Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Киев.
skyclad80 спасибо большое за ответ. У меня не щелчки,а звук резаный и искаженный полностью! Я вставлял Аудио в шину ПСИ-екс 16.Проблема не решилась. Попробую проделать выше описанные операции и отпишусь. Если у кого нибудь еще будут советы.Срадостью выслушаю их!
отключи PCI REMAP FEATURE в биосе .. карта не стабильно себя ведет в режиме PAE
Искал в BIOS данную функцию, но так и не нашел. Решил воспользоваться поиском и нашел, что данная функция прописывается на материнских платах Biostar как Memory Hole Remap в разделе DRAM configuration в Overclock Settings. Выключил эту функцию и все заработало нормально. Спасибо за поддержку!
И снова здравствуйте. Решил проблему со звуком, началась проблема с оперативной памятью. У меня стоят 4 плашки по 1Гб. После того, как отключил вышеуказанную функцию в BIOS, звук перестал трещать, но при этом вместо 4ГБ определяется только 3Гб, причем в двухканальном режиме. Как вернуть всю память обратно?
skyclad80 Вытянул память(оставил только одну планку),поднял напругу на южный мост,поставил ПСИ 101,поставил загрузку с ПЕГ,отключил СД ром- результат тот же. Взял карточку попробывал на другом ПК- то же самое. Сдам по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: С-Петербург
Всем добрый вечер. Нарисовалась такая проблема(карта - татаник) Наблюдается только в одной игре BF2-заходишь в игру всё норма но, как только выбрал сервер и подключился,заместо звука шипение и в настройках понели появ ляется галка line in-выкл. Убираю галку-звук норма можно играть дальше.Как только сменил сервер,всё за ново-свернуть игру,панель звука,галка.Уже-ЗАДОЛБАЛО
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Russian
Сегодня купил SB Creative X-Fi XtremeMusic (OEM) PCI, SB0460, скажите пожалуйста как в настройках звуковой карты выставить частоту дискретизации 192 кГц (только стерео) , а то в настройках Creative Console Launcher у меня стоит 48 и 96 ! ???
Advanced guest
Termitt Покопайся в настройках игры, выруби там микрофон. Или тупо перейди на операционку поновее (в которых самой MS намеренно сломана возможность софтом менять источники звука, помню меня просто бесила практика задавать микрофон у половины игр без спроса пользователя).
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: spikerQ 1. и много у тебя записей в 192? 2. постарайся прочитать название закладки, в которой расположена та опция с 48 и 96. это совсем НЕ сложно 3. поиск в топике по запросу "192" выдает массу информации по теме
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
Помогите разобраться с Enterteinment center ставлю версию 4.00 центр запускается с ярлыка но пульт не активен, ставлю версию 3.40 всё работает есть утилитка для включения пульта но центр сам корявый и запускается в низком разрешении. Как быть?
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
заметил что если в Creative audio control panel поставить наушники то в настройках винды можно ставить любой параметр от стерео до 7.1, а если в контрольной панели выставлять от стерео до 7.1, то в винде ставится тот же параметр синхронно, т.е нельзя поставить в винде к примеру 7.1 (для тех игр которые определяют количество колонок с настроек винды) а в audio control panel поставить 2.0 с активным CMSS 3D, звук в винде сразу переключается на 2.0. это у всех так? еще встретил проблему в игре Red Faction Guerrilla, промучился с настройками целый вечер, место звука постоянно стоял треск и гул, звуки почти не различались и не делались тише, оказалась всему виной настройка в винде 7.1 пробывал квадро и 5.1 тоже самое, а вот на стерео встало все на свое место, но вот самое интересное что везде стоит стерео и в настройках звукавухи наушники с CMSS и звук все равно позиционируется нормально, слышен звук и спереди и с зади, как звукавуха определяет звук сперди и сзади если в настройках стоит стерео и игра по ходу должна выдавать только стерео звук или все это проделки DS3D и настройки в винде значения не имеют? очень интересует этот вопрос
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Advanced guest
Это вообще отдельная тема. В Висте/7 зачем-то убрали возможность просто отключить синхронизацию, но взамен все-таки дали другой, довольно сложный для понимания и использования, механизм выдавливания 3D-звука из игр с собственным микшером для пользователей 2.0/HP. 1. Настройки не перескакивают при выбранных наушниках просто потому, что в Висте/7 попросту нет такой опции в панели управления. С точки зрения этих ОС наушников не существует в природе. Поэтому там в любом случае не могут синхронно стоять и в винде и в свойствах карты наушники. 2. Если всегда играешь в наушниках, то поставь в винде 7.1, а в свойствах карты - HP. игры с OAL или DS+Alchemy будут работать правильно, будет позиционированный 3D-звук для наушников. Игры с собственным микшером всегда смотрят в настройку винды. Т.к. там указано 7.1 будут давать 7.1 (который карта преобразует в HP, т.