[quote="Koral99"]sarge_shep, если подключено по цифре (одним кабелем), то прийдётся усилок выкидывать и свенов. Если аналогом (3 кабеля), то просто один из этих трёх на свены, остальные на твои 868.
Спасибо за ответ, но это не совсем то, что я хотел узнать. Подключение происходит по аналогу с помощью 3-х кабелей. Я хотел бы узнать точно, можно ли мне подключить именно активные колонки SVEN SPS-611 к сабу вместо 2-ух родных или же придется : а) отрубить у свенов усилитель и подключить их к сабу, б) подключить их напрямую к звуковухе, неотрубая усилитель. И по пункту а) вопрос подойдутт ли они к сабу электрически (в смысле по сопротивлению и т.д. извините за некомпетентность)?
Хорошо, спасибо буду проверять методом научного тыка. Но хотелось бы знать разницу между Sven SPS-611 и SPS-699. Вроде как физические размеры почти идентичны, визуальное отличие только в наличии подставки, а масса и цена больше. Так стоит ли их брать?
GReY Синтепоном я обзавелся! седня вечером буду делать ввод его в колонку! Вопрос - надо ли его крепить как то внутри или можно просто его аккуратненько туда положить!? кстати насчет размера колонок: 23*25*33 Я был где-то рядом. внутри колонки на входе нашелся кондер на 1.5 мк, никаких кроссоверов между динамиками нету Вч динамик ваще какой то странный. я такого еще не видел. сами динамики соединены между собой медными проводами. в качестве соединителей - клеммы совкового вида, как в жигулях.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
sarge_shep Проблема в том, что все эти колонки со своим собственным усилком. Тебе бы пассивные купить типа SVEN-Audio да их зацепить с сабвуферу.
men_ Синтепон надо клеить, причём плотно. Хотя для начал можешь просто обложить стенки и посмотреть, что получится.
Синтепон нужен для поглощения средних частот, что уменьшает интенсивность стоячих волн. Для увеличения эффективного объёма ящика нужно что-то более объёмное.
Полтора микрофарада это IMHO мало. Речь про колонки от муз. центра? Ты бы померял их АЧХ для начала, если сдух нетренированный.
men_ Кондёр это фильтр ВЧ первого порядка, спад 6 дБ на октаву. Чем больше ёмкость, тем ниже частота среза. 1 мкФ по очень прикидочным оценкам режет частоты ниже 8 кГц. Точнее нельзя сказать, не зная импенданса динамика.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
GReY Кстати меня друг музыкант разбирающийся в оборудовании почти убедил что для двухполосных колонок ничего кроме кондёра и не надо, дескать нафиг нужно что-то если в динамиках и так катушки и динамиков всего два... А и правда нафиг вроде... Кстати, может стоит с этим единственным кондёром в Solo2 поэксперементировать, или он оптимально подобран?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Неверное утверждение, так можно говорить про одну конкретную модель, у которой такова специфика применяемых динамиков. Про двухполоски в целом - абсурд.
Koral99 А что с Соло 2, там оптимальный выбор ёмкости или нет? Мне кондёр один сменить не проблема (схемку спаять, это уже проблемно...), если это может хоть какой-то прок дать...
Добавлено спустя 51 минуту, 27 секунд: Сейчас идёт процесс разгона фазоинвертора Соло 2. Пока чисто примерно склеил трубку диаметро 6см и длинной 12 см. Эффект интересный, бубнения вообщем-то нет, если сравнивать с нетронутой второй колонкой, правда и баса поубавилось. Скоро зафиксирую понадёжней и потестирую получше.
Добавлено спустя 32 минуты, 21 секунду: #77
Имхо вполне достойно (зелёный график), наверное так и оставлю. Приступаю к изготовлению новой трубы для второй колонки .
Grigory
Тут дело в следующем: фильтры первого порядка поворачивают фазу на 90 градусов. Если в цепи ВЧ фильтр есть, а НЧ - нету, то в области совместного излучения динамиков будет два сигнала с несовпадающими фазами. Что звук явно не красит.
GReY Да я тупой как пробка по части пайки каких-то схем, ни опыта, ни знаний. Я только могу пару деталек спять, если мне их предоставят. Фильтр мне не сделать этот...
А вот фазоинвертор доработал примерно по предложенной схеме:
http://estonia.by.ru/solo.html
Жаль только что у меня из-за особенностей комнаты и расстановки колонок в любом варианте завал в районе 70-80Hz выходит.
Может стоит и другие рекомендации данные там выполнить? Хотя боюсь я клеем динамик мазать, это неисправимо...
Grigory Я, конечно, не большой специалист в этом деле, но даже мне очевидно, что некоторые приведённые в статье моменты, мягко говоря, некорректны. Например вот это:
Фильтр НЧ состоит только из конденсатора и резистора
Цепь 10 мкФ и 1.33 Ома создаст просто зверское уменьшение импенданса системы на ВЧ, что чревато выходом из строя усилка. Кроме того, такая цепь параллельно динамикам вызовет уменьшение отдачи на ВЧ и никак не устраняет проблему перекоса фаз.
Всё сказанное - IMHO, если не прав, просьба объяснить, в чём именно.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд: Я бы ещё посоветовал попробовать листовой пороллон вдоль боковых стенок, бас должен разгладиться.
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд: Кстати, весь динамик пропитывать не надо, а вот колпачок, по примеру Koral99, можно и пропитать - хуже точно не будет.
GReY Ладно, колпачёк пропитаю наверное, думаю завтра уже только.
Вообще бас конечно у меня никакой выходит. Надо срочно искать усилитель для самопального саба, он ситуацию исправляет в какой-то мере.
