Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Александров
AlexArt писал(а):
Народ, короче моя проблема со звуковой картой никак не решится. Винда через N-ое количество перезагрузок не видит звуковуху. Переустановка ОС и установка последних версий дров не помогли. Скажу больше появился новый глюк: при загрузке после прохождения POST комп виснет, помогает только нажатие ресет причем нажимать его приходиться раза 2-3 только тогда комп нормально загружается. Но я заметил две особенности: когда карта работает - в диспетчере устройств она на 17 прерывании, когда же винда её не находит - не опознанный аудиоконтроллер на 10 прерывании. И ещё, перезагрузка компьютера помогает крайне редко, а вот если комп выключить вообще, причем обязательно обесточить его (у меня он через Пилот включен) так вот если хотя бы на 20 секунд выключить Пилот и потом включить вновь, комп загружается без проблем и звукавуха работает. Вот такие танцы с бубном!!! И все это порядком надоело. Народ, какие есть мысли, советы? Ибо ЗАДОЛБАЛО!
Можешь утешиться тем, что ты не один такой.
Уверен на 99,9%, что проблема в матерях ASUS P5GD. У тебя ведь такая, да?
Они сами по себе дико глюкавые материнки (хуже в жизни не встречал,
теперь ОЧЕНЬ сильно опасаюсь ASUS...).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
А не пробовали с таким интересным глюком "поиграться" с ACPI, QnQ, врубить не "диспетчер энерго..." а "включен постоянно"?
У меня был на ASROK очень похожий глюк. Из-за флэшки возникал, пока не обновил USB дрова. Причем со всеми устройствами . Но биос при загрузке сообщал что-то типа PCI routing table error! Тоже приходилось выключать, ждать, включать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: Киев
Привет, всем.
Есть несколько вопросиков по софту к Creative x-Fi: Можно ли как-нибудь заставить преключатся автоматически режим с "ентертаймент мод" на "гейм мод" при активации любого 3d приложения? А то надоедает постоянно перед запуском игрушек переключатся на игровой режим.
И второй: В "гейм моде" есть такая фишка как включение саббуфера +15dB, а в "ентертеймент моде" этой фишки нет. Можно ли как-нибудь включить саббуфер в "ентертеймент моде"? А то он, зараза, при воспроизведении музыки не играет. В смысле на него не подается вообще никакой сигнал, а в "гейм моде" при включении этой фишки - он начинает играть.
И третий: Нужно ли при запуске игрушек отключать CMSS-3d? Или он отключается автоматом когда установлена опция "UPMIX" в положении AUTO?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Волгоград
Igor_pro про 1 - ничего не скажу, меня не напрягает
про 2 - зайди в ентрен. моде во вкладку выбора кол-ва ист звука (7.1 например) и нажми по THX console, там врубаеться регулировка саба, так же как в гейм моде, но меня +15db не зацепила
про 3 - сам не знаю как поступать и СMSS-3d у меня в гейм моде всегда выключен, в играх пока что всё само и так раскладываеться нормально на 7.1
Акустика Microlab AH-500. После ее установки при подключении наушников к передней панели звуковой карты X-Fi Fataliti во время включения системного блока происходит щелчек в наушниках. Так должно быть или это неисправность.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Lord MaksveL II
Lord MaksveL II писал(а):
скажу одно для такой звуковухи нужны уши уж никак не залманы мин ето косы а макс ето санхейзеры....
Для какой именно версии? Extreme music или Elite Pro? Залманы хороши тогда, когда они нужны только для игр. Коссы, по моему мнению, не слишком заслуживают внимания. Лучше уж Техникс взять. Сенхи... Если для EP версии и подключать через специальный усилитель для наушников, то, естественно, стоит к ним присмотреться. Но, к примеру, Senn 650, подключенные к линейному выходу EM, вряд ли дадут хороший звук. То есть не все так однозначно, как Вы написали. Впрочем, обсуждению наушников и использованию их совместно со звуковыми катрами посвящена отдельная ветка
скажи а чем они рулят...смысл брать залманы если баерв или санхи (заметь они стерео наушники) я уверен в играх уделываеют твой залман по качеству звука по полной Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд к тому же [-fi умеет разбивать сигналы так что стерео превращается мона сказать в 5.1
Всем привет, у меня проблемка, помогите советом пожлуйста.
