Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 395 из 1436<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro на вистую 64 бита встает без танцев с бубном?
Кто нибудь ставил уже?
amino а зачем бубен то? На х64 осях креативовские дровишки нормально работают, проверял на ХР х64, Виста х64, 7 х64.
Verde писал(а):
проц athlon phenom quad 2.2
Прикольно.
amino
Встает. Инсталляторы драйверов надо распаковать винраром и запускать вручную.
vovan76 писал(а):
Прикольно.
давай к словам чайника придераться )
ну амд феном =)
Rond
zens
Спасибо за ответ!
Судя по всему, сгорела X-Fi Xtreme Music. Комп с ней в PCI слоте вообще не включается. Есть идеи? :)
Ветер прошлого
Фото: 83
Verde писал(а):
Воткнул старую звуковуху - колонк работают нормально
Воткнул боковые колонки через выносной блок, ка кнаушники - колонки проработали нормально некоторое время, потом снова пропал звук
а другие динамики набора к этим выходам усила ? - тады усил или динамик
а другие колонки (вообще другой набор) к выходам на самой звуковухе ? - вот тогда это карта :-)
Unleashed да - напорись :D и опиши чо как происходило, чо стояло, как конкретно незаводится комп - но сильно на кз похоже, там еще сприси http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-100#2998
в сервисах это както прозванивают, у меня такой диагноз - кз на карте - я повыпайвал все оу, всё питание в тч ихнее, биос, микрофонный - всеравно кз, возможно на самом дсп...
4e_alex кстати, может знаеш - что может давать на карте такое замыканте на слот ?
пробовал эти колонки - все вместе - на старом креактиве 5.1 - все кристалльно пашет.
менял тыл с фронтом местами - не помогает в принципе
на встроенной настройке колонок от вин 7, кстати, боковые колонки закрашены серым - фронт, саб и тылы выделены, боковые - нет.
установил новый Alchemy 1.30 по верх старого и все настройки для игр изчезли, можно ли как нить обновлять, что бы настройки сохранялись? а то стоит больше 50 игрушек и напряжно заново все прописывать
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
проверил другой набор.
те же яйца, вид в профиль
боковые хрипят и играют вдвое тише =/
Ребята,подскажите пожалуйста в чём дело.Карта стоит Titanium fatality pro.В игре GodFather2 с Alchemy полность пропадает звук,а без Alchemy всё нормально. Как вылечить?
Фото: 4
4e_alex писал(а):
Это вообще отдельная тема...
4e_alex Спасибо вам большое за разъяснение. Перешел на win7 и вот как раз только хотел спросить по поводу отсутствия возможности отключить синхронизацию контрольной панели и настроек в винде.
Хотел бы у вас проконсультироваться, что и как настроить чтобы "правильно" использовать возможности X-Fi звуковухи.
Карта Xtreme Gamer (Дрова из XFI_SupportPack_1_0). Играю только в наушниках (AKG K518), музыку слушаю как через наушники, так и через музыкальный центр 2.0 (в колонках сабвуфер и "основные" динамики разделены).
Вот цитата из ФАКа по win7:
- Если нужен Surround звук в музыке и фильмах, используйте Winamp 5.5 Pro c модулем VL Sound for Vista v1.0.0.5 http://www.winamp.com/plugins/details/183408, это пока единственное решение.
Я слушаю музыку через плеер AIMP2. Это что выходит, в таком случае получается совсем не объемный звук? То есть фича Креатива СMSS-3D не работает?
Использую Game mode и для игр, и для музыки. Разницу с Etertaimant что-то не заметил. Звуковая схема стоит 2/2.1, даже если я в наушниках. В режиме Headphones звук какой-то ужасный становится, как вроде из трубы. Пробывал ставить схему 5.1, при этом в настройках винды отключал "лишние" колонки. (Здесь и далее я поразумеваю прослушивание в наушниках). Звучание музыки при этом кардинально не меняется. Но вроде стает то ли чуть объемней и насыщеней, то ли просто чуть громче. Иногда кажется, что все отличие в том, что низы звучат с небольшим эхом. В итоге я еще не определился, какой из режимов мне больше нравится - 2/2.1 или 5.1
Кристалайзер отключил. Одни композиции с ним звучат лучше, другие - хуже. При его включении звук какой-то писклявый становится и басистый. По-моему он тупо добавляет высоких и низких частот. Мне кажется ,что без него музыка звучит "правильнее", естественнее. Не так ли?
В играх тоже используется схема 2/2.1. В режиме Headphones звук не то чтобы ужасный, но какой-то не такой.
Фильмы смотрю через GOM player. В этом плеере можно выбрать звуковую схему.
Заметил, что при просмотре фильмов с 5.1 звуком при настройках "6 каналов" в плеере и "5.1" в панели Креатив звук гораздо объемней и насыщенней, чем при настройках "2х канальные динамики - Dolby Surround" и "2/2.1" (в плеере и панели Креатив соотвественно). В перовом варианте отдельные элементы не смешиваются, звучат более четко. Это ощущается как в наушниках, так и в колонках.
Фото: 7
в FAQ написано в Windows Vista желательно всегда использовать ASIO
вопрос в следующем нужно ли в windows7 asio включать и где оно вообще включается?
Возникла проблема с X-Fi XtremeMusic(OEM) SB0670. В то время я сидел на висте х64 иногда на ней при писка сигнала из аськи зависал звук, и его небыло примерно минуту, иногда такое происходило во время просмотра видео. В силу некоторых обстоятельст пришлось пересесть на хп, при звоне аськи и в видео зависание с последуюшим временным безвучием ненаблюдались, но при игре в доту звук зависал также как как на висте но есче вешал систему и вылетал в бсод. Подскажите в чем может быть причина
S3 4mb>S3 Trio 3D 8M>RivaTNT2 M64 32>Rad9000 64>Rad9800pro 128>Rad x1650 256>Rad 4850 512>gtx950>rtx2070>RX6600XT>rtx5060Ti16g
Так что, никто не подскажет, что это может быть и чем лечить?
Потому как возиться в наших российских условиях с гарантией - это ппц весело
]DS[fess в дровах конечно, но и совместимость софта тоже никто не отменял. Хорошо бы, скрин БСОДа в студию, вот тогда бы наступила полная ясность
Попробую седня поставить её и если вылетит скрин пришлю :-)
Народ прошу прощения за просто тупой вопрос!!!
ДАЙТЕ ссылку где скачать creative audio console (РАбочий :-x :-x )
а вообще проблема в том что: установил Creative Audio Console. Но консоль не хочет работать . На Хп все нормально работало. Дело в том что у меня материнская плата Maximus II Formula http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=h ... templete=2 там идет звук от "креатив". На диске тоже имеется консоль но и она не работает пишет вот такую ошибку http://imageshost.ru/links/8e80f318da95 ... c778971314
Хотя под хп все работало все находило.
у меня проблема, и нетолько у меня и у другана тоже самое, DD и DTS не хотят включатся пишет вот такое и все время перепрыгивает на off
типа устройство занято, как исправить, я активировал DDL лиц. ключем, друган активатором
