Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 41 из 68<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 68  >
Фото: 12
есть аудиджи и встроенный звук.... частенько пропадает или лагает микрофон- то есть впечатление как будто канал интернета узкий...
часто помогают перезагрузки или удаление и установка драйвера заново..... есть варианты решения напасти? - windows 7
Молчите, принцесса. Вы так невинны, что можете сказать страшные вещи
ferr218
при просмотре фильма в наушниках слышны только шумы а разговоров нет
в наушниках 2 канала, надо ставить в настройках 2.1 или наушники. когда стоит 5.1, центральный и задние каналы идут на другие выходы.
Как бы не хвалили встроенный звук, но Audigy сильно отличается!
Доброй ночи.
Хотелось бы узнать, стоит ли брать Terratec Aureon 5.1 Fun PCI или какую-нибудь Audigy SE на замену встроенному Риалтеку или сразу лучше подкопить на Xonar?
Заранее спасибо!
Ребята помогите, есть аккустика Xoro 5.1 и звуковуха Audigy se 0570, делал все как надо и не один раз, но, звук лагает просто писец как. саб начал петь а не басить, не знаю что и делать уже, помогите пожалуйста. Ос Win7 x64. Проц загружает жестоко i5. ревеберанс баса включаю, работает минут пять. потом начинаются искажения звука. Заранее спасибо
Статус: В сети
Фото: 38
Chester11rus
1 Аппаратная несовместимость с другим железом в системе.
2 Фирменные энергосберегающие утилиты.
3 План электропитания windows попробуйте поставить на «Высокая признательность».
4 Попробуйте воткнуть аудиокарту в другой PCI слот.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Последний раз редактировалось ZAMHome 11.04.2012 9:55, всего редактировалось 1 раз.
ZAMHome писал(а):
Chester11rus
Уже что только не делал. Звук зажевывает и все. не знаю что и делать уже. пойти сдать ее что ли
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
[quote="ZAMHome"]Chester11rus а если PCI разьемы поменять? поможет
Статус: В сети
Фото: 38
Чертов Swype в смартфоне. "Высокая производительность" естественно. :)
Теоретически может помочь.
Переустановил винду,не помогло (, что делать :-(
Статус: В сети
Фото: 38
Chester11rus
Вы бы профиль, чтоли заполнили.
Ну фиг знает. Биос обновите. Попробуйте поставить драйвера из windows update. С ними тоже звук глючит?
Всем привет! Недавно приобрёл Creative Audigy SE (SB05700), сразу же пошел записываться 8-) И сразу же столкнулся с проблемой звона микрофона. Дело в том, что на 12кГц и на 20 кГц появляется странный рисунок :shock: Раньше такого не было, на многих карточках пробовал, дело скорее всего не в микрофоне... Подскажите, дело в карточке или же так и должно быть? Да, забыл сказать, система Win7 x86, драйвера стоят дополненные от daniel_k.
Вот запись... http://rghost.ru/37654070
Предупреждение Предупреждение
Фото: 8
Собираюсь сменить наушники или только динамические головки.
На данный момент используется
Размеры динамиков: 40 мм
Импеданс: 32 Ом ± 10%
Чувствительность: 100 дБ ± 3 дБ
Замена со следующими характеристиками.
Размеры динамиков: 50 мм
Импеданс: 60 Ом ± 15%
Выдержит ли такую "нагрузку" выходные компоненты(ОУ и СП) на звуковой карте.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Купил н днях данную карту (Audigy SE) и выключать колонки больше не хочется. :super:
После 5 лет пользования профильными колонками на встроенном звуке понял, что потерял кучу времени, используя встроенный шлак. Всем советую. Разница весьма ощутима.
Карта свои деньги отрабатывает на все 100%
Есть вопросы: по линейному подключены колонки, есть еще уши, которые периодически использую. Можно ли их параллельно подключить к карточке (в какой разъем)? А то каждый раз менять джеки и лезть под стол не очень удобно.
Можно ли как-то еще улучшить впечатление от звука, что-то подкрутить, установить и т.д. ? Ставил офф. дрова с офф. сайта.
Lubitel 32 конечно выдержит
Вайфай карта в соседнем PCI слоте может на эту карту дать заметные наводки?
_nic
Нет. ВЧ-блок на картах Wi-Fi экранирован.
Также хотелось узнать - неужели, если купить карту еще дороже звук станет пропорционально лучше ?
Фото: 8
shodan32 Если win7 нет, так как идет эмуляция из direct-sound и нет прямого ускорения, а по выходному каналу идет отсечение "помех" из драйвера.
что положительно сказывается картинке звука в кино 5.1 и тд.(справедливо для сабжа)
Если для медиа то менять нет смысла ибо EAX и др. возможности не использованы.
Для игр(Новых) с Eax то да есть смысл на одну из x-fi
~KoKs~ Спасибо за ответ у самого такие или знаешь?
shodan32
Нет. При линейном увеличении стоимости, качество растёт логарифмически. Или иначе: при линейном увеличении качества, стоимость растёт экспоненциально.
Так так и не ответил никто. наушники можно к карте подключить вместе с колонками или только что-то одно одновременно ?
Сейчас этот форум просматривают: Pombi4 и гости: 8
