Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4209 • Страница 5 из 211 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Добрый день, недавно приобрёл 2 колонки Electro-Voice Sx-A360,каждая 500W
подключил по феншую, но гул будьте-нате, может дело в том что 1 киловат всё равно будет гудеть, что не делай?
Если понести ухо к динамикам - слышится слабое шипение, из обоих колонок.
Т.к. шумят и при выключенном компе, дело полагаю не в софте и не в звуковой карте, так как извлечения шнура из неё дело не меняет, шумят точно так же. Шум не меняется при изминение звука, то есть будь звук отключен полностью или сделан на максимум, шипят одинаково.
Возможно дело в проводе соединяющим колонки? Отключал правую (главную) колонку от всего, относил её в другую комнату, подключал к розетке, запускал и тоже самое шипение, подключаю вторую колонку и она начинает свою песню. Ехать назад в магазин?
Microlab 7c solo.
За ранее спасибо.
Приносящий дождь...
Шипят практически все колонки, какие то больше какие то меньше.
В твоем случае "Если понести ухо к динамикам" - это нормально для мультимедийной акустики.
До этого были 5.1 и ничего не шипело абсолютно. Приношу мелкие 2.0 с другого компа - тоже никаких шумов вообще.
Приносящий дождь...
монитор какой? попробуй моник выключить и послушай
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Там нет мониторов.
Нет, не меняется.
Приносящий дождь...
st. gid шипит усилок встроенный, кэп :oops:
Добавлено спустя 51 секунду:
и вроде человек не первый день на форуме, а поиском не научился пользоваться
Шум, фон в колонках и способы его устранения
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Спасибо Кэп, только толку мне от этого. Левая колонка тоже шумит из-за усилка в правой? Вылечить как-то можно или вести в гарантию?
Кто сказал, что не научился? х)
Приносящий дождь...
st. gid а левая колонка усиливается лучами божественной силы? :D или может всеже есть догадки, что у них один усилок на двоих ?)
Добавлено спустя 57 секунд:
st. gid вылечить можно - для этого и дал ссылку на топик где это непосредственно и обсуждают... это Не гарантийный случай.
Гарантийный, как оказалось. ;) И еще, вначале шумела только правая, через некоторое время заметил, что шумит и левая.
Приносящий дождь...
Журнал Upgrade #39 (543). Фиг знает, может кому пригодится.
#77Компьютер я на ночь не выключаю, он практически бесшумен, но, когда становится тихо, со стола доносится четкий гул - спать невозможно. Случайно выяснил, что это мои любимые колонки AVE мешают мне жить. Можно ли их успокоить?
Непонятно, что гудит. Но разбирать колонки все равно придется. Правда, прежде чем взяться за отвертки, выясните, откуда фонит. Гудеть может сетевой трансформатор, тогда гул будет слышен, если к корпусу колонки прислонить ухо. Гудеть может и сам динамик, тогда ухо надо подносить к нему (смайл). С сетевым трансформатором поступаем так: вытащив его из корпуса, аккуратно снимаем его кожух, простукиваем пакет пластин молотком (только обязательно через какую-либо деревяшку, чтобы их не попортить). После чего желательно пролить их эпоксидным клеем, нагретым градусов до 80-ти - так он становится жидким. Просушив залитый транс в течение суток, его желательно закрепить к корпусу через резиновые шайбы, в качестве которых можно использовать ластики. Теперь гул, даже если он и останется, не будет распространяться на корпус колонки. А если перечисленные работы вам не под силу, в качестве простейшего выхода из ситуации можно предложить поставить колонки на какую-либо плотную ткань - должно помочь.
#77Послушал, гул идет именно из динамиков, трансформатор не слышно совсем. Что делать?
Сразу же разбирать АС (смайл), проверив наличие в доме паяльника, олова и канифоли. На плате любого усилителя рядом с выпрямительными диодами стоят крупные конденсаторы - фильтр источника питания. Нужно посмотреть на их номинал. Емкость указывается в микрофарадах, напряжение - в вольтах. Желательно их выпаять совсем и поставить другие конденсаторы, в принципе, чем больше, тем лучше. Для усилителя мощностью 10-20 Вт, а такие практически все, можно ставить 10 000 мкФ в плечо (на напряжение не ниже того, что было указано на старом конденсаторе). Если те емкости были рассчитаны на 16 В, поставьте от греха на 25 В, еще лучше, если у вас есть мультиметр, с помощью которого можно узнать, какое напряжение на них присутствует при включении в сеть, и новые кондеры выбирать с учетом его показаний. В качестве бонуса за проделанную работу колонки дадут более плотный бас, чем было раньше. Да, чуть не забыл: будьте очень внимательны с полярностью при монтаже новых конденсаторов - взрываются они, бывает, громко, и пахнет после этого очень плохо (смайл).
#77Поменял кондеры, бас - изумительный, только фон остался, правда, он теперь на порядок тише. Можно от него совсем избавиться?
Это будет сложнее. Все дело в том, что плата любого усилителя изначально должна быть спроектирована так, чтобы помехи от выпрямителя и внешних источников не проникали в выходные каскады. Если все условия не соблюдены, будет слышен фон.
