Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
Borius писал(а):
Добрый день, ктонибудь может подсказать как разблокировать настройку "SPDIF Input Settings" в Creative Console, чтобы зкуковуха приняла DD5.1 по цифре. Звуковуха X-Fi xtreme Music SB0460, WinXP. #77
Advanced guest
Borius Эта настройка касается SPDIF-входа на выносном блоке или блоке в 5" отсек.
Kovzel Поищи по теме ссылки, кто-то еще выкладывал, сам я давно удалил сборку со своего хостинга.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Значит драйверами это никак не разблокировать?Модификации дров с этой целью невозможны? Тогда может быть както реально заставить дрова думать, что выносной блок у меня есть, по типу Аудижди 1? Читал статью(ссылку дам если надо), что при замыкании 1 пина на 23 в разъеме AUD_EXT через резистор 1ком Карта думает что к ней подключили блок. Пробовал замыкать по аналогии, исходя из распиновок X-Fi и Audigy 1, но результата не дало... Что еще можно попробовать? Ведь по сути карте все равно откуда принимать DD5.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: СПб
Блоки в 5" от X-Fi и Au2 взаимозаменяемы. На Au2 замыкание 25 и 35 пина вроде действовало, работает ли это на X-Fi мне неизвестно, попробуйте может сработает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
4e_alex писал(а):
Я делаю так: дефолтный режим game (т.к. automode переключает режимы с задержкой, что приводит к отсутствию полного набора фич в OAL, а alсhemy и вовсе стартует в софт-режиме)
4e_alex раскажи пожалуйста поподробней про automode switcher, я ее скачал и установил, как я понял это для переключения режимов для выбраных приложений, что значит: automode переключает режимы с задержкой? это типа нужно выставить для плееров развлекательный режим или ACM а при закрытии их чтобы возвращалось на игровой и он чтобы стоял по умолчанию, а игры вобше не вносить в список. у меня просто сейчас постоянно стоит развлекательный режим, а перед игрой я в ручную переключаюсь
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Advanced guest
Дык а что про него рассказывать? Вбиваешь список софта, режим для него и куда переключить при его завершении.
Сначала запускается прога, потом он ее видит и переключает режим. Происходит задержка в 0.5-1 секунды. Достаточная чтобы OAL/Alchemy были инициализированны игрой в первоначальном режиме. Лекарство я уже описал и кажется ты его правильнно понял. Игровой режим в дефолт, игры в список не вносить, всем плеерам указать возрват в игровой режим по завершении.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Kovzel писал(а):
не ставится зараза пишет ошибка 001
Kovzel, да, ерунда получилась)) Пересобрал, залил cюда же. Проверил: инсталляция происходит (несмотря на ошибку в сааамом конце), но центр работает (С:\Program Files\Creative\Entertainment Center\EC.exe)... Не понимаю на что ругается инсталлятор
ага спасибо! А я в свою очередь за это время нашел таки полный intelliremote и настроил его полностью все что мне надо КРУТО!!! ЭТУ ПРОГУ НУЖНО В ФАК! ей вообще любое приложение да что угодно настроить на пульт можно если рассматривать только мультимедию то у меня с пульта в разы быстрее чем мышью можно открыть музыку или видео и тд. Тоесть там можно сочетания клавиш настроить на одну кнопку, или к примеру любую программу хоть фубар хоть медиа плеер или путь к папке с фильмами и тд.
у меня еще пару вопросов, при переключении режимов, громкость ставится по дефолту и этот параметр переодически меняется, сейчас 39% было и 30 и 50, так и должно быть или это как нить можно поправить, что бы громкость оставалась всегда такой какую выставил. еще проблемма в этой менюшке #77 переодически каналы переключаются на стерео и не могу найти из-за чего, постоянно приходится заходить и смотреть не сбросились ли параметры на стерео, есть ли решение?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Владивосток
4e_alex писал(а):
поэтому выложу не патчем, а полной сборкой.
Класс, именно это и хотел ибо ранняя сборка к сожалению "утеряна" и патч бы меня не устроил. По всем остальным ответам огромное спасибо, как всегда коротко, ясно и по делу.
Попробовал замкнуть 25 с 35, но эффекта никакого. Вопрос остается открытым.
пацаны, помогите пожалуйста с проблемкой: отсутствует звук на сабе, хотя проверку на звучание проходят все колонки. все перепробовал, не знаю что делать. у меня звуковуха sound blaster x-fi xtreme audio, акустика Sven HA-430T (5.1). может в самой акустике проблема?
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 17 секунд: поможет кто-нибудь?!
Приветствую всех и прошу помощи. У меня карта titanium fatality pro и уши со встроенным усилком и DRD realistic. Так вот на некоторых частотах звук идёт с потрескиванием. На максимальном уровне звука вроде бы выравнивается. Танцы с crystalizer,eq,cmss3d не помогают. На колонках и на простых ушах за 200р всё нормально работает.Мои же уши на простеньком X-Fi Xtreme Audio идеально работают при любых настройках и уровне.Pls help!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Киев.
Добрый вечер. Сегодня утром стал "счатливым" обладателем X-Fi Titanium Fatal1ty Pro. Поставилась нормально.Первые минут 20-30 все было нормально.А потом звук стал "битым" и искаженным-режущим. Перестановка драйверов,смена Pci-e слота тоже ничего не дала.Сейчас переставил Винду с "нуля". Звук автоматически подхватился как Хай Дефинишин аудио.Но как только я запустил установку дров,получил тот же эффект.Звук исказился. Разгон тоже убирал-эффекта ноль.Посоветуйте пожалуйста как плясать нужно,что бы она заработала. Винда Виста 64 бит СП2 мать p5q pro. Вот такой звук выдает карточка. http://www.sendspace.com/file/ug0wiv
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
amino Вот как я сделал у товарища по несчастью.Поставил карту в слот PCI-ex-16 если есть. Траблы как уже описывалось ранее с тем что материнка отдает все линии на видеокарту. У меня решилось след. образом. вытащил карту, сбросил разгон, обнулил биос, прошил последний. Загрузился, дал частоту шины PCI-ex-16 на 101 мгц, увеличил напругу на южный мост и шину PCI-ex на 0.1В. Вытащил лишние планки памяти на эксперемент. Дал принудительно загрузку видеокарты с PEG а не с PCI. Выставил ей скорость как и положено, но только принудительно. После чего щелчки ушли, в принципе и не думал что то далее придумывать, разогнал систему как надо и радовался жизни
