенный в дрова, на данной карте он будет недоступен.
Встроенный в дрова декодер умеет декодировать сигнал с цифрового входа, на выход пойдет 5.1 (или сколько там в сигнале вообще присутствует).
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
mo3ulla писал(а):
не без багов однака
А может просто не надо заниматься извращениями? Вот почему у меня этих багов нет и никогда не было? Кружок "очумелые ручки", млин...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Olegrus хотелось бы увидеть отчеты dpclat, dxdiag и точную модель БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово. Фото: 1
Вопрос к 4e_alex правильно ли я делаю прописав путь к игре в ALchemy где написанно Use Game Path. В папке с игрой появляеться такой файл dsound.ini. В твоей статье написанно не так. Спрашиваю потому что разницы не замечаю. И ещё обязательно ли ставить галку в Disable Direct Music?? За ранее спасибо.
4e_alex писал(а):
Чип перепаял?
зачем pci device id + sybsystem id в инифайлах - вот выбор настоящего джедая .. + тоже самое в инсталяторы
креатив всегда идеологически правильно продавали одно и тоже в разных обертках .. однако поддержкой нормальной обеспечивались тока последние обертки .а привычка занимацца етим у меня еще со времен audigy 1 на которую я наварачивал драйвера от 2й аудиги и был несказанно рад за то что последние игры того времени шли нормально
ну я это и имел ввиду, не совсем корректно выразился, спасибо значит буду юзать модифицированные дрова.
Искал в BIOS данную функцию, но так и не нашел. Решил воспользоваться поиском и нашел, что данная функция прописывается на материнских платах Biostar как Memory Hole Remap в разделе DRAM configuration в Overclock Settings. Выключил эту функцию и все заработало нормально. Спасибо за поддержку!
Main Character
Что именно там не так?
ZiC писал(а):
разницы не замечаю
Название игры?
Влияет только на игры и программы, которые пользуются DirectMusic (99% из них были выпущены в период 1999-2001 года). На остальные не влияет и смысла выключать не вижу.
а ничего, что у этих карт разный чип и в дровах разный HAL? "Хакер", млин. Ты просто поставил более старую сборку дров, чем изначально доступна твоей карте без шаманств. И удалось тебе это только потому, что в дровах, что выложены для Titanium, изначально встроены оба HAL.
на первую аудигу уж лет шесть официально ставятся те же дрова, что и на любую другую. Разница может быть только во внешнем виде софта, работает все точно также за вычетом отличий, обусловленных аппаратной частью. Все игры и того и этого времени работают, EAX 4 добавлен (еще при его выходе, хотя могли бы легко и зажать для ZS так, что и дрова было бы бесполезно чужие ставить). Поддержка дропалась только для слишком древних карт, точно также, как у любого другого производителя. Короче говоря, ты что-то бредишь тут.
Вопрос по X-FI Gamer - в устройствах воспроизведения Vista (и Seven RTM) SpdIf Out имеется, но нет возможности настройки (вкладка не подсвечена), соответственно в PowerDVD так же можно выбрать устройство audio - spdif out, но без возможности настройки (PCM и т.д.). Так как пока не нашел переходник TosLink - miniplug, оптический сигнал взят с внутренней "гребенки" spdif out через дополнительную планку от Asus. Есть ли возможность принудительно "увидеть" использование spdif (в настройках креатива или на самом разъеме flexijack)?
