Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 395 из 657<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 657  >
непонимаю почиму креативы невыкатывают драйвер для zxr, их новую звуковуху с встроеным усилителем я покупать несобираюсь слушал ее на ютубе полное гг
345thf писал(а):
слушал ее на ютубе
А это как? о_О
Believe to understand
Holy-Fox писал(а):
А это как? о_О
как невыкатываю драйвер, кнопки на клаве ненажымают
Можно как то более внятно объяснить проблему???
у меня на виндос7 панель управления неоткрываеца где можно настроить аквалазер
а по поповоду новых карт с встроеным усилителем у меня есть свой усилитель пионер
весом около 12кг, его даже глупо сравнивать с тем который в карте
Фото: 12
Если это не усилитель для наушников, то не глупо, т.к. в усилителях (ресиверах) для колонок в 99% выход на наушники для галочки (либо слабомощный, либо с причудами - типа сопротивления на выходе 50 Ом).
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
OLEGA2007 писал(а):
Про AE-9 что-нибудь слышно ? Когда выходит ?
Вчера на хоботе вроде читал, что в течении месяца вроде появиться должна.
Фото: 49
@lex_$k8*Er писал(а):
установил поверх предыдущего - панель не запускается. ладно,установим с 0
+1 при установке поверх на винде 1809 вылетает панелька после загрузки. удаление дров и панельки и установка с нуля помогла.
у меня был пионер А307R - продал отчасти потому что выход на наушники то еще го*но оказался, в мобильниках сейчас лучше встретить можно :D
Господа, владею SB-Z. К ней сзади подключены колонки, охватывающие наушники, микрофон.
Появилась потребность изредка пользоваться фронтпанелью, чтоб подключать к ней наушники-капельки.
Подключил шнур фронтпанели в разъём, подключаю наушники-капельки во фронтпанель (не важно воткнуты охватывающие наушники сзади или нет) - звук будто только с боковых или задних каналов идёт.
Если включить сурраунд, то появляется микс из всех каналов. Как сделать обычное стерео в наушниках, воткнутых во фронтпанель?
Последний раз редактировалось iMeXaHuK 25.04.2019 19:15, всего редактировалось 1 раз.
наушников нету слушаю через бразервикилинг dm110
Фото: 42
это наушники или гарнитура? Если второе, т.е. наушники с микрофоном и 4-пиновым джеком, то проблема может быть именно в этом.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Нет-нет, обычные уши. Причём пробовал несколько разных моделей (сенхи MX170, MDR-110).
Всем привет!
Купил ЗК ае-5 для игры в PUBG. Владею наушниками HyperX CloudII, подключил их к ЗК через переходник 4 пин 3.5 jack - на 3.5 jack (уши и микро).
Несколько проблем появилось.
1. При заходе в игру еле слышен писк (как дросселей у видюхи), ЗК стоит через слот от видеокарты. Что можно сделать, чтобы от него избавиться?
2. Никак не могу настроить звук в игре, что только не пробовал, либо шагов не слышно, либо от стрельбы сразу уши глохнут(очень громко). Как нибудь можно настроить стрельбу чуть потише, чтобы разбирать шаги вокруг себя.
Пробовал эквалайзер убирал НЧ, менял пресеты, всё не то.. либо я привык к родной звуковой карте в ушах и не могу привыкнуть к новому звуку, но пока по ощущениям реально информации по звуку намного меньше.
Буду рад любым советам.
10600k 4.8 GHz, Msi MPG z490 Gaming Edge, MSI 2080 Super 8gb, Crucial Ballistix 32 gb 3600Mhz cl 16
e88vg, вытащите мулекс из ЗК. Подсветка работать не будет, зато писков будет в разы меньше. Но вообще с питанием и наводками у AE-5 проблемы.
Фото: 6
Тоже сегодня стал обладателем АЕ-5.
Без дополнительного питания - подсветка работает, звук кристально чистый. Наушники Клауд альфа.
Карточка просто класс!
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
я даже не вставлял туда светодиодную ленту, а писки убрались тем, что я убрал болт с корпуса и ЗК..
остался только вопрос настройкой звука...
Странно, на моей прошлой ае-5 подсветка на самой карте без доп. питания через molex вроде не работала.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
У меня вроде НЕ работала.
Интересное решение :-) Теперь болтается незакрепленная?
alzot писал(а):
Интересное решение Теперь болтается незакрепленная?
да, теперь стоит незакрепленная
остался вопрос только с настройкой звука для pubg, кто сможет проконсультировать?
буду очень признателен.
У меня работает без доп. питания.
Боковая подсветка работает?