Купил сегодня X-Fi XtremeMusic, вытащил старый SBLive! Value, предварительно снеся его дрова, воткнул X-Fi, при загрузке Windows XP комп то ли завис, то ли очень долго о чем-то думал, и я, дав ему пару минут, сделал жесткий рестарт, комп снова задумался на том же месте, снова рестарт, на этот раз винда предложила Safe Mode, я согласился, снова комп задумался, не дойдя до графического интерфейса, снова рестарт, снова Safe Mode, снова подвисание там же, но я пригладелся по ближе к лампочке HDD, а она тихонечко так, но помигивает, дал я ему на этот раз времени и загрузилось все, рестарт, без Safe Mode, повис зайдя в винду при загрузке одной из стартаповских программ, рестарт, и все наконец загрузилось нормально, проверка checkdisk'ом и переходим к сути проблемы:
Установил - все вроде в порядке, работает, звук есть, основные настройки, плейер пашет, только нет ничего больше - ни контроля EAX, ни даже MIDI фонтов для того-же SoundFont Studio, спросил у друга - тот сказал на сайте только дрова, да апдейты, все основное - на диске. Скачал я образ диска вот отсюда:
http://files.filefront.com/SB_INSTALLra ... einfo.html
после записи на болванку получился диск объемом 663,271,424 байта, в корне файл disk.id, содержащий следующее:
Sound Blaster X-Fi..SBXF-CDS1D-W2-LB..QS:1013639..R01..
снес все предварительно скачаные и поставленные дрова и программы, начал ставить софт с диска, выбрав Region: Americas, Language: English, Select
software to install: Sound Blaster X-Fi, и получил ошибку:
Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program.
Setup will exit.
Вот так вот, софт (из каталога \Audio) вручную с диска не ставится - выдает ошибку (любой софт из каталога - одна и та же ошибка):
Setup has experienced an error.
Please do the following:
- Close any running programs
- Empty your temporary folder
- Check your internet connection (Internet-based Setups)
Then try to run the Setup again.
Error code: -6003
Я пробовал делать то, что советует сообщение - без толку. Пробовал сносить дрова и ставить заново - глухо. Пробовал вытаскивать и заново вставлять карточку - нет результата. Что не пробовал, так это переставлять карту в другой слот, у меня это сложновато, да и разве заработал бы драйвер с сайта если бы была проблема с железом?
Я теряюсь в догадках, посоветуйте что еще попробовать?
Main Character
M0ToR Audio\Setup тоже дает ошибку и не видит карту?
Делать патчи тем, кто из экономических соображений купил OEM меня запарило, так что ставь ручками.
Чтобы setup каждой отдельной проги не выдавал ошибку надо скинуть в его папку 3 файла: CmnSupt.cab, CtCabEx.dll и engine32.cab. Все 3 есть в папке Audio\Setup.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Да! Именно он, спрашивает язык, сразу за этим пробегает полоска прогресса почти до самого конца и вылетает ошибка:
Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program. Setup will exit.
Да о чем разговор, прекрасно тебя понимаю, я патч и не просил, лишь совет и на том огромное тебе спасибо!
Скопировал файлы в первый же каталог в папке: \Audio\3DMidi, запустилась установка, спросила куда ставить, я щелкнул Next, появилась полоска прогресса инсталяции и выскочила ошибка:
Installation is unable to continue because of one or more unresolved issues.
Please contact support services and quote "Error I-001"
Что-то такое я встречал, копаясь вчера в сети перед тем как запоститься сдесь, сейчас вернусь к поискам и экспериментам с другими подкаталогами папки \Audio, но может у тебя есть мысль на эту тему?
Жду с нетерпением. Доложусь, если найду что-нибудь сам.
Main Character
M0ToR Механизм правки setup я тут описывал
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40#2139540 спосок всех известных мне ID X-Fi - 05000020, 05000021, 05000022, 05000023, 05000024, 05000025, 05000026, 05100003
Если дрова с сайта Creative встают, то этого списка достаточно.
Пробуй!
