Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
mol61 писал(а):
Мне всегда нравились "тесты" куска медной проволоки. Провод за 3000 в 100 раз круче звучит чем провод за 30, однозначно.
Ну если человек не слышит разницы в акустических проводах, то ему однозначно только к ЛОРу. Я в самом начале увлечения всем этим хай фаем, когда купил первую связку ресивер Pioneer VSX-828 и напольники MA Bronze BX-5, и то сразу услышал разницу между купленным в М-видео каким то нонэйм медным акустическим кабелем и Qed Original, и разница эта была гигантская. Поэтому, если вы не слышите разницы даже в акустических кабелях, то вы, извините, глухарь, батенька. Или система ваша полное Г.
Последний раз редактировалось 4e_alex 23.05.2019 14:24, всего редактировалось 1 раз.
в шапке есть предупреждение про выдачу диагнозов. месяц.
Хотите поржать:
Всем здраствуйте. Наконец и я собрался поделиться ощущениями о кабелях Михаила, которые приобрел еще в ноябре. Брал акустические с лопатками furutech fp-201g. Сделано всё очень качественно и аккуратно, придраться не к чему. Слушал в системе аля сборная солянка: Linn akurate ds/2->межблочник из комплекта Linn->NAD c355bee в режиме преда->межблочник Ortofon 6NX->Audio research VT100->моножила медь SAMOPLЁТ->Neat Ultimatum MFS. Далее исключительно имхо, тапками просьба не кидать:
Хоть и очевидно, но: надо проверять, что лопатки действительно хорошо зажаты в разъеме. Т.к. кабель очень жесткий, лопатку может заклинивать под зажимом и кажется, что затянул хорошо, а на самом деле… Плохая фиксация очень сильно влияет на результат, особенно на середину. Провода надо греть. Причем греть надо конкретно, не час и даже не два. Когда я первый раз включил моножилу (признаюсь, до этого ни разу именно моножилу не слышал), то был в легком шоке. Звук глухой, как деревяшка. Не знаю как люди при первом же подключении сразу слышат улучшения, я слышал полный треш, причем по всему диапазону. Тем не менее, где-то мне попадалось, что провода надо прогревать и это особенно важно для моножилы. Я никуда не торопился, так что решил - греть, так греть. Спаял резисторную сборку, получилось ~8 Ом на 50Вт, и подключил вместо колонок. В качестве сигнала использовал белый шум, который сгенерил в какой-то первой попавшейся программе. Грел неделю, почти круглосуточно, так что вышло точно больше 150 часов. Промежуточных выслушиваний не делал, дабы не было постепенного привыкания к звуку. Включаю… и да, вот теперь все нормально. Пелена ушла, появились хорошие басы и сочная середина. Верхи стали гораздо лучше, но по мне, так их у моножилы всё равно маловато. Уж не знаю, скин-эффект так сильно сказывается или еще что, но любителям яркого верха стоит задуматься. Тем не менее за такую цену, результат я считаю отличным. Дальнейший прогрев еще около 100 часов никаких слышимых изменений уже не привнес. Сравнивал с отрезом серебряного Chord, многожильный, сечение сопоставимо, без наконечников. Понимаю, что кабели сильно разные, но больше под руками ничего нет. Да на свип-тоне явно слышно, чем отличается серебро от меди, но тем не менее. Что могу сказать - samoplet лучше. Реально лучше. Повторюсь, что верхов хотелось бы побольше, но в сравнении с серебром я понял, что они более честные что ли. Нет какого-то излишнего блямкания (не знаю как описать это ощущение, может сибилянты так воспринимаются), которое при отдельном прослушивании серебра вроде и не мешает, но в сравнении чувствуется довольно сильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
BigFoot ни к какой бесконечности он не приближается. Это моток меди, он на любой частоте будет иметь сопротивление. Низкие частоты и постоянка туда войдут как милые, с дымком и вонью Пищик просто конструктивно не может воспроизводить НЧ, но это не значит что они не создадут ток в его катушке.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ЗЫ. Мне одному кажется, что наш ''профессор гармоник'' вообще не понимает как работает динамик?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Многочисленные слепые тесты делают глухими всех адептов особых "волшебных" проводов.
Конечно. Но меня устраивает.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Zorro А в чём BigFoot не прав? Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Который в паре с конденсатором образует ВЧ фильтр. И чем ниже частота тем больше его сопротивление. И на постоянном напряжении или оч. низких частотах оно стремится к бесконечности. А то ты сейчас начнёшь утверждать что любой конденсатор и на постоянном токе имеет сопротивление, теоретически, но оооочень большое. Или какой то идиот хочет подключить твитер напрямую? Ну это можно, к усилителю с мощностью не более на что дин. рассчитан. Но звук будет какашка. НЧ составляющие хоть и не воспроизводятся, почти, но будут сильно мешать высоким.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 22.05.2019 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
так а если без пары? LC контуры эт все понятно. BigFoot ясно выразился, что и без любых кондеров импеданс пищалки ни низких частотах огромный, а кондер только улучшает (а не реализует) фильтрацию
BigFoot писал(а):
импенданс пищалки на низких частотах и так приближается к бесконечности. Так что туда априори низкие частоты и постоянка не очень-то и идут. Ну, а кондер действительно создает дополнительную защиту от НЧ составляющей
Видимо я не понял такого "гениального" посыла. импеданс любого динамика на низких приближается к сопротивлению по постоянному току. А вот с ростом частоты и импеданс растёт, да ещё и нелинейно. С большим выбросом на резонансе подвески.
Последний раз редактировалось mol61 22.05.2019 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
BigFoot писал(а):
даже не собираюсь тебя разубеждать
потому как кроме непонятно на чём основанного ошибочного мнения у тебя ничего нет :Р
в том что динамик сам по себе (любой электродинамический), если он не сгорел, ни на какой частоте (звуковой) не имеет бесконечного сопротивления.
а вот система фильтр+динамик уже может. например, упомянутая выше, восьмиомная пищалка, на частоте 0 Гц имеет восемь ом сопротивление, а последовательно включённым конденсатором уже бесконечность (собственно как и у него одного). так здесь скорее надо говорить о сопротивлении фильтра, а не пищалки. тогда и вопросов не будет. иначе это жуткая профанация
Добавлено спустя 51 секунду:
это понятно любому ежу но не все тут ежи...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
кстати да, почему на резонансных частотах большие пики? Тупо потому что катушка (вместе с подвижной системой), начинает колебаться сильнее положенного и пытается работать в генераторном режиме на нагрузку, которой становится усилитель? Или как там чего?
типа того. Есть даже схема автогенератора: НЧ динамик, 2 транзистора, 2 резистора и батарейка. Щёлкнул по диффузору и динамик начинает генерить на своей частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
я смотрю теоретиков много а на практике попробуйте погонять ВЧ динамик с кондёром не правильным(пробит ,короткое замыкание или частично ) и где в цепи параллельно есть ещё НЧ динамик ну а потом расскажите как ВЧ жив остался или сгорел
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Да чо спорить то? Есть же всякие замеры.. Вот например типичный импеданс ВЧ динамика 8-омного. Нет там никакого стремления к бесконечности.. Только резонансный пик.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Чо ты им объясняешь? Ты думаешь, они способны понять?
