Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 5 из 98 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Main Character
AlKoVd писал(а):
что самое удивительное дрова на диске идут в комплекте с Креативным софтом, а если дрова из инета качать с офиц. сайта - то по поводу софта большой облом. нет его там. только на диске - страно все это...
Чего то я тебя не пойму. На диске софт+дрова. На сайте более новые дрова. Что мешает поставить все с диска и обновить дрова с сайта? Или охота чтобы в одном файле на сайте лежали дрова+софт? А модем не надорвется при каждой обнове дров по 300 метров тянуть?
Что ж там такого супернужного в софте?
Main Character
krokodill
Кому как. Некоторые могут обойтись совсем без софта. Игры работают и без него. Но если тебе захочеться поточнее настроить позиционирование, загрузить MIDI-банки, побаловаться эквалайзером и эффектами, то без софта это сделать сложно. Кроме того там есть свой плеер, с несколькими интересными экслюзивными фишками, которых нет в winamp, foobar или wmp, парочка редакторов и прочее.
ну типа да. я по началу, когда сабж купил - даже диск не распечатовал - сразу с сайта все слил и был, мягко говоря, в недоумении - а где собственно ВСЕ !?!?! :shock:
да не... так ведь проще. что им мешает на сайт выложить и такой полный комплект?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Завтра куплю сабж за 1730р :))
Ветку прочитал и так и не понял. что лучше 4 или 2ZS. У нас цена одинакова.
Анугмыч писал(а):
что лучше 4 или 2ZS
На 4-ке вроде бы лучше ЦАПы...
Main Character
krokodill писал(а):
На 4-ке
Audigy 4 Pro, к которой Audigy 4 никакого отношения не имеет
Так... взял я это чудо... сижу и думаю - не отманибэчить ли его и не взять ли у друга SB7.1 24bit... По ходу одно и то же... или 4-ка лучше-таки?
Main Character
_DC_
Если ты не знаешь где разница или не увидел ее, то не мучайся и "отманибэчь".
Господа, прочитал всю ветку, но сомнения остались.
У меня в руках была Live24!, но как я понял она EAX(1-3) поддерживает только програмный, тоесть грузит проц по черному.
Сабж же как я понимаю имеет аппаратный EAX4?
Нужна карта 5.1 для игр, в частности для позиционирования в 3Д-шутерах через наушники 5.1. Пока не нашел ничего относительно недорогого и сижу на интеграшке 5.1 (AL650 вроде). Имеет смысл покупать сабж?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Main Character
Jaster
http://people.overclockers.ru/4ealex/record9
Имеет. РТЛ650 и А4 - две разные вещи.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Купил, круто...а как можно реально улучшить звук на ней?
Я так и не понял, что лучше.
4e_alex
5. Все эти вкусности реализованы аппаратно, процессор загружен только отправкой данных в API. Звук не заикается, а fps не проседает, скорость со всеми эффектами равна или даже превышает скорость встроенного звука без них.
Ну-ну.. в Live24! нифига не аппаратно.. :( В чем я убедился на своем опыте.
Поставил себе KX дрова, кто знает, как можно в них что-нибудь улучшить? И что вообще там надо ставить? У меня две больших почти самодельных коллонки, втыкаю их в зеленый слот за звуковухе, слушаю mp3 в Winamp 5.2 с плагинами (MAD и тд)
Заранее спасибо!
DRON Pr смени операционники (4556 и 4558) на изделия типа BurrBrown OPA 2132(2134)ua или от Analog Devices - AD826, зашунтируй ключи на выходах, поменяй электролиты в ЗТ на пленочные полистирольные конденсаторы......и т.п. статей в инете очень много, и будет тебе щастье!!! :)
(есть даже на аудиофильском форуме ixbt упоминания о впайке на проволочках самодельных ЦАПов)
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Лучше вообще закороти :)
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Короче, дрова опять старые поставил, звук лучше...а вот паянием потом займусь...все равно, спасибо. А как можно пока программно выжать максимум?
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 19
