Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Alexandrmt, как я понимаю из тех. характеристик - Phoebus вовсе не поддерживает DTS, а D2X не поддерживает вывод HD-звука: посмотри характеристики тут, тут и обзоры тут и тут
Спасибо! Я уже посмотрел. Все что надо и "не надо" поддерживает только Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe. У нее разве, что усилителя для наушников нет. Но она состоит из двух плат, т.е. занимает два PCI-E слота, а у меня свободный только один . Их вообще всего два, один которых занят Wi-Fi картой.
_________________ Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2011 Откуда: Moscow, Russia
Alexandrmt, Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe - можно подключить к ресиверу и по HDMI, и к любому усиливающему многоканальному (вплоть до 7.1) устройству (набор мультимедийных колонок)... Схемы: ВК+Рес: (HDMI-выход видеокарты)->(HDMI-вход ресивера) & (HDMI-выход Ресивера)->(HDMI-вход устройства отображения (ТВ, проектор, т.п.)) ВК+XonarHDAV+Рес: (DVI/HDMI-выход видеокарты)->(HDMI-вход XonarHDAV) & (HDMI-выход Xonar HDAV)->(HDMI-вход Ресивера) XonarHDAV+Мультимедийные колонки (аналоговое подключение): (Аналоговый выход XONARHDAVdel RCA)->(многоканальный вход мультимедийного набора RCA/miniJack)
PCI-E слоты - дополнительной карте - не нужен физический слот на материнке, ей нужно посадочное место на задней стенке ПК (посмотрите на фото, на дополнительной плате - нет контактных дорожек)
Alexandrmt, на первой плате - расположены разъёмы левого и правого фронтальных каналов, вторая плата - подключается непосредственно к первой (специальным шлейфом)...
Ага, вывод у меня получился следующий. Что бы получить, в том числе, на выходе через аналоговое подключение акустики (без ресивера и видеокарты) звук DTS-HD и DOLBY-HD подходит только Xonar HDAV1.3 Deluxe. Правильно.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Т.е. их надо только обе подключать, т.е. надо занимать два порта
Alexandrmt, вывод - по аналогу вы получите не сами дорожки, а их раскодированные и преобразованные в аналоговый вид (без каких-либо обрезок) варианты (ну т.е. тоже самое что вы получите на выходе преаута ресивера или на его клемах (за исключением усиления разумеется))
Ещё раз, Deluxe-версии карты - нужно два посадочных места на задней стенке корпуса (у корпусов стандартного размера, их - 7), одно из них должно быть напротив PCI-E слота, напротив второго (теоритически) - может быть пустое место (металическая пластина, на которую монтируется МП), правда могут быть проблемы с прогибанием планки закрепленной единственным винтом...
Ещё раз, Deluxe-версии карты - нужно два посадочных места на задней стенке корпуса (у корпусов стандартного размера, их - 7), одно из них должно быть напротив PCI-E слота, напротив второго - может быть пустое место (металическая пластина, на которую монтируется МП)...
У Cooler Master Cosmos II посадочных мест больше 7-ми , с эти проблем нет. То что, первая подключается ко второй шлейфом я понял, но так же посчитал, что ОНИ обе подключаются в PCI-E слоты, а оказывается только одна Правильно, Neytrino-OnLine я понял?
Alexandrmt, в идеале - втыкаются обе, но та на которой дополнительные аналоговые разъёмы - использует слот исключительно как упор (никак с ним не контактируя электрически), следовательно - (теоретически) её можно разместить в свободное посадочное место (не имеющее слота, и это никак не скажется на работе (единственная проблема - будет ли единственный винт - держать её достаточно крепко для комфортного втыкания кабелей))
Почему единственный винт? На задней стенке корпуса (посадочные места) - два винта для каждого места. Я ведь правильно понимаю, заглушка на задней стенке корпуса убирается. вместо нее вторая карта, потом двумя винтами фиксирую.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: И еще подскажите пожалуйста, она по качеству двухканального звука не хуже ASUS Xonar Phoebus?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: И в принципе, если уж ей так понадобиться упор. Я ведь могу в качестве этого использовать слот для видеокарты, у меня их три свободных.
Alexandrmt, в тех корпусах с которыми я встречался, одна заглушка - один винт...
По качеству - думаю что не хуже (однако лично не сравнивал), на крайний случай - у вас будет возможность замены ОУ без пайки (что даёт определённый простор, в улучшении качества звука)
Слот для видеокарты - что-же вы молчали, конечно сможете...
Добрый день, имеется ASUS Xonar DGX с драйверами "Неофициальная универсальная сборка", как сделать так, чтобы звук 2.0 шел из черного и зеленого (можно и др. выходы кроме передней панели) выхода одновременно?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
Вчера листал топик перед сном, так и не понял зачем Alexandrmtаппаратная поддержка DTS* если он будет подключать SVEN IHOO MT-5.1 ? Там же входы только RCA аналоговые, и чем будет декодироваться [софтом/аппартно] абсолютно без разницы, не? Поддержка аппаратного DTS нужна только если хочется использовать внешний ЦАП с поддержкой многоканала и то, емпип, всё от того, что не все цифровые интерфейсы [например, SPDIF] обладают достаточной пропускной способностью чтобы передать расжатый WAV на внешний ЦАП. Ну может щас ещё каки-то заморочки с более новыми форматами аля DTS-HD MA х\з
И если есть нормальные внешний ЦАП и полочники почему бы их не подключить?
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Вчера листал топик перед сном, так и не понял зачем Alexandrmt аппаратная поддержка DTS* если он будет подключать SVEN IHOO MT-5.1 ? Там же входы только RCA аналоговые, и чем будет декодироваться [софтом/аппартно] абсолютно без разницы, не?
Подключение через SVEN IHOO MT-5.1 не обязательно, можно и другую активную 5-ти канальную акустику использовать (аналоговое подключение), пока не важно. Важно другое, исключить AV-ресивер, внешний ЦАП и пр, но при на выходе получить звук как он записан. Например, смотрю фильм где звуковая дорожка записана в формате DTS-HD MA, 5.1, 48 kHz, 4146 kbps, 24-bit. Просмотр с помощью Cyber Link Power DVD 12. При этом Вы хотите сказать, что аппаратная поддержка для получения звука на выходе как он записан не нужна?!
