Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 236 • Страница 5 из 12 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 12  >
GReY
похоже уровень выходного сигнала неправильный ставят ...
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
GReY Кстати да, выше -6 я как правило не ставлю - иначе искажения появляются, слышимые невооружённым ухом
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Насколько я понял, у 1212m нет тюльпанов в качестве выходов. Подскажите и чем она обычно подключается к усилителю?
Я пользую два моноджека -> два тюльпана
Денис Александрович а в чём смысл вообще использовать моноджек если он полностью эквивалентен тюльпану?
Он получил распространение в какой-нибудь технике?
Fowler.MAI
Студийная небалансная аппаратура, если так интересно. Основное преимущество джека - правильное подключание при работающей аппаратуре - сначала замыкается земля, а потом уже сигнал.
В данной карте джек используется для других целей: использование моноджека обеспечивает небалансное подключение, а стереоджека - балансное. Плодить же разъемы, так никаких заглушек в PCI не хватит.
Sapienti sat
--Vel-- писал(а):
Fowler.MAI
Спасибо, но в той же Джулии с одной стороны именно тюльпаны=)
Это к делу, не относится!
Денис Александрович хател узнать влияют ли версии драйвера(я поставил те что с картой шли) на качество звучания?
Денис Александрович, скажите, вы приобретали кабель, или же это DIY ?
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
fac987 Я пользую те, что шли с карточкой и меня полностью устраивают
reshape Да - я купил кабель в той же фирме, что и карту, но по отзывам Корала - его надо менять...
Как заставить работать EMU1212M и тюнер Beholder 403 FM
Суть проблемы:
1. отсутствует звук при воспроизведении файлов в WM10 после установки платы тюнера и драйверов.
Если одновременно с воспроизведением файлов в WM10 включить тюнер, звук воспроизводимых файлов производится, но в режиме моно на фоне радио или теле программ, при выключении тюнера звук воспр файлов также пропадает
2 не работает режим стерео при работе тюнера в режиме радио, при этом сигнал с выхода тюнера выходит в режиме стерео, проверялось на наушниках, используется переходник стерео-джек на выход тюнера, 2 моно-джека на входы L, R EMU1212M. Переходник полностью работоспособен.
3 Не было никаких проблем в связке Audigy1, Beholder 403 FM.
МОсквичи, у которых есть ему 1212м, 1820 или 1820М , пожайлуста, не дайте пропасть :) Мне очень нужно потестить свой внешний аудиодок от 1820 .
у меня карточка E-MU 1212M скажите как подключить к ней BEYERDYNAMIC 990...
воткнул в карту играет только в моно режиме что нужно сделать чтобы было стерио?
Ptirodaktill писал(а):
МОсквичи, у которых есть ему 1212м.............
если еще требуеться в личку помогу чем смогу....
fac987 В каждом джеке находится только один моноканал. Его плюс, минус и земля. Поэтому с одного джека нужно взять плюс и землю и со второго то же самое. Лучший вариант - использоваться два моноджека для соединения с картой, а полученные три провода (земли можно объединить) соединить с соответствующими контактам наушников, то есть спаять переходник
Sapienti sat
Можно ли уверенно различить (лучше/хуже) CS4392, AK4396 и CS4398 на хорошие наушники, те же Beyerdynamic DT 990? Есть ли смысл переплачивать за "m", если использоваться карта будет только для прослушивания музыки, а из акустики - только наушники?
--Vel-- а чтонибуть такое аля схемы можеш дать что куда итд итп...
пояльником махать умею не плохо опыт есть но в радеоэлктронике полный нуль :weep:
у меня есть 2 переходника 6.3 джека на тульпан и провода тульпаны...
можно ли к проводу припоять и как это сделать 3.5джек все дома есть так что на выходных буду
шаманить...
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
--Vel-- писал(а):
Точнее, чтобы не вводить Вам с заблуждение сфромулирую свою мысль так - при таком подключении звуковая карта может сгореть (а может и не сгореть). Плюс к этому E-Mu 121m может просто не раскачать наушники и звук будет плохой
кстате качает уши нармально выставил -8 дц и на винапе 80% качает нармально на 100%(в винапе) громко....
в режиме -6-5дц сильно громко при 100% в плеере...
fac987 Нет, схемы дать не могу. попробую объяснить на пальцах. Покупаете два моноджека 6.3, два провода, и маму миниджековскую. Провод одной стороной припаивается к джеку, второй соответственно к левой сигнальной линии мамы и земле. То же самое делается и со вторым джеком и проводом, только провод припаевается к правой сигнальной линии и земле. Контакты, думаю, не перепутаете.
Угу, раскачать-то оно ракачивает низкоомные наушники. Другой вопрос в том, насколько быстро что-то погорит в звуковой. А может и не погорит... Но может
Sapienti sat
в принцыпи все есть(моно джеки можно временно тюлпаноми заменить+переходник>после к тульпаном припоять маму) вот тока КАК млин придеться к челу ехать чтоб вместе за мин 10 сварганили поять то не долго вот тока ехать кнему в другой канец да и занет может быть.... :(
Денис Александрович Кстати очень возможно что у тебя следующий тракт за картой не переваривает такого уровня сигнала, вот тебе и приходится ставить -6дб. У меня с проф.оборудованием таких проблем вовсе нет.. ;) +4dBu и всё ок!
Andrew
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 24