к. в ней эта настройка стоит) либо будут использовать. В любом случае у тебя будет 3D-звук для наушников. В этом году вышло несколько игр для XAudio2. Они, как выяснилось, тоже могут либо использовать честный 3D (кидать карте x y z отдельных звуков), либо все делать самостоятельно под выбранную в винде акустику. Пример игры первого типа - FEAR2, второго - Prototype. Для первых не важно, что стоит в винде, вторым надо указывать 7.1 или слушать плоский звук. В любом случае им не нужен Alchemy, для корректной работы им необходим APO-модуль от производителя карты (в свойствах звука винды на закладке Sound Blaster единственная галочка "disable sb enhancements" отключает этот модуль, делать этого не следует, т.е. галочку надо держать снятой при любых обстоятельствах, вреда от нее нет; разве что для проверки подергать). 3. Для пользователей 2.0 начинается самое интересное. Тут придется перед запуском каждой игры с собственным софт-микшером (за вычетом DS-игр, к ним можно тупо Alchemy подцепить, он всегда сообщает таким играм, что акустика 5.1; а вот для WASAPI (Crysis без правки конфигов, как переправить его в DS чтобы Alchemy работал написано где-то на предыдущих страницах) или XAudio2 (тех, что с собственным микшером, того же FEAR 2 это не касается) точно придется) выставлять в винде 7.1. При этом звук с тыла пропадет (даже в тесте винды). Но тут надо просто выключить все лишние колонки на втором экране выбора типа акустики в винде, т.е. выбран то пресет 7.1, а колонок 2. Тогда звук для отсутствующих колонок пойдет на имеющиеся с учетом позиционирования через CMSS (если он конечно включен, а он должен быть включен, иначе все эти пляски не имеют смысла). Беда тут в том, что и в настройках карты стоят будет 7.1. И эту настройку будут видеть игры OAL/DS+Alchemy. А для них учета отсутствующих динамиков пока не сделано (за что надо сильно побить Creative), т.е. вместо звуков сзади будет тишина. Т.е для запуска таких игр надо обратно включать 2.0. И так каждый раз туда-обратно. Пока кто-нибудь не догадается либо отвязать насройки в винде и панелях карты друг от друга, либо сделать учет настройки отсутствия колонок для OAL.
4e_alex еще раз большое спосибо, все понятно и подробно описал, походу проше колонки 2.0 юзать с настройками наушников, меньше головняка. еще большая проблема узнать какая игра под чем работает, в нете инфы практически нет, потратишь бывает кучу времени в гугле, а ответа ненайти еще хочу спросить про AC3фильтер, на входе стоит 5.1 что лудше ставить на выход 5.1, 2.0 или всякие про лоджики, кины тоже смотрю с наушниками
Просьба помочь с выбором звуковой карты. Для начала, правильно ли я понимаю, что звучание между xtreme gamer и music идентично, разница лишь в набортной памяти, поставленной на геймер маркетологами, и ЦАП - одинаковый? Если да, то получается имеет смысл брать music, т.к. она значительно дешевле, хоть и снята с произ-ва и ее тяжеловато найти в продаже. Будут ли полноценные дрова для нее под Win 7 x64? Карта будет использоваться в основном для прослушивания музыки и игр с кино. Но музыка для меня предпочтительнее, так что даже не знаю нужны ли мне в стерео все эти EAX, просто хотелось бы качественный ЦАП. Карта будет в паре с колонками Microlab solo 4/5/6 (пока не определился). Имеет ли смысл смотреть с такими колонками на что-то более дорогое типа Asus (и как они звучат в сравнении с Gamer/music)? К моделям типа Titanium и,тем более, Elite Pro даже не присматриваюсь в силу цены и некоей "профиссиональной" направленности этих карт, под Азусовскими моделями я подразумеваю тоже недорогие типа DX и D1.Хотя, в своем случае, я бы уже наверняка радовался разнице между каокй-нибудь Audigy SE и встроенным реалтековским звуком...
Господа - категорически необходима помощь. Перед тем как пошлете меня в фак и прикрепленную ссылку в начале топика - я скажу - там я уже был. Не спасло.
Была установлена x-fi elite pro. Были к ней куплены креативовские 5.1 из бюджетных. Пару недель все работало нормально под хр на родных дровах. Потом - в боковых колонках звук упал почти до 0. При выкручивании громкости на максимум - все колонки начинают безумно хрипеть. Переставил дрова - не помогло Очистил систему от старых дров - поставил новые дрова - не помогло Воткнул старую звуковуху - колонк работают нормально Воткнул боковые колонки через выносной блок, ка кнаушники - колонки проработали нормально некоторое время, потом снова пропал звук Поставил с нуля 7 вин, поставил на голую винду дрова с креатива родные и свежие - 0 реакции.
В наушниках при переключении с 2.0 на 5.1 - все нормально "имитируется".
Что это может быть и чем лечить?
комп - мать gygabyte ga-ma 770 ds3 проц amd phenom quad 2.2 памяти 4 гига видео gforce gtx 275
прочитал большу часть из 395 страниц темы - и либо пропустил похожий случай/ответ на него - либо ни одно из описанных лекарств не помогло. будьте добры, помогите, уж очень звука нормального хочется.
Последний раз редактировалось Verde 26.09.2009 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
