WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: Minsk
Добрый день.
Быть может, куплю себе Edirol UA-25 USB. Как она вообще для музыки?
И ещё такой момент смущает. В спецификации заявлено следующее:
Уровень сигнала -60 ~ -20 dBu (XLR входы), -36 ~ +4 dBu (1/4” TS входы), +4 dBu (1/4” TS балансный выход), -2 dBu (RCA небалансный выход),
-2dBu для небалансного выхода. Я не попалю предусилитель? Вроде бы номинальный уровень должен быть -10dBu для небаланса. Подскажите, пожалуйста, всё ли тут в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Москва
2 ALL Остановите меня пока не поздно! Вчера слушал повторно PMC tb2i, PMC gb1i и Tannoy DC6 но уже на своих проводах. Звучание значительно изменилось в лучшую сторону, по сравнению с салонными VDH, НО .... PMC напрягали своим звуком, а Tannnoy, имея прекрасную середину, наоборот были лишены деталей и слишком сильно сглаживали атаку в высоко- и низкочастотном диапазоне. После долгих месяцев прослушки кучи аппаратуры в итоге пришел к выводу - MA GOLD лучшая акустика. Кандидат на покупку Monitor Audio Gold Signature 20 в черном цвете!
_________________ аудиофилия это болезнь заразная...
Продаю Audioquest King Cobra XLR 0.5m - 2000р. Пишите в л/с.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
pylesos писал(а):
не забывай о проводах - они очень сильно влияют на звук
Че, серьезно? Тока вчера поменял =обычный= акустический кабель на 0,5 мм от Monster Cable....
Ничего не изменилось...И не изменится...С межблочниками таже тема...Если тока ваш.. провод не стоит от 3000$ и выше...Вот тут вы услышите разницу...
А менять провода одной ценовой категории ( 50$-200$ им выше)-беспонт..
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Послушал вчера снова Audio Alchemy DDE3 после всех своих доработок vs ReVox B126, который же и выступал в роли транспорта. 2:1 в пользу ЦАПа ЦАП переиграл по детальности на басах и середине, но уступил в ВЧ, не хватало "воздушности". Раньше ЦАП полностью проигрывал по всем параметрам этому винтажному проигрывателю.
YBA A201 буду продавать, понял , что не хватает разрешения в средних частотах.
тонковат несколько
coralsea писал(а):
Ничего не изменилось...И не изменится...С межблочниками таже тема...Если тока ваш.. провод не стоит от 3000$ и выше...Вот тут вы услышите разницу... А менять провода одной ценовой категории ( 50$-200$ им выше)-беспонт..
Либо у Вас компоненты уровня музыкального центра на которых ничего не слышно, либо уши "не той системы", либо меняете дешевый кабель на дешевый. Я представляю стоимость этотого кабеля (0,5мм) - 30-50 рублей за метр, так? Так вот - на таких кабелях вообще точно ничего не улучшиться, ибо сечение подходит только для музыкального центра (на нем пробовали?). Попробуйте НОРМАЛЬНЫЕ кабели хотя бы от 300-400р за метр и сечением не меньше 2-2.5мм, тогда говорите что влияния нет! И еще... разные кабеля , даже в одной ценовой категории звучат обсалютно по своему. Менять(покупать пока не найдешь подходящий) в одной ценовой категории мысла нет - нужно сначала брать на прослушку , а потом покупать, если понравится.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Ну не надо. Как раз наоборот, разницы между шнурками за $300 и $3000 - на грош обычно, бесполезная фигня какая-нибудь. Цена и качество выше уровня $10-20 за метр вообще не коррелируют. Не почти, а вообще.
