Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2007 Откуда: Нижний Тагил
Добрый день. На днях стал обладателем звуковой карты Creative X-Fi Xtreme Music, в виду отсутствия опыта работы с данным девайсом подскажите какой полезный софт нужно установить с диска для моей системы помимо драйвера?
_________________ Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
Комрады,нужна помощь. В Cyberlink PowerDVD при изменении громкости параллельно меняется громкость всей системы. Очень мешает. Поэтому очень прошу,помогите. Карта X-Fi Titanium Fatality pro на Vista x64.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Москва
Прекрасное далеко писал(а):
Все так должно быть? ....вот прямая ссылка на скрин
Если судить по скрину - то у тебя в консоли выбрана акустика 2,0/2,1 а никак не наушники!!!! Загвоздка может быть именно в этом... А с картой у тебя порядок... ищи проблему в софте и настройках... попробуй другой драйвер установить если не поможет...
Еще один вопрос о Creative X-Fi Xtreme Music, после установки звуковухи комп стал намного дольше обычного выключаться подскажите что это за беда? Кроме драйвера и Console Launcher ни какого софта не стоит. Заранее спасибо за совет.
Advanced guest
xxToaDxx писал(а):
AC3фильтер, на входе стоит 5.1 что лудше ставить на выход 5.1, 2.0 или всякие про лоджики, кины тоже смотрю с наушниками
В винде и всех местах AC3Filter 5.1, у креатива наушники.
xxToaDxx писал(а):
установил новый Alchemy 1.30 по верх старого и все настройки для игр изчезли, можно ли как нить обновлять, что бы настройки сохранялись? а то стоит больше 50 игрушек и напряжно заново все прописывать
Бэкапить alchemy.ini перед установкой новой версии.
MakAnt писал(а):
Вот цитата из ФАКа по win7: - Если нужен Surround звук в музыке и фильмах, используйте Winamp 5.5 Pro c модулем VL Sound for Vista v1.0.0.5
Не понимаю зачем нужна эта херня.
MakAnt писал(а):
Заметил, что при просмотре фильмов с 5.1 звуком при настройках "6 каналов" в плеере и "5.1" в панели Креатив звук гораздо объемней и насыщенней, чем при настройках "2х канальные динамики - Dolby Surround" и "2/2.1" (в плеере и панели Креатив соотвественно).
Если при выборе 5.1 в винде снимаешь галочки с отсутсвующих динамиков, то ничего удивительного. Все подробно разъяснено в моем предыдущем сообщении.
Артурчег писал(а):
Будут отличаться по качесву звучания X-FI Extreme Music PCI и PCI-E x1 ?
XtremeMusic под PCI-E не существует.
PAXAN_13M писал(а):
оригинальный диск с дровами на 0460 не ставится
Разумеется. Открой Support.cab\Common\CTComp.dat и переправь строку ID = 05000021, 05000022, 05000023, 05000024 (там могут быть любые другие цифры) на ID = 00000000
Grigoriy12 писал(а):
прочитал в игромании статью про звук
Уже смешно...
хрюше активировал с помощью вот этого - http://vbkesha.prgr.org/ поставил семерку и непонятно че делать
Использовать встроенный в саму винду или любой DVD-плеер декодер считаешь некошерным?
готов даже купить ключи для активации лицензионные тока незнаю где и куда их вводить
Ключи предназначены для энкодеров. Механизм работы декодеров противоречит последней редакции требований WHQL и DRM. Поэтому они поддерживаются только на первых четырех картах (независимо от операционки. у меня их вкладка видна без хаков и под вистой и под семеркой).
и если смысл если все равно не аппаратно будет
Они никогда не были аппаратными.
кто знает?
Поиск знает. Этот вопрос задавался минимум десять раз.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва
Verde, я нашёл у себя проблему, и оказалась она в сабе от H600, т.к подключив старые креативы всё заработало. А от Н600 саб хоть и работает, но очень тихо. Придётся менять.
p.s Удачи вам в решении вашей проблемы!
_________________ CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2 Mobo: ASUS Z87 Pro (1205) Mem: 2x Corsair 1866Mhz Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
выбирал "наушники"....просто в ушах звук лучше когда 2,1/2,0 стоит...вот и все.....микрофон в этом и другом случае.....по прежнему скрипит, хрипит.....будто.....чувствительность очень сильная....?
У кого какие идеи ? ГУРУ отзовитесь?!
2 Всем: кстати сегодня купил переходник разветлитель ...спасибо форуму.....теперь не нужно 5.1 систему перетыкать с наушниками......сейчас все подключил)) Радуюсь...но как с микрофоном быть??!?!?
Advanced guest
Grigoriy12 В FAQ. Изначальная линейка X-Fi из 4 карт.
Добрый всем день. У меня проблема. Звуковая Sound Blaster X-Fi XtremeMusic Windows 7 стоял бэта драйвер 013 (не работал микрофон). Удалил решил поставить 013 не бэта, но не тут то было: setup вылетает с ошибкой.
Имя сбойного приложения: setup.exe_InstallShield (R), версия: 9.1.0.429, отметка времени: 0x3fb01c5d Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x0287ff90 Идентификатор сбойного процесса: 0x7b0 Время запуска сбойного приложения: 0x01c9f9b6eb0b3973 Путь сбойного приложения: C:\Windows\temp\CRF008\setup.exe Путь сбойного модуля: unknown Код отчета: 32126ca5-65aa-11de-abd1-e83aae3ff8e4
Перепробовал остальные драйверы, и suport pack 2, и Console Laucher последний и ту же бэту и , что стояла - все одно и то же: setup ошибка. Пробовал и в режиме совместимости и с правами администратора и с учетной записи администратора - все одно ошибка. Что можно сделать?. Помогите.
Advanced guest
Нет, в этой версии баг появился. А фикс в обновленной сборке за тем же номером на ftp креатива (перестали бы они чтоли позорится и над людьми издеваться и выложили бы уже по-нормальному).
