Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 108 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Пожиратель железа
вот электролитов на 10000 микрафорад в те времена еще не было
12 лет назад были точно.
[Viru$] ну грубо говоря :) может и были тока я видел максимум на 1600 если не ошибаюся и то он был см 15 в длинну и диаметром гдето 5 неменьше ито ето была редкость.
Хотел кинуть картинку из датасчета со стандартной схемой работы, похожа, но тока помень всякой ерунды (или не ерунды) тока картинки вставлять незя (точнее загружать). Поясните какие ф-и выполняет С1, R1, С3 (если можна поподробней а не "фильтр входного сигнала" :) )
Если я еще необнаглел то и R5 C6 R8 C8 :oops::roll:
Да, много выводов... По всей видимости один стержневой, другой торр, раз кондёр один, то питание однополярное - это очень фигово - много мощи не выжмешь. Ничего толком не ясно, информация недостаточная. А что мешает померять напряжение на выходе?
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд:
Ну как же тогда делали очень крутую технику, если не было. Может в совке только не было, да и то навряд-ли
Koral99 писал(а):
А я-то думал, щас что-то такое прочитаю...
Если честно, то обидел. :(
fix
это мине?
Вот короче схемку набросал - надеюсь поймешь... #77
serj_ Приношу своиз извинения, не такое имел в виду, имел в виду свою некомпетентность...
Железняк, ой, завтра посмотрю, сёдня уже не могу.
serj_
...Только 'не надо' говорить о импульсном БП в усилителе...
Чего-то я так и не понял, Импульсный БП - плохо? Если да - чем плохо?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
Koral99
...Один товарисч пробовал... Две микруххи пожёг из-за небольшой сопли оловянной.
Ну, а потом? Собрал-таки?
Добавлено спустя 7 минут, 37 секунд:
Koral99 и еще. Что думаешь о замене усила в Дефендер 50А?
I hate this fucking world!
serj_, аааа, блин! Я думал, ты хитренько стёр часть сообщение про продолжение о конденсаторах внизу, а ты и текст добавил. Блин, сорри, только заметил, надо в ФАК это всё.
Ну например пульсациями, сложностью изготовления, ещё большей сложностью изготовления хорошего, импюльсный-бяка и тому ещё масса причин. Обычный всё, что может - 100гц добавить, это может куда больше...
А потом у него закончились микрухи.
Думаю, стоит, с учётом, что потом это усил пойдёт на нормальные колонки, а дефы отправятся на пенсию.
Koral99 А что, хороший усил в Дефах? Он же кажись 2х12 Вт? И на что его можно заменить? Можно тда1558? (самый мой любимый усил =))
Да и Дефы на пенсию оч не скоро у меня уйдут....
Он, думаешь, будет лучше? Нужен новый БП, усилок советую на 2хЛМ3886, и всё это вынести наружу, ещё лучше и пред новый спаять, но это ещё труднее мощника.
serj_ А вот например я имею несколько трансов тип ТС: ТС-180, ТС-250, ТС-270 (последние два снял с телевизоров), уже начал ТС-250 переделывать, смотал вторичку, посмотрел вольт на виток, посчитал в нескольких программках и реально получил что снять можно +-30в по 3.5 ампера. Провод во вторичку все программки советуют 1.3-1.4 мм сечения (но думаю 2 мм будет в самый раз).
Какие могут быть грабли при намотке, сборке? :) первый раз мотаю
Последний раз редактировалось Aplomb75 03.11.2004 6:45, всего редактировалось 1 раз.
Koral99, :beer:
Aplomb75 .... черт ее знает, что там есть ... (Деточкин, "Берегись автомобиля")
Берешь и мотаешь, только плотно виток-к-витку. Провод не перекручивай!
Провод толстый, особых проблем быть не должно.
Мотать так:
- бобина с проводом крепится на чем-нибудь, чтоб сама крутилась (обычно это стержень в тисках)
- провод притормаживать коленками (если провод чистый, без масла)
- каркас крутить двумя руками, внимательно контролируя плотность прилегания витков.
Да! .... видимо, у тебя стержневой трансформатор? ... тогда обязательно надо разнести обмотки по обоим стержням! Т.е. если надо получить две обмотки по 30V, то надо намотать по 2 обмотки 15V на каждом стержне и соединить последовательно так, чтоб в каждой обмотке были обмотки на каждом стержне. Если намотать по 1 обмотке на стержне, то эффективность трансформатора может сильно упасть. (а тебе же безразлично - мотать две обмотки по 15 или одну на 30 :) )
Естественно, мотать 'в 2 провода' не надо, эта технология применяется только в ВЧ конвертерах.
Сборка ... это самое важное. Если не испортил крепеж и пластины и сможешь плотно сжать - может 'пронесет' ? :)
(кстати, для +/-30V надо вольт 22 переменки. Точнее - см. ранее, я там 'понаписал')
Господа, что ВЫ заморачиваетесь с трансформатором? ... давно уже опробованы 'грабли' - берется маленький ЛАТР, обматывается изоляцией и мотается вторичка.
(правда, для малой мощности БП будет избыточно)
Увы, на меньшую мощность не получится - распилить ЛАТР в домашних условиях почти невозможно. Нееее, распилить можно, но при этом будет 'межвитковое' замыкание и вихревые токи будут 'немало'. :(
Импульсный БП переделать не так уж и трудно. :)
.. подойдет любой, лучше ATX. Методика простая, по пути выкусывания лишних деталей. Трудности:
- поставить 2 диода для '-' канала
- перемотать выходной дроссель
- заменить конденсаторы на бОльшее напряжение (там стоят 16V :) )
- подправить обратную связь на 20V (впрочем, она сама задерется без канала 5V)
Короче, пол дня работы.
Железняк - выкинь ты его, а? ... Феррорезонансный стабилизатор в обычный трансформатор? ... :(
Ну-ка расскажи, что такое ЛАТР, что-то мне подсказывает, что всё не так просто.
- это такие стабилизаторы напряжения для старых телевизоров :D весом кил 20 Типа тора диаметром см 20 мин с первичкой 1мм намотаной в один слой . С больших раньше сварку делали (из нескольких :D )
Правда я и маленькие видел см на 10 но то уже не ЛАТР (и не на 220)
Супер, где-ж такой надыбать, в каких телевизорах? Я-б и сам намотал.
Это не в телевизорах это к ним такие приставки втыкаются в сеть а потом в них втыкается телевизор вроде. Обычно в виде прямоугольного пластмассового ящика выглядят и проводом и с розеткой сбоку. (сами эти "приставки")
Надо поискать, у отца столько всего было...
Ээээ, народ, вы откуда???? :shock:
http://www.chip-dip.ru/shop/?gid=42103& ... ord=%CBATP
http://www.tensy.ru/price_latr.html
http://66.102.9.104/search?q=cache:mw3p ... 0%B0&hl=ru
Вообще говоря, эти 'подарки' лучше на барахолках искать.
Конечно я забыл сказать что этот один слой обмотки сверху зачищен и понему катается колесико регулировки с кантактом, а так впринципе правильно
Alexx написал статью про выпрямители, гляньте ... :)
http://people.overclockers.ru/Alexx/record16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
