Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16390 • Страница 395 из 820<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Да, тогда уж перманентным маркером :ok:
А цапон шляпа. Водичка мутная.
Фото: 22
elek писал(а):
На тему алиэкспресса, недавно читал статью и думал, что это кого-то напоминает
ну это скажем так вырвали фразу из контекста: возьмём САМОЕ ХУДШЕЕ и обосрём его. :D Ну так "объективно" прям ржунимагу. :ok:
Смешно другое-как некие "корефеи" находят какие-то "плохие нотки" в звучании реплик известных кабелей. То есть в копиях 1 в 1. То недостаточно 9-ок, то изоляция не та и т.п.
bibukov писал(а):
ну это скажем так вырвали фразу из контекста: возьмём САМОЕ ХУДШЕЕ и обосрём его. Ну так "объективно" прям ржунимагу.
Я понимаю, что у тебя все довольно плохо с пониманием содержания текста.
Откуда ты знаешь, что реплики 1 в 1 ? У тебя есть оригинал и реплика и ты сравнивал внутреннее строение?
Предупреждение
Фото: 228
Вчера забрал на почте китайский акустический кабель: 3 194,63 руб. 26%СКИДКА | YYAUDIO LITON 6N OFC Здравствуйте Hi-end Здравствуйте fi кабель колонки с бананами (пара)
https://s.click.aliexpress.com/e/bji8oEOI
Этой мой первый опыт покупки готового акустического кабеля с Али. После первого дня прослушивания могу сказать следующее: кабель качественно собран, придраться практически не к чему. Звук порадовал - ровный тональный баланс, не яркий, с богатой детальной серединой, нижний диапазон хорошо очерчен. Хороший качественный акустический кабель по 3-90 за два куска по 2,5 метра с доставкой.
Мозголом
а сечение-то какое? :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 18
Zorro писал(а):
а сечение-то какое?
это не существенный параметр. главное в кабеле фирма и цена. :ok:
Предупреждение
Фото: 228
Zorro писал(а):
а сечение-то какое?
Нигде не написано, но судя по фото, могу предположить, что даже 4мм2. Сам кабель очень толстый - я штангелем намерял 15мм в диаметре.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Какое отношение имеет ваше высказывание к относительно дешевому китайскому нонэйму?
Фото: 18
Ну если в цену входит доставка китайским курьером лично, то действительно недорого. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
не правильный штангель. У китайцев написано: "Внешний диаметр:13.5MM".
А может он от прогрева поправился? :oops:
Предупреждение
Фото: 228
mol61 про допуски что нибудь слышал? К тому же это не идеально круглый кабель, возможно я измерил максимальную толщину, а где нибудь в другом месте будет 13 или 12 мм. Вам что, поговорить больше не о чем?
Думаешь китайцы про них что нибудь слышали? :crazy:
Не иначе как тебе бонусом потолще цыгарку завернули :D
Фото: 18
Хороший "допуск" + 10%... :bandhead: Ты ещё Ване про допуски расскажи. :crazy:
Не успел, Ваня уже тута.
Добавлено спустя 40 секунд:
Угадал. :oops:
Мне всегда нравились "тесты" куска медной проволоки. Провод за 3000 в 100 раз круче звучит чем провод за 30, однозначно.
Последний раз редактировалось mol61 21.05.2019 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 228
Китайцы слышали. У них школа СССР. Чертежи почти один в один как по нашей ЕСКД. Я как бы немного конструктор, если че.
Но к слову, скажу так, что например, канадские чертежи гораздо более понятные для исполнителя, нежели русские по ЕСКД.
Фото: 3
Prof писал(а):
всё дело в конденсаторах которые ограничивают напряжение и ток
конденсатор с током связан только по временным характеристикам, а ограничение то в чём выражается?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 42
я заумного ответа не дам а по простому,конденсатор в цепи последовательно с ВЧ динамиком ограничивает мощность (напряжение,силу тока,частоту)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Что за гений спроэктировал этот бензобак с кнопками? :lol: :lol: :crazy:
В смысле? Если типо убрать кондер, ВЧ динамик громче играть будет? :?: :-)
BigFoot ну отчасти то он прав.
Если убрать кондер именно возросший ток и спалит пищалку.
Другой вопрос что кондер ставится не для снижения тока или напряжения, а чтобы срезать частоты которые пищик не может переварить.
Иван555, ну, импенданс пищалки на низких частотах и так приближается к бесконечности. Так что туда априори низкие частоты и постоянка не очень-то и идут. Ну, а кондер действительно создает дополнительную защиту от НЧ составляющей... ибо нехер. Скорее он является дополнительным разделительным фильтром между СЧ и ВЧ каналами.
Он и есть часть фильтра.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Мозголом
восьмиомной? :D
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 4