Бороться с наводками очень сложно. Если не углубляться в дебри, можно посоветовать максимально отдалить шнуры, по которым приходит сигнал, от трансформатора, выпрямителя и микросхем усилителя мощности. Также надо проверить, как припаяны экранирующие оплетки проводов. Если они припаяны с обоих концов, нужно оставить их соединение только на стороне источника сигнала, то есть от входных клемм. Еще один действенный способ - подключить все "минусовые" провода усилителя в одну точку на отрицательный вывод конденсатора фильтра, и туда же завести "землю" с экранирующих оплеток проводов. Но чаще всего бывает практичнее собрать другой усилитель, чем пытаться вылечить старый.
а пофигу...
Добрый день, господа. Может быть кто-нибудь подскажет что делать с проблемой - колонки Microlab A-6662, им уже года четыре, последний... год, наверное, из всех колонок (сабвуфер не помню сейчас, могу вечером посмотреть) доносится довольно громкий высокочастотный писк. При отключении от компа не прекращается, при переведении в режим Standby (не выключении на кнопку питания) прекращается. И если при звуках из колонок свист не заметен, то в тишине бьёт по ушам. Это возможно к починке во всяких специальных заведениях, или на замену проще?
Фото: 18
Починить можно всё. Главное цена вопроса.
знаю что вопрос может не по теме но у меня наушники Tritton ax pro 5.1 и когда их включаеш в сеть начинают гудеть думал что ето наводки но гул стабильный при переносе с места на место не меняется брал с собой на работу в помещение где нету техники гул тот же
Доброго вечера купил колонки айдифер с530д подключил к компу, из колонок слышен посторонний шум или наводки гуд небольшой. От изменения громкости он не меняется, то есть постоянный. Пропадает если включить режим mute. Подключал по цифре и так результат одинаковый. Звуковуха втроенная. Возможно ли от него избавится а то реально раздражает ночью.
Собственно, есть активные колонки 2.0 Microlab SOLO1 MK3. При выключенном компе, да и при включенном тоже, из правой колонки (в которой вроде как усилитель) раздается довольно неприятное гудение и если днем это не так заметно, то ночью очень раздражает. Помогает только выключение колонок кнопочкой сзади, ну т.е. отключение питания, что не всегда удобно. Если вынуть штекер из разъема в аудиокарте, то на "гудение" это никак не повлияет, так же не оказывает влияния подкрутка регуляторов громкости, тембра, баса. Пробовал убирать колонки от всех источников ЭМИ (монитор, провода питания и т.д.), но это так же не оказывает никакого влияния. Единственное что оказывает влияние- это если дотронуться, например рукой, до шурупов задней панели правой колонки. В этом случае "гудение" (шум) несколько усиливается и переходит на другую частоту. В нормальном же состоянии ни эти шурупы, ни какие-либо другие металлические элементы колонок нисчем посторонним и проводящим не соприкасаются.
В общем если кто знает как можно решить подобную проблему, хотелось бы услышать совета.
Первое: как пользователь вы можете только смериться с этим гудением или выкинуть их в мусор, а чего вы в общем то хотели от китайской - бюджетной акустики...
Второе: отдать в мастерскую для переделки блока питания встроенного усилителя и последующей доработкой самого усилителя
Третье: выдрать штатный усилитель из колонок и использовать их как обычные пассивные, что в свою очередь не имеет смысла т.к. они УГ!!! ИМХО
никак не побороть простыми методами это гудит усилок
Что то постоянно начали какие то шумы и потрескивания раздаваться из колонок.
Отключаю от звуковой,всё равно похрипывания.Все шнуры проверил,переподключил,толку ноль.
Аудио система:Edifier C3
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Приветствую знающих людей.
В моём доме случаются периоды, когда по вечерам постоянно проседает напряжение в электрической сети - замеры показывают, что аж до 200 вольт в самые плохие моменты. Хотелось бы разборки с электриками оставить за рамками данной темы и поговорить о следующем.
Сабвуфер моего SVEN HT-425 на пониженное напряжение реагирует гудением, причём с понижением напряжения громкость гудения возрастает. Для гудения сабвуферу не нужны никакие источники сигнала - если вытащить все провода, кроме питания, картина не изменяется. Тихонько гудеть начинает примерно с 215 вольт, на 200-х уже будто пытается взлететь.
Особенность: когда я нажимаю кнопки регулировки параметров звука на пульте или лицевой панели, включается другой режим индикации, соответствующий регулируемому параметру, и гул прекращается секунд на 5, потом включается нормальный рабочий режим - и снова гудит.
У меня есть специально закупленный стабилизатор напряжения, но он срабатывает на подъём напряжения как раз на пороге около 200 вольт, что мне ничего не даёт.
Начитавшись всякого в Интернете, пробовал перепаивать конденсаторы на бОльшую ёмкость - перепаял в сабвуфере два последовательно соединённых 4700mkF 16V на два по 10000mkF 25V (впаял так же последовательно), но никакого эффекта это не дало.
Прошу помощи местных специалистов для решения проблемы, если это технически возможно.
Благодарю заранее.
P.S. Простые и очевидные решения типа покупки другой акустической системы, стабилизатора, дома или строительства собственной электростанции прошу не предлагать.
