Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 397 из 482<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 482  >
Мозголом
тогда уж лучше новые 100ГДШ по 2500 :)
https://www.avito.ru/arzamas/audio_i_video/noema_100gdsh33-8_shirokopolosnye_dinamiki_1561420710
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro +1
В два раза дешевле чем у производителя.
Причем сопротивление адекватное 8 Ом, а не 15, как у того хлама.
да уж, я свои даж дороже брал
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
у меня вопрос вот говорите сопротивление влияет на громкость, т.е 8ом должны быть громче 16 в два раза? , но я разницы в громкости не наблюдаю или же это д класс ему всеравно на сопротивление?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Сопротивление влияет не на громкость, а на развиваемую в нагрузке мощность.
Чем больше сопротивление нагрузки, тем больше вольт надо подать на нее, чтобы получить требуемую мощность.
Между чем сравниваешь?
Возьми два одинаковых дина, один 8 Ом, другой 16, и тогда сравнивай. Подключив их к одному усилителю.
Восьмиомный будет орать громче. Потому что на восемь Ом, один и тот же усилитель выдаст больший ток, чем на 16 Ом.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Почему в автомобильной аудиотехнике практикуется сопротивление нагрузки вплоть до 1 Ом?
А как раз таки для того, чтобы получить бОльшую мощность в нагрузке, при неизменном выходном напряжении усилителя.
Мозголом
чувствительность разная
Класс усилителя не имеет значения. Имеет значение размах выходного напряжения на клеммах усилителя.
А он ограничен напряжением питания этого самого усилителя.
Это как лампочка, чем более толстая и соответственно меньшего сопротивления спираль у лампы,
тем она ярче светит. Потому что создает в цепи бОльший ток, и развивает бОльшую мощность соответственно.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да он вообще некорректно сравнивает.
Походу сравнивает трехполоски веговские и ширик. У ширка то конечно чуйка дай бог. Поэтому и кажется что одинаково орут.
А на самом деле, он может орать гораздо громче, если на него подать соответствующую мощность.
ну я догадывался про такой паритет - просто удостоверился получается
seebox :D
Надо "кубатурить", а не догадываться ;)
Фото: 22
Иван555 писал(а):
Для фильмов саб - круто. Спору нет. А для музыки не всегда удобно.
Ладно если крутишь постоянно один и тот же жанр, с одним и тем же уровнем басов.
Я например слушаю много всего разного. В чем то мало баса, подкручиваешь. Следующая песня какая нибудь
типа Басотроникса начнется, и хату разрывает от басов. Бежишь убавлять. И так получается вечно сидишь на сабе.
Кстати, очень важный момент: надо чтоб по чуйке АС и саб совпадали. А то получится, что каждая будет звучать по-своему, как ты там частоту среза не крути. По этой причине я и продал свой саб. Мужику, которому переслал Polk Audio PSW-10 очень понравился. Он и впрямь эталонен за свои копейки-бас мягкий, интеллигентный. Даже удивительно для американской фирмы.
bibukov да не, по чуйке там все нормально было.
По крайней мере при прибавлении громкости саб и не выбивался из системы и не отставал.
а антенный кабель не желательно использовать для сочетания джек/тюльпан? из-за малого сечения? у меня просто много его.
seebox если медный, то как межблок можно попробовать.
Как акустический не пойдет.
ЗЫ. Слышали бы твой вопрос слухачи с соседней ветки :D
ну да надо как межблок надо, я просто всегда делал из аккустического, а сейчас решил поэкспериментировать. Самое обидное где то метров 5ть авто тюльпана валяется добротного толстого в упаковке -найти не могу. Или же сечение тут порешает? Слухачи да они не знают ещё что у меня по 10-12м аккустического кабеля на одну колонку)
seebox :D
А надо столь? :-) Не хорошо это.
Фото: 18
Не можно, а нужно. кабель рассчитан для работы на десятках мегагерц. На килогерцах он вообще идеален.
Они не музыку, а провода слушают. :D Если провод влияет на "окраску" звука, то это не провод а кусок дерьма.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Иван555 писал(а):
А надо столь?
Может он концертный зал озвучивает? :crazy:
Иван555 писал(а):
seebox :D
субъективно на звук влияния не оказывает, делал с расчетом вдруг захосу двинуть куда нить на задний план.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
меня смушает тонкость сечения медного проводка - или оно в моем случае не на что влияния не окажет?
Добавлено спустя 54 минуты 32 секунды:
вот такой вот виновник торжества
Длинный кабель (особенно смотанный в бухту) это индуктивность между усилителем и АС. Со всеми вытекающими,
типа обрезания ВЧ, просадок полезного сигнала, плохого электрического демпфирования диффузора, дополнительных искажений и тд и тп.
Насчет просадок, у кого есть мощный регулируемый блок питания, подцепите свой офигевший кабель, к плюсу и минусу,
и настройте ток через свой кабель, скажем 1А. Потом, ничего не отключая, уберите этот кабель, и замкните плюс с минусом отверткой.
И посмотрите, что получится из одного ампера, настроенного на ваш провод, в реально короткозамкнутой цепи :crazy:
Либо длиннющий кусок дерьма.
Ну, на 16 Омных колонках просадки то явно ниже, чем нам четырехомных.
А у тебя что там, амперы между блоками гуляют? :crazy:
Ты не видел сечение магазинного китайского ширпотреба :D
Да че они там только не слушают :crazy:
Начиная от проводов и припоев, кончая ножками, на которых стоит их аппаратура :D
mol61, деда, как не вижу тебя, ты все время с одной-двумя печенюгами :crazy:
Без люлей как без пряников шоль? :D
Последний раз редактировалось Иван555 26.03.2018 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
а я бы не советовал :)
в соседней теме писал - есть у меня межблочник из коаксиального фидера на серебряных проводах...
портит ВЧ. работает на уровне китайского дешмана за 300 руб
лучше разориться на 200 руб и взять хороший микрофонный кабель
Серебришко то с говнецом скорей всего :crazy:
Сопротивление кабеля не мерил?
Мозголом
Иван555
не измеримо. там центральная жила квадрата полтора примерно ))
