Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Иван555 писал(а):
Если только у него электроемкость офигевшая.
вот я и думаю, что проблема в коаксиальности. потому и говорю - лучше хороший микрофонный кабель. сейчас у меня как раз, по сути ,микрофонный - самостоятельные жилы в отдельном экране разница однозначно в его пользу
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Иван555 писал(а):
Может ты все таки аппаратуру в одну комнату хотя бы стащишь?
А чего тут такого? Не сильно вариант усилок поставить на комп - ибо от комповой розетки фон, а от розетки у которой фона нет 4м примерно от компа - вот такие суровые реалии моей комнатухи
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
seebox вижу полное отсутствие логического мышления. Не правильнее ли сетевой удлиннитель заюзать, чем блоки по хате растаскивать? Межблочные кабеля должны быть максимально короткими.
Мозголом
я как-то попробовал пустить звук с компа на систему (по необходимости) удлинителем миниджек-миниджек с али, как раз метров 5... не думал, что так испоганит звук - высоких не было совсем, а уровень НЧ ощутимо поднялся, но бестолковым гудением кабель микрофонный не экранированный сечение хз, но не большое
А я как то брал в пользование экранированный китайский - после своего аккустического колхозного - так магазинный экранированный фонил просто ужс, вот и ломаю башку а нужен ли мне этот экран -когда есть проверенное решение? Кстати миниджек ещё поганит звук убедился когда посадил усилок на большой штекер.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Рассчитанный на микротоки хотя бы по падению напряжения на длинну? Это напоминает тёплый ламповый звук из за изменившейся АЧХ.
Мозголом
я хз что там тебе что-то напоминает)) ты не согласен с тем, что микрофонный кабель хорош в роли межблочного?
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: вот такой у меня в итоге остался. все коаксиалы отправились в кладовку
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro писал(а):
ты не согласен с тем, что микрофонный кабель плох в роли межблочного?
Если по уровню линейного уровня - 0.5-1.0 В, то , в разумных пределах, да, но они всё равно в длинне небольшие, хорошо можно пользоваться режимом эмиттерного повторителя. Странно, но такие простые схемы почему то не используются радиолюбителями, а явно использующиеся , например , в старых телеках, типа 3УСЦТ, как то игнорируются, не хватает смелости повторить? Или нету осциллографа? Скажу правду про себя - да, без постороннего пинка я бы тоже этого не увидел...
Это каким образом он там рассчитанный на падение? Что мешает ему быть 30-50 сантиметровым межблочным кабелем? Не волоски же там уж совсем. Провод как провод.
seebox в целом согласен. Только он подзагоняет что на оплетку, т.е. на массу устройства может что то особо наводиться. Тогда алюминиевый или стальной корпус самого усилителя это прям антенна целая
Хотя спорить не буду, отдельный от звуковых проводов экран эффективнее. Потому что сигнальные провода как в витой паре компенсируют наведенные друг на друга помехи. Ну а тут еще и экран защищает. Одни плюсы, согласен.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: И да, цеплять отдельный экран только на входе устройства, это тоже разумно. Иначе можно и земляную петлю выхватить, по экрану и минусовой жиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Москва Россия
А я сварганил усилитель для эл. статических наушников (STAX SR-009 у меня) на основе любимого мной The End Millenium. На колонках у меня такой. Приобрёл 4 платы разводки Лепёхина Пары транзисторов - не более 2% разброс Н21э. Схему модифицировал. Убрал выходной каскад с его питаловом, защиту, интегратор. Питается каждая плата от своего стабилизированного источника +- 51 В. #77 Макс.амплитуда сигнала на выходе около 200 В. Для 009 это "за глаза". Корпус - от старого БД плеера. #77 Сверху цап Lynx D78 (с моим апгрейдом, зверски улучшающим его звучание) и кошка Леся. Звучание - конфетка!
_________________ Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Согласен, но на уровне линейного выхода, а не полной мощности выходного УМ.
Не хочу спорить, но у коаксиалов самая меньшая проходная ёмкость, а это означает меньший срез ВЧ сигналов в фонограмме ёмкостью кабеля.
При бОльших токах - больше падение..... , и не только при больших токах, а и при большей частоте..... Иван555 В ближайшее время нарисую на пайинте повторители 30- летней давности.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 6
