Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
e88vg писал(а):
да, теперь стоит незакрепленная
можете попробовать закрепить болтиком, только между ним и планкой кусочек изоленты положите)
e88vg писал(а):
остался вопрос только с настройкой звука для pubg, кто сможет проконсультировать?
режим наушники 7.1. Во вкладке звук - acoustic engine оставьте включенным только параметр "объемный звук" (по умолчанию на 67 стоит), остальную белиберду отключите.
eightylvl писал(а):
У меня работает без доп. питания.
наверное карта уже одной из новых ревизий. На первых ревизиях не работает подсветка без доп питания.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Ребят, вопрос, прошу пожалуйста без фанатизма ответить тем кто действительно понимает или сравнивал. Есть в наличии Creative Sound Blaster Z, купили материнскую плату Asus Rog Strix x460f gaming со встроенной звуковой Ralltek S1220A SupremeFX, скажите, если разница по звуку, может SupremeFX использовать ? И ещё вопрос, если подключаю по оптике то я так понимаю вообще без разницы какую звуковую использовать или SBZ получше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
drnik976 писал(а):
Разницы при подключение по S/PDIF нет!
Да там отдельный чип на выхлоп S/PDIF стоит, и в ЗК особо не заморачиваются с ним. Поэтому редко разницу можно уловить, вдобавок оборудование должно быть крутое на к которому подключаете. А по наушникам - от наушников зависит, скорей с высокоомными Zка будет получше.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
напомните, пожалуйста, запамятовал. у аудиоушлёпков как там правильно правило звучало: "аудиокарта должна быть в два раза дороже колонок" или "колонки должны быть в два раза дороже звуковой карты"?
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2010 Откуда: Серов
При подключения цап от оптики Titatanium HD и встроенной в материнскую плату Asus Z170PRO S/PDIF, разница слышна сразу с материнской платы звук очень мягко звучит, нет драйва.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Друзья, здравствуйте. Помогите пожалуйста с высоты опыта: Дано: SB ZxR + Edifier R2700 Вопрос: как логичнее (правильнее) подключать эту акустическую систему к ZxR ? (вопрос возникает по той причине, что подключать можно как по оптике так и по аналогу, но слышал, что в R2700 стоит еще и свой АЦП на аналоговом входе и в итоге звук все-равно оцифровывается, возникает тогда вопрос в том, будет ли смысл а аналоге ZxR в такой связке ?) Просто как мне видится, если подключать по оптике = это будет все-равно, что совать оптику во встроенную в материнку звуковую карту, то есть смысл в ZxR вообще пропадает. Так ли это ?
_________________ AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
Sabotender писал(а):
В чём сложность попробовать ? Т.е. ваши Уши и личное восприятие это лучше чем циферки которые Вам показывают...
Здравствуйте )) Забыл упомянуть один факт: колонки пока ко мне едут. На 100% с вами согласен о правильности лишь личного восприятия. Но вопрос возник исключительно о вашем мнении в плане именно логичности использовать оптику, выводя ее из ZxR. То есть, действительно ли это будет равносильно такому же подключению в встроенке или все-таки какое-то положительное влияние (обработку) ZxR наложит на цифровой звук, который она будет гнать через свою оптику ? Или если оптика , то ZxR превращается просто в проводник между HDD и ЦАП-ом колонок в таком случае ?
Проще показать Вот шляпы на малинку https://www.hifiberry.com/products/digiplus/ Как видите три варианта - т.е. качество сигнала должны быть разным. Главный минус цифрового подключения по S/PDIF это jitter. Вот там со стандарт версией до про+ борятся именно с ним (сначала добавили гальваническую развязку, в про версии поставили два клока на 44.1 и 48), что сказывается на цене. Вдобавок у Вас приёмник сигнала то-же обладает средствами борьбы с jitter-ом. Как борятся у ЗК сильно не рассматривают в обычных обзорах, это нужно лопатить форумы друзей с паяльниками.
