Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 391 из 657<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 657  >
PhenixN70 писал(а):
тоже заметил, даже на 80% громкости по умолчанию и 100% слышна разница на колонках. Динамический диапазон явно шире становится, а звук живее и детальнее. Но вернулся на 80%, т.к. на максимуме у меня лично появляется небольшое репение на высоких частотах в левом канале, особенно слышно при проверке уровнем шума.
Romze$ писал(а):
Не факт, что источник искажений - ЗК. Мб перегружен вход усилителя.
Действительно, купил стереоусилитель и сегодня проверил. Репенья нет, все чисто. Проблема значит была в железе микролабовском.
panamera43 писал(а):
direct это звук без всяких обработок и эффектов
Спасибо.
Как я понимаю лучше 2.0?)
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 3
стоит ли понимать это как "звук подаётся прямо в ЗК, и система не имеет возможности на него повлиять"?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake
Скорее не система, а DSP звуковой карты. А чтобы сиситема ничего не привносила нужно использовать WASAPI.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
слушай сам и выбирай, мне лично на zxr не нравится звук в режим директ, какой-то он искаженный, где-то читал предположение, что включается принудительная передискретизация в 192 Гц в этом режиме и по ощущениям похоже на правду, там даже по умолчанию при переключении 24/192 первый раз ставится в настройках звука винды.
А неужели бывает что прямой в каких-то случаях звучит лучше, чем 2.0, раз он с эффектами?)
sonne 2033 ну вообще-то прямой и должен лучше звучать и быть вообще без всяких обработок, но Креатив в своем репертуаре. На стереоусилителях есть тоже специальный режим директ, когда звук идет в обход темброблока, хотя казалось бы ну стоят ручки регуляторов высоких/низких в нейтральном положении, вроде ж достаточно.
При включении Dolby Digital или DTS через S/PDIF, в панели управления Sound Blaster Z выдет:
"Задача требует монопольного использования вашего устройства. Пожалуйста остановите
воспроизведение и попробуйте еще раз".
ОС windows 10 1809, имеется встроенный звук realtek 1220 , который выключен в биосе. Драйвера 6.0.102.50, монопольный режим в настройках звука включен.
На windows 7 на этом же железе и с теми же драйверами все работает.
Пробовал откат по контрольной точке с переустановкой драйверов -не помогло.
Подскажите в чем трабл.
Фото: 9
Direct HP , это значит что игра "видит" в системе 2.0 и включает 3D звук для наушников, если такой в движке есть, имея в исходниках все звуки в игре.
Virtual 7.1 это значит что игра видит в системе 5.0 и выдает звук как для многоканальной акустики. 3D звук пытается выдать DSP звуковухи имея в исходниках только виртуальные колонки.
Сегодня нельзя однозначно сказать что лучше.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Интересно.
Фото: 8
Здравствуйте. Звуковуха ZxR, аккустика sven ihoo t100u 5.1. Нужно ли включать surround? И есть ли какие-нибудь рекомендации по настройки системы 5.1 на данной карточке?
Фото: 42
сугубо на свой вкус. Попробуйте с ним и без и сравните.
включите срез низких частот (есть отдельная опция в панели драйвера), отключите все улучшайзеры (сурраунд можете использовать по своему усмотрению. Мне, например, нравится кино смотреть с вкл. сурраундом).
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 3
на нормальной акустике, которая сама умеет это делать, это только навредит.
Фото: 42
у него "свен"" и это, скорее всего, делать придется) Я на своих Sven HT-480 срез включаю в драйвере.
Фото: 3
выход с ЗК 5.1? у меня эта функция скрыта.
Фото: 42
S_Snake писал(а):
выход с ЗК 5.1?
да, акустика 5.1, подключена по аналогу.
а какая акустика то?) 5.1?
Разобрался -в настройках конфиденциальности нужно включить:
"доступ к микрофону для этого устройства включен"
Драйвера под windows 10 не обновлялись 2 года и работают криво имхо.
Фото: 3
да, Luxeon LX-5100.
Фото: 42
S_Snake
а вы уверены, что срез нч именно на этой вкладке включается? Я так понимаю, вы думаете что это bass-опция. Я вот не помню, где у меня на ZxR включался он, нет у меня этой карты уже давно.
PS: поискал в интернете. Вы не там ищете))
Вот где надо смотреть
Фото: 3
SK.art, а-а-а, соррян, тупанул. всё, разобрался как оно работает. треки, в которых по определению нет отдельного канала для саба, с самого начала проигрываются неправильно в системе 5.1. для того эта галка и нужна.
в тоже время если звуковой движок умеет сам расчленять 2.0 в 5.1 (к примеру AIMP), эта галка будет только вредить, ибо теряется вся глубина звука.
