Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16356 • Страница 399 из 818<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Иван555 писал(а):
Уж не знаю как там исполнители пои этом в комнату переместятся, не переместятся
В оформленную не по феншую - не переместятся, если они только не вчера начавшие играть панки с раёна.
Собственно в чем и смысл всех этих пирамидок на усилитель, пауэршлангов, подставок под них, и прочей эстетики.
Игра вышла.
Фото: 97
AdyBOB писал(а):
Хотя, что же творится в наших российских электросетях, тут даже Тесла в гробу вертется будет с частотой 50Гц.
Я думаю хороший импульсный блок питания может исправить проблемму росийских электросетей.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Ну кстати да, безусловно.
Ему абсолютно плевать что там в него вошло, хоть пила с постоянкой :D
Только где его взять? :?: Шоб действительно хороший :writer:
Фото: 97
Иван555
Делают сейчас аппараты с импульсными блоками питания. Но маркетинг последние десятки лет ратовал за могучий тор. Чем тяжелее усь, тем круче.
Фото: 22
Иван555 да проще специализированный фильтр взять, чем столб тащить. Японский дед совсем уж %бу дался.
Vaka_g, я не про заводские аппараты, а для самостоятельного рукожопства :-)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
bibukov да если бабло карман жмет, не пофиг ли, фильтр купить, столб или электростанцию :crazy:
Фото: 33
во-во. Дед сделал так потому, что мог. Я бы на его месте мб поступил бы также, фигле мелочиться :D
И у нас в стране заинтересованные товарищи бывают и свои электростанции (не АЭС, конечно) для аудио фигачат у себя в загородных домах (ну в смысле не в самих домах, а около). В месте обитания того деда, походу, со своей электростанцией было не развернуться, пришлось ограничиться столбом)
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
А еще, чем гадать, можно воткнуть осциллограф на линию питания выходного каскада и узнать много нового о сравнительном влиянии на чистоту напряжения 300 кило трансформаторной подстанции и 300 грамм конденсаторов.
Игра вышла.
Фото: 42
исправить то он исправит но и кучу помех внесёт
PS я уже замучался фильтра городить в цапе и уже до усилителя мощности добрался по питанию
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Предупреждение
Фото: 228
Вот касательно usb подключения ЦАПа к компу. Не первый раз замечаю, что идет наводка от компа, слышно постороннее шуршание на полной громкости, звук по форме похож на меандр. Причем при запуске тех или иных программ добавляются еще какие то шуршания, и движение мышкой тоже дает о себе знать. Это слышно как на Юлонге, так и на Кембридже. Выдергиваешь usb кабель - полная тишина! Кабель использую китайский "аудиофильский" с двумя ферромагнитными фильтрами.
И вот раз такая хрень, решил все таки купить iFi iPurifier USB 3B. С моей личной скидкой обошелся в чирик (в пульте). В конце недели приедет - проверим на что влияет.
Kryloff у меня такое было, когда подключение шло по аналогу. По USB нету.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
USB дерьмовое питание для аудиоустройств. Если и питать по USB, то только с внешнего БП. Качественного разумеется.
Фото: 33
Jaster писал(а):
По USB нету.
и у меня нет. Хотя я ранее отписывал, что при первом подключении цапа каким-то копеечным usb шнурком (китайцы приложили его в комплект, даже не белый, а пожелтевший), на АС перли постоянные пульсации. Причем, если с цапа сигнал шел на вход интегральника, то они были тихие, а вот если с цапа (он с регулятором громкости) напрямую в мощник, шарашило примерно вровень с основным сигналом, оч громко. Сейчас уже не скажу, менялась ли громкость шума при изменении общей громкости или нет, не помню. Замена шнурка на более качественный (родной с e-mu'шки usb'шной) решила все проблемы. Не утверждаю, что дело в качестве шнурка, может тот первый был просто неисправный я х3.
ну в моем случае питания с юсб не было, только сигнал. А вот кстати e-mu'шка, питавшаяся только по юсб от этого же системника, никаких посторонних звуков не давала
Усб кабелю пофиг на ферритовые фильтры на концах. От них толку нет на нём. Развод полный. Усб кабель на свою длину 1м-3м, не должен терять в первую очередь силу тока. Дешёвые кабеля этим похвастаться не могут, до полуметра ещё как то держат 2а-3а, далее заваливаются и на метровом участке может остаться 1а. А то что приёмник через усб кабель ловит наводки, скорее всего наводки от работы мышки, то это плохая реализация приёмника сигнала усб и кабель тут не причём.
Кому нужен продаван качественных усб кабелей на али, обращайтесь. За 3м кабель платил в районе 10 баксов, но сила тока практически идентична на входе и выходе.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 42
у меня с металлическим призвуком,реально помехи тянет ,вылечил ,впаял дроссель (ферритовое кольцо и 30 витков проволоки) и конденсаторы
на усилителе мощности класс Т на проводе питания + повесил кольцо ферритовое и шесть витков провода сделал (тот же дроссель) питается с импульсника
у тебя возможно минус(земля)не подключён к оплётке кабеля и корпуса штекеров,типа про экранирование забыли,минус спаян только на самих контактах разъёмов
от старого CD-DVD переносного привода ищи кабель ,дёшево и сердито
ASUS PRIME X470-PRO
Предупреждение
Фото: 228
Не знаю, что там китайцы напаяли, но на всех "USB A - USB B" кабелях одинаковая картина. Помехи отчетливо слышны если выкрутить на максимум ушной ламповый усилитель во время паузы, на маленькой громкости не заметно. Но я подозреваю, что эти помехи опосредованно могут влиять на другие электронные элементы ЦАПа, на тот же тактовый генератор, например.
Kryloff скоре всего помеха по земляной шине проходит. Опторазвязка USB нужна в таком случае.
Вообще, феррит не для того чтобы аудиокабеля фигню не ловили, а для того чтобы всякие цифровые не фонили сильно.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Мужики, вопросец назрел.
Вот есть поролоновые маты, с конусами, для рассеивания стоячки в помещении, и блин все они черные. Белых нет шоль?
Если у меня помещение светлое, нафиг мне эти черные квадраты на стенах. В мире проблема с белым поролоном?
Фото: 33
они не для рассеивания "стоячки" ;)
На счет черные - дефолтные они серые (темно-серые, графитовый мб это цвет или я х3). Причем там всегда поролон этот с вкраплениями чего-то блестящего. В целом нормально смотрится. Кроме серых бывают и всякие желтые, синие, красные. Вот белые не попадались почему-то, но можно пообщаться с людьми из подобных онлайн магазинов, мб и реализуемо. У меня серые и синие листы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
