Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Иван555
это для примера привёл не ужели не понятно !! всё это проделывать нужно до регулятора громкости и естественно там сигнал на много слабее
чем выше напряжение (в приделах допустимого ) в звуковом сигнале тем выше качество звука ,то есть расширяется диапазон частот
Иван555 писал(а):
Да и вообще, речь не о мощности сейчас, а о чувствительности
вот таким образом можно подогнать чтобы и НЧ ,СЧ и ВЧ были одинаково слышны -------------- проверь это не тяжело ,можно на аналоговом сменить(лучше всё же поднять мощность пред усилка) регулятор громкости скажем вместо 47 Ком поставить 55-60 Ком а перед регулятором воткнуть резистор 10-47Ком (методом подбора) и сразу услышишь разницу
пример : кассетный магнитофон электроника 302(этот арёт ) и 302-1 (а этот играет) разница в звуке небо и земля даже с динамиком который берёт 100-12500 ГЦ мощностью 3 вт
там вот проделан этот принцип
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Иван555 писал(а):
Повышать вольтаж чтобы потом гасить его резисторами. Чушь какая то
резистором не напряжение снижаешь а амперы (силу тока) а увеличив сопротивление регулятора громкости (которое ограничивает сигнал в мощности амперы умноженные на напряжение) как раз поднимается напряжение (вольты) звукового сигнала
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Gatto62 писал(а):
Проходной резистор добавит шумов и снизит динамический диапазон сигнала и чуть срежет высокие частоты
резистор не прибавит шумов ! если с усилителем мощности всё в порядке и его питанием это резистор есть во многих усилителях только он стоит на входе звукового сигнала непоследственно перед микросхемой или каскадом транзисторов и вч проще скажем так добыть чем вытянуть нормальные НЧ от этого резистора и зависит напряжение входного сигнала и какую частоту его уведёт всё это ,тянуть нормальные НЧ или СЧ ,СЧ усилители то сигнал усиливают лучше всего СЧ ,так и подобрать нужно этот резистор чтобы частота срезалась в плоть до 90-100ГЦ ------------------- что все объясняют теорию ,вы на практике по пробуйте на дешёвых китайских колонках для компа и не только
Gatto62 писал(а):
Prof Просто изменяешь АЧХ простым способом на слух
а мне это не тяжело ,я нормально слышу ,шум появляется если переборщить ,можно загнать так что их(шумы) слышно не будет а голова отвалится ,нахалява же ,вот можно и перебрать ------ раньше звук у телевизоров и не только был на много лучше у Советских а сейчас одно название от звука зато "Цифра"
Здесь крамола, ибо не учитывается выходное сопротивление источника сигнала (низкое), раз, не учитывается входное сопротивление приемника сигнала (высокое), два.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: Увеличение выходной мощности не эквивалент улучшения качества, как было заявлено изначально.
а резистор тогда за чём ? он как раз снизит амперы а напряжение останется почти на том же уровне ,в результате получится входной сигнал нужной мощности но уже с измененным напряжением ,и если изначально подаётся качественный сигнал (скажем с компьютера) а усилитель мощности китайские колонки то вы услышите изменение звука в лучшую сторону
у любого усилителя есть запас ,так используйте его в нужную сторону в разумных приделах
А сила тока равна напряжению, поделенному на сопротивление Я тут, сходив на концерт The Matrixx, пришел к одному выводу. Знакомые песни, (аля Агата Кристи) дают прибавку к качеству звука и одновременно к недостатку мощности минимум раза в три. Парадокс
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Подскажите можно как-то переделать колонки от муз-центра для компа? Хорошие колонки, но подключаются через "провод" в зажим на центре, их как-то можно перепаять под "колокольчики" и подключить к звуковухе? Какие могут быть проблемы?
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
ReXaN Зачем че-то перепаивать, если можно (и нужно) подключать сам центр к компьютеру? Колонки пассивные, им нужен усилитель, чем собственно центр и является. Напрямую подключать к звуковой карте их бессмысленно, карта не является усилителем.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
ReXaN, на большинстве центров есть вход Audio Input, вот туда и втыкай провод со звуковухи, и будет тебе счастье Нужно только выбрать источник звука в настройках центра.
ultrafx, Иван555, я это понимаю, только вот центр здоровенный - его надо как-то под стол чтоли спрятать..., а места нету, да и зачем мне ненужная теперь кассетная дека, CD-ченьджер... . У звуковухи есть встроенный усилок, но он, как я понял, только для наушников. Попробовал к ней подключить напрямую колонки AVE T20 - они звучат, но очень тихо, громкость в "винде" нужно выкручивать на 100%. Значит без усилка не обойтись .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Москва Россия
Да что Вы говорите? ))) В дешёвые тонкие LCD телеки ставят маленькие дешёвенькие динамики. + никакой объём телевизора = поганенький звук. У меня вообще нет динамиков в ТВ - куплены недорогие полочные колонки. Звучёк очень даже ничё.
Прибавит в любом случае. Другой вопрос это отношение сопротивления резистора ко входному сопротивлению усилителя. Если резистор имеет значительно меньшее сопротивление, то прибавление шумов будет минимальным и допустимым. Ну и от качества и типа резистора зависит.
_________________ Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 9
