10см в диаметре фаз для него минимум. объём можно побольше литров так 120. стыки герметичны? распорки есть. какова толщина стенок? Если меньше 5см, то респорки полюбому нужны
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Ну в общем ДСП у меня 18мм, распорок нет, только стыки укреплены брусками, изнутри обклеил паралоном 4см толщиной.
Фаз из пластиковой трубы 9,5см внутренний диаметр, длина 31см.
Какие параметры ещё интересуют?
Могу выложить фотки со снятой крышкой!
Стыки были герметичны не на 100%, в двух местах немного "подсасывало"..
Саб на высоту 40см от пола. Провода нормальные+усилок нормальный+БП к нему, чтоб питание не просаживалось.
А какие параметры т-с у головы? Я вообще щас ящик на 150 литров собираю с фазиком. А чтоб не перемещался сильно ниже настройки фаза всё срежу. Так что нормально. Я для 35гдн-1-4 вообще 50 литров делал и фаз на 29 играет отлично, но это не саб, а просто колонка.
При измерениях т-с
у 75гдн4 vas от 70 до 120 так что отмывайте клей от подвесов и меряйте. Моему по параметрам 150 будет как раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Привет сабостроители Хочу собрать сабик из подручных средств. Принимаю корректировки и предложения.
Дин - автомобильный DLS Matador 12". В рассчет беру паспортные данные. Ниже представляю параметры:
#77 Корпус хочу делать из 15 мм дсп + распорки + двойная "передняя" стенка. Ящик 35*35*55 см (Д*Ш*В). Динаик хочу направить в пол + ножки ~5см. Порт ФИ на боковой стенке (10см канализационна труба).
П.с. и ДСП и Дин какбы уже есть, поэтому другие варианты врятли будут рассматривать, поэтому хочется поговрить именно о выбранном оформлении.
Распорок нет, могу добавить, чуть что..
Усил на ТДА7240 (по моему), Radiotehnika U7150 по паспорту: при 4Ом nominal 70w, RMS 100W, PMPO 220W
Пробовал и просто огдну обмотку подключать (номинал 4Ом - 75Вт) и две к разным каналам (ном. 4Ом - 75Вт + 4Ом - 75Вт) и последовательно к одному каналу (ном. 4+4=8Ом - 150Вт) и разница конечно есть, но не то, что бы... Усил филипсовский притащили, ещё хуже.. Сателиты вообще выключены были!
Параметры уже указывал, мерил их в учебной лаборатории, два раза..
Re в виду "плавания нуля" на вольтметре колебалось, так что я её округлил до 6.5
Rmax приблизительно 30 (угораздило же не записать точный результат)
F1 = 12
F2 = 95
Теперь что насчитал:
Ro = 4,61
Rx = 14
Qms = 0,88
Qes = 0,25
Qts = 0,2
Fs = 34
Vas = 40
Объём ящика примерно литров 85, внутри поролон 4см (но не везде, кое где пробелы есть!)
Фаз пластиковая труба внутр диаметр 9,5см 32см в длину..
Кочегаришь на полную, ход динамика уже почти под 2см, а толку ноль В виду особенностей корпуса фаз вытаскивается только внутрь, вытащил и он лучше в полтора раза играть стал даже с болтающимся внутри фазом! Только воздух выходящий слышно через дырку, но это другое...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
OM.Stream если параметры такие ,то оформление норм , разве что немного можно увеличитьт объем
TranceBooster параметры динамика ужасные
фи на на нем не сделать
графики все получаются просто ужасные
у тебя неплохо подойдет динамик если демать бпнндпасс с двумя фазоинверторными камерами
у меня получилось вот : 50л/25гц и 10л/60 гц , график норм получается , но настроить 10л на 60 гц трудновато будет
Да, я даже раньше тут писал и графики прикладывал о том, что на ФИ чёрти что получается... А что тепреь с ним делать, ящик то уже готов, материал загублен..
Обьём расчитаю, не проблема Вот если бы длину фазиков и их внутренний диаметр кто- нить подсказал бы Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд Да, вот прям так с ходу в наличии только пластиковая труба 9,5см внутренним диаметром
ну 9,5 см можно было бы поставить в бо'льшуй камеру но всеравно длинная получается
тут еще 1 вариант
40л/30гц и 10л/65гц
если использовать 6,5 см трубы то ,в большуй камеру 2шт по полметра ровно , а в маленькую 1 шт 18 см ,хотя я бы посоветывал сделать щелевой порт , в общем будут трубы будем разговаривать (но тут важно чтобы настройка не сбилась , надо бы ло бы тебе прочитать статью про виртуальное удлинение ,чтобы не на пороться на это .) кстати в маленькую камеру не думаю что влезет труба более 6-7 см диаметром , также когда будешь делать ящик , смотри чтобы маленькая камера получилась такой ,в которую можно было бы звсунуть порт , т..е. не слишком узкой
почему не может , вполне может , но стенка напротив которой находится дырка от фи не ближе чем 0.85Д (где д - это диаметр трубы) также если вход в фи будет находиться на такои растоянии от стенки , произойдет виртуальное удлинение на величину 0.85Д
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm вот тут можно прочитать , заодно и теории наберешься немного
У меня он, наверное, как раз так и находится... Если смотрели фотку, то там можно заметить, что напротив фаза даже поролона нет, чтоб освободить побольше места...
