Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
H2CO3 Со старых телевизоров надёргал? У меня тоже коллекция небольшая есть, могу подарить, на опыты. Чем больше тем большая куча говна (по звуку) получится.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
народ такой вопрос как поведут себя пара нч динамиков от одного канала саба на 100вт, как их лучше подключить параллельно или же последовательно? И какие лучше взять кондидаты такие
JBL SPS 8С 8ом #77 hermann HM-1040 8ом #77 выбираю на басс поддержку к 10гдш или же не брать сомнительные брендовые поделки, а взять с муз центров самсунг или техникс? victor 6ом #77
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
seebox, добавлю лишь, что от схемы включения динамиков зависит сопротивление акустической системы. Если включить параллельно два 8 Ом динамика, то получится четыре ома в нагрузке. Если последовательно, то 16 Ом. И чем высокоомнее АС, тем более высоковольтный нужен усилитель. Чем выше сопротивление, тем больше нужна напруга чтобы получить необходимый ток в нагрузке и заданную мощность.
Один и тот же, допустим 100Вт усилитель, рассчитаный на четыре ома, будет на восьми выдавать уже всего лишь пятьдесят ватт. И еще гораздо меньше на нагрузку 16 Ом. Поэтому включать два восьмиомных динамика последовательно вообще не имеет никакого смысла. Понадобится высоковольтный, или гораздо более мощный усилок, чтобы у него была достаточно высокая амплитуда выходного напряжения, способная раскачать высокоомную систему.
Опять же, если взять два четырех омных динамика, то включив их в параллель, получим 2 Ома в нагрузке. А на такую нагрузку уже может работать далеко не каждый усилитель. Потому что такое сопротивление будет для него почти как КЗ в нагрузке. Со всеми вытекающими, типа перегрева и ухода в защиту, или вообще выход из строя. Поэтому надо прежде всего знать с какой нагрузкой может работать усилитель. Какие то работают на 4 Ом, он потянет все АС выше 4 Ом. А вот если усилитель рассчитан на 8 Ом, четыре Ома для него уже будет тяжелой нагрузкой. И понадобится либо увеличивать теплоотвод усилителя мощности, либо скидывать его напряжение питания, либо усиливать выходной каскад.
Ну в общем как то так. А то я так понял, ты не совсем представляешь себе как работает все это дело.
ну я это примерно все слышал - только вот мимо ушей, про 2 ома кстати не знал так что спасибо, т.е если канал 100вт 4ом, то в моем случае самый идеал пара 8ми омных в параллели? или два двух омных последовательно? либо все же один нормальный 4х омник? - но меня дико смущает его одиночество .
Да, все верно
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Чем? Надо учитывать что для двух головок и объем колонки должен быть увеличен в два раза. Иначе низкочастотники не будут воспроизводить самые низкие частоты.
Иван555 писал(а):
Чем?
Не хочу делать третий ящик под саб - хочу состряпать два ящика в трубе, т.е 10 гдш запиреть в жёлтой зоне на рисунке(ещё как то надо избавить бедолагу совсем от басов чтоб он нормально громкость держал, а низкочастотники запилить сверху как обычный саб.Размеры будут иными не те что на фото это я так грубо прикинул, высота не больше метра, ну а в ширину сделаю 70см - чтоб у ширика тоже был объём.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Ну это не проблема, включай последовательно с пленочным конденсатором на 10мкф и более. Он будет отсекать низы. Чем больше емкость последовательно включенного кондера, тем более низкую частоту будет получать ширик твой. Например ВЧ динамики вообще подключаются через кондер 1...2мкф, не более. И еще, нельзя тупо поставить ширик и НЧ дин в один объем. Низкочастотник при работе на низах, будет создаваемым внутри АС объемом вкачивать и ширик не хило. Поэтому ширик правильно поместить в отдельный бокс. Чтобы его воздухом от низкочастотника не трясло.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
в войте у 10ГДШ вполне нормальный низ, ни каких НЧ-динамикой и не надо. и ВЧ тоже не надо вообще самый удобный динамик что бы юзать его как онли ширик
но хороший войт штука довольно трудоёмкая... ящик надо делать глухим (привет битумная мастика) и настройка звукопоглотителем в аппендиксе может быть долгой...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
seebox писал(а):
к сожалению судя по ютубу низов нехватает даже в очень большом ящике как мне кажется.
Дык ширик он и в африке ширик. Он физически не может брать сильно низкие частоты, из-за довольно жесткого подвеса.
Добавлено спустя 46 секунд: Ситуацию с ВЧ еще как то дополнительный купол спасает, а вот низы не, чисто мидбасс.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Хотя опять же на любителя. Честно говоря, когда у меня были АС на таких динах, мне звук нравился. Может не избалованный еще был, хз
Мозголом
не, там ЗЯ - в них может и не хватать (некоторым). мне хватит ЗЯ 50 л, судя по опытам в 20 литровом, да что там - мне в щитах хватает но тем не менее войта можно на 35 Гц настроить и даже ниже а ниже 35 Гц ни один инструмент и не играет
я тут понабивал параметров в прогу - чет размеры большие вышли - правильно ли я все сделал под 100гдш33/16? можно ли уменьшить до 1м в высоту? в идеале хотелось бы в пропорциях что на фото
Мозголом
так и должно быть но есть альтернативный подход - там пониже
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
seebox писал(а):
к сожалению судя по ютубу низов нехватает даже в очень большом ящике как мне кажется. вот тут из-за низов победителем бы я не назвал широкополосник.
seebox писал(а):
басс хоть и есть, но он не тот который должен там быть
Странно, но почему-то никто не упомянул про фазировку динамиков. А ведь в случае неправильной фазировки басов не только не будет, а и будет общее звучание как из жопы. Притом фазировать нужно как динамики в колонке так и колонки - правая - левая. Можно на слух, или подачей небольшого напряжения - диффузоры должны двигаться в одну сторону.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 9
