Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 41 из 98<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
4e_alex Все абсолютно так, только хотелось бы уточнить, что в режиме ASio 24/96 EAX, эквалайзер, тембры и другие фичи и так не работают. А вот калибровка колонок похоже действует и на Asio...
Pentium G3258@4200
Palit 750Ti@1400&3200
Я не пойму с чего взяли, что при прослушивании музыки лучший вариант foobar2000 + kernel streaming + bit accurate и еще без SSRC, на мой взгляд куда лучше Winamp + ASIO 96/24 + японский плугин shibatch 32bit. Кто че скажет.
Добавлено спустя 31 минуту, 30 секунд
udial.wav это тоже что и sb_test.wav с faq по Audigy 2ZS? Посвистует везде что в foobar2000 что в winamp и даже в jetaudio, раньше такова небыло, так и че это значит, значит что предискридизация не аппаратная, чтоли?
Согласен, только у меня MAD
Японский плагин shibatch играет так же, как и штатный в Winamp 5.32, разница не превышает младшего бита. MAD играет несколько иначе и не умеет пропускать фиктивные сэмплы в начале/конце файла (между треками получаются небольшие паузы).
Мне кто-нибудь расталкует надо включать bit accurate playback и че она дает?
MaXFull
Creative Audio Console> Bit Accurate
Main Character
да
Если только мелкие присвистывания, то это нормально. Если труднотерпимый вой - карта ресемплит.
Карта честно держит 44.1/96/192 а не только 48 при двух условиях:
1. интерфейс ASIO или H/W DirectSound
2. никакие функции карты не включены (эквалайзер, тембры, EAX и прочее), все в дефолте
Галочка BAP заменяет отключение всех функций карты на одну опцию. Можно ее не ставить если ничего из фишек карты ты не включал. В принципе лучше так и поступить, избавив себя от необходимости ее постоянно дергать. EAX в играх при этом будет.
Скажите, стоит ли брать эту карту на замену Live 5.1? Предлагают сабж за нормальную цену, правда карта на вид какая то невзрачная, на Live похожа, не то что Audigy 2 ZS...
Сёдня приятель взял X-Fi Extreme Music, вот это весчь!
4e_alex
Выключать CMSS 3D и конфигурацию колонок 5.1 на 2.0 надо?
Если я выбираю в Winamp режим ASIO 96/24 без доп. выбора ресемплинга, это честные 96khz?
Вот насчет udial - должен ведь быть ТОЛЬКО звук набора номера, а всякие артефакты, например, посторонних высоких частот - это значит, что карта ресемплит.
Но сделал я скриншот фубара, вот выкладываю часть визуализации - видно, что помимо набора номера там есть как раз высокие частоты. И на слух - набор номера и едва слышимые высокие (но тут уже сказывается физиология, они на грани слышимости).
Настройки системы - все поотключал в настройках креатива, поставил галки возле BAP. Слушал, как и говорил, в Фубаре - KS 32bit. Никаких DSP плагинов не подключал. Вот вопрос - ресемплит ли карта? Вроде, при таких настройках недолжна, но меня смущают верхи в udial - просто для тех, у кого ухо хуже воспринимает верхи - посвистывания, а у обладателей хорошего слуха - вой. Люди то слышат по разному, у каждого свои границы слышимых частот.
В консоли в SPDIF I/O Digital output какую опорную частоту выбирать, слушаю в Winamp + ASIO 96/24 + SSRC 96khz? 96khz или 44khz? Акустика по аналогу.
DRON Pr Правильно, там основное звучание в частотах до 6khz, и в районе 19-21khz, которое ухо обычно не слышит. Но дело в том, что "не слышит" понятие очень относительное - хотя считается, что люди старше 20 лет "не слышат" эти частоты, некоторая чувствительность к ним есть у всех. Можно слышать и большие частоты, если звук будет очень большой мощности. Тут как раз тот случай - в диапазоне до 6khz средняя громкость примерно -50 дБ с пиками до -20 дБ, а в диапазоне 19-21 громкость максимально возможная (0 дБ).