В целом, разница всегда незначительна, и в лучшем случае чуть-чуть подкрашивает ощущения (чаще вообще не слышна), никогда погоды не делает, но цена не влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Varg 'Euthanasiologist' (дико извиняюсь, ибо не совсем трезв) вы правы, от смены кабеля качество воспроизведения не меняется. Хоть я раньше и писал, что это не так(касаемо кабеля с применением серебра при изготовлении), однако в целом с вами полностью согласен. Разницу между "китайским шнурком" и IXOS-ом(типо круто), в случае межблочных кабелей, я так со временем так и не услышал, хотя по началу это и казалось, что звук изменился в лучшую сторону. Видмио просто ихменилисб мои ухи, вот и все.
st.Bezdelnik разница есть, но чтобы услышать надо выполнить 4 условия:
1) один и тот же фрагмент тестовой композиции не более 30 сек
2) быстрое переключение кабелей
3) громкость не ниже средней, лучше даже громко
4) соответствующий уровень системы
Разница действительно небольшая, но мутный кабель 2х4кв. мм Eagle никак не спутаешь с нынешним толстым би-вайрингом 4х25кв. мм.
st.Bezdelnik 4 пункт явно указывает на то, что разрешение системы начального уровня. Покупать нечто дороже 20$/метр действительно нет смысла. Прослушивали, кстати, надеюсь без саба, только на фронтальной паре?
Абсолютно правильно. Кабель был серебренный от IXOS, только маркировку не вспомню, в силу изваестных причин Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд А то, что система слегка бюджентна по вашему, меня нисколько не смущает. Ибо иеня устраивает на 100%, что в кино, в музыке.
В будушем конечно есть планы приобретения чистой стерео-системы для прослушивания любимых произведений, но это в планах... а, пока все устраивает, и кабеля ИМХО тут не причем.
Kryos Дело говоришь!
st.Bezdelnik Чем ниже уровень системы, тем менее заметно влияние кабелей на звук. ИМХО именно от этого идут споры о влиянии кабелей.
Я немного ошибся, сечение моего кабеля 0,5 см...145р. метр.. Я не думаю, что переход на кабель за 400р даст выигрыш. Добавлено спустя 16 минут, 56 секунд
Ниже, выше, я знаю что та комната , где стоит моя АС, и другие советские комнаты где соит винтаж стоимостью кучу денег не преспособлены для звучания...
Ну так получилось, хотя может немецкий паркет, правая стена из красного дерева и минимум мебли дают свой результат. Но все-таки.... Че толку, если сама комната не дает раскрыться звучанию? О каких проводах, вообще речь?
coralsea я не согласен с формулировкой "сама комната не дает раскрыться звучанию". Комната может исказить звучание, то есть внести определенную долю искажений, но это не значит, что это должно замаскировать все другие искажения малые или великие.
st.Bezdelnik мне абсолютно по барабану какая у кого по стоимости система. Радует - ну и ладно. Тем не менее, в общем случае есть уровни звучания, характерные прежде всего своей разрешающей способностью и заморачиваться на какой-нибудь вещи, которая играет роль только на топовом оборудовании, нет смысла , рассматривая более низкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Donbass
Kryos 4х25кв. мм.
Такой?
http://www.electro-mpo.ru/card3809.html;jsessionid=40E25458F65B46212752F4DD688B3009 Вот системка господина с Сундука:
АС Neat Elite; Винтажный Luxman L-570 (2x50W, pure class A); Питание усилителя -- 100 вольт через понижающий трансформатор мощностью 0.63 K-VA. Источник -- E-MU 1212m (планирую приобрести внешний ЦАП Audio Alchemy DDE v.3.0, 20-битный, уже заказал..); Кабель межблочный jack 6.3/RCA "Black Rhodium Rhythm Silver" по 300 рублей за метр; Кабель акустический -- медный многожильный "нулевой" провод сечением 25 кв. мм от промышленного трёхфазного кабеля на 130 кв. мм (применяется для подключения буровой техники к подстанции, Atlas Copco, Швеция). Концы не облужены, влезают аккурат в отверстия клемм Neat Elite (те, что просверлены поперёк). И Вы по той же схеме строите соединение?
_________________ Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
Сейчас этот форум просматривают: Stardah и гости: 11
