Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
прошу прощения но я немного уточну....
взял версию ОЕМ АУДИДЖИ 4...дрова сам качнул...там такой фигни нет...точнее прописано стало тока в оборудовании...нигде значков или другой фигни нет
установил все скачанные с сайта дров и прогамуль но такой нет...
если не трудно уточни название этой фигни но не для аудиджи 2 а для аудиджи 4...
и где скачать...ну если нетрудно...
все равно сасибо.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Забанен
вот в том то и дело что звук есть а изменит конкретно что то не могу...
могу тока звук 5.1 сделать а по каналам ничего нет...у тя что за версия? полное название...
Почитал я ветку и возник вопрос: Audigy4 простая - это производная от 2 Audigy или от ZS? И если от простой, то почему все пишут, что разницы между 4 и ZS практически нет?
Main Character
assasin13 писал(а):
стоит ли разница в качестве 2600 ?
Без сомнений.
assasin13 писал(а):
TerraTec "Aureon 7.1 Space" ret, может он получше будет ?
Нет.
Gofy писал(а):
а стоит качать Creative MediaSource Player/Organizer 5.10.38
Он играет flac и ogg. А еще поддерживает юникод (у тебя есть треки с иероглифами в названиях? ). В остальном только минусы. Я поставил, а через пару дней снес.
А есть большая разница между A2 и ZS? Только решаемые софтовые ограничения и число выходов на колонки. Вобщем A2V/A4 это скорее от ZS производная.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Киров Фото: 1
MaXFull Лучше foobar2000 через Kernel Streaming + в консоли ставь галку Enable Bit Accurate Playback.
На сколько знаю, ИМХО, это лучший вариант на сегодня.
_________________ Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
К черту креативу, с ней мороки много драйвера фиг поставишь, потом тормозит и перенастраивать постоянно надо. (по крайней мере я намучалась ужасно (руки не кривые )
Подскажите что за кака: галочка на "Enable Bit Accurate Playback" постоянно снимается. При перезагрузке всегда, иногда при перезапуске плеера (foobar 0.9.4)?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Да вроде как после перезагрузки у всех снимается, возможно это баг который будет исправлен в будущих версиях дров, возможно это политика Creative (типа не хочешь после каждой перезагрузки ставить галку - покупай более дорогой X-Fi). А вот про перезапуск плейера не знаю.
Bit Accurate Playback работает когда акустика подключена по аналогу или только когда по цифре(SPDIF)?
В режиме ASIO 96/24 будет работать Bit Accurate Playback?
Main Character
MaXFull BAP работает всегда. Для SPDIF ущербно - надо еще и частоту SPDIF указать. Для линейных выходов активируется автомат. По всем исследованиям галочку BAP не всегда обязательно ставить чтобы был автомат и поддержка 44.1. Судя по всему BAP необходим только для MME (waveOut) и DS без аппаратного микширования, под аппаратным DS и ASIO автомат и без BAP работает если ничего на накрутить в настройках карты (не включать EAX, не калибровать колонки, не трогать эквалайзер и регуляторы тембра). Не поленись проверить на всякий случай RMAA или на слух udial.wav.
Смешно. Для начала найди где бы Creative хоть раз заикнулась об автомате частоты или хотя бы включаемом ручками 44.1 без SRC на X-Fi, X-Fi это кстати не больно то и надо. Не рекламируют они эту фичу, как будто и нет ее.
Main Character
MaXFull
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