Другими словами, слышать верхние частоты в этом файлике крайне противопоказано. Если задрать громкость, слышать их будут все, но если громкость набора номера больше, чем "очень тихо", то громкость в диапазоне высоких частот будет настолько высока, что во-первых ее услышит кто угодно, во-вторых она повреждает слух. Если дать даже человеку в возрасте звук на частоте 25кГц с огромной громкостью (+100 дБ или где-нибудь в районе должно хватить ;)), он его услышит. Хотя формально, не должен слышать и 20. Слышимость высоких частот не на нуле вообще, просто воспринимаемая чувствительность к ним очень низкая. Проблема только в том, что если он явно, не на уровне ощущений слышит что-то что на частоте что 20, что 25, это означает, что твои уши в данный момент умирают под звуком необычайно сильной мощности. Нервам в ухе противопоказана повышенная мощность, и им нет дела до того, ощущаешь ты ее как "очень громко" в обычном диапазоне, как "очень тихо" в высоком или вообще не ощущаешь. А ультразвук огромной мощности продавит барабанные перепонки и испортит среднее ухо, хотя ты при этом вообще ничего не услышишь - но не надо проводить подобные эксперименты и в области высоких частот.
Да, и этот файлик нужно слушать только в наушниках, если нет желания распрощаться со слухом. Именно по причине, что на колонках слишком легко сделать достаточное усиление, при котором уровень громкости в районе высоких частот зашкалит допустимо безопасные пределы. Ну и, понятно, в наушниках тоже слушать на небольшой громкости и не помногу. А если возникают неприятные ощущения, головная боль и т.д. в момент прослушивания - срочно бросать это дело, пожалейте уши.
BE VIGILANT.
гопода, тут такая проблема. Имеется Audigy4,Yamaha rx-359(ресивер), JBL SCS-178(комплект 5.1). Подключено так: колонки есесно к ресиверу как положено, саб по LFE от тогоже ресивера, Audigy4 подаёт сигнал по 3м проводам "мини-джэк - 2 тюльпана" в разъемы "multi ch input". Так вот, проблема в том, что работают только центр и тылы, саб и фронт молчит. Хотя когда подключал по одному "мини-джек - 2 тюльпана" в разъём CD, то тут уже работли все колонки и саб. Подскажите как это исправить
CEP}I{AHT
На аудиджи конфигурация колонок выбрана 5.1 или 4.0/4.1?
Зум
Я пересел летом как раз с Лайва (Sb 0100) на сабж - это две большие разницы! :)
Как при воспроизведении музыки, так и в играх. Я доволен. За 50 у.е. ничего другого путного ИМХО не найти.
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Sergei V Sh писал(а):
CEP}I{AHT
5.1, при любой другой отказывается играть )))
OAK
У меня как раз Sb 0100, искал Audigy 2 ZS, она посолиднее вроде, но такую трудно найти даже Б.У.
Спасибо за обнадёживающий ответ ;)
CEP}I{AHT
Может баланс так хитро сдвинут к передним колонкам?
нет, нашел проблему - не идёт сигнал к фронту(колонки работают, проверено) соответственно встаёт вопрос - почему?
подключил я по-новому: кабелем "мини-джек на 2 тюльпана" от выхода SPDIF на Digital Input вход в ресивере. Теперь играет всё кроме этих фронтов... (кстати, чем проверить 6ти канальность звучания?)
Main Character
Можно сделать только что-то одно, либо выключить CMSS либо переставить на 2.0. Главное раскладку отключить.
Это честные 44.1/48/96 в зависимости от самого звука. 44.1 в 96 карта при использовании ASIO 24/96 не переделывает (что очень хорошо :)).
Сам звук набора номера достаточно безобиден. Весь смысл именно в небольшом количестве очень высоких частот. Чем выше частота звука, тем больше проявляются искажения от его ресемплинга. Причем рост идет в геометрической прогрессии.
Как уже сказано, верхи в этом файле есть всегда. Так и задумано. Небольшие присвистывания и подвывания не громче звука самого набора означают отсутствие ресемплинга.
На аналог частота SPDIF не влияет. Любую.
Сейчас этот форум просматривают: A.M., ultrafx и гости: 59
