Куратор(ы):   PhenixN70
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 826 • Страница 41 из 42<  1 ... 38  39  40  41  42  >
Винни-Пух писал(а):
Видимо у вас в Москве работает, но у меня уже с год впны в хроме не подключаются.
г.Домодедово - это московская область. Тогда наверное только платный VPN спасёт. Возможно у вас идёт блокировка на уровне оператора связи.
Как выход купить ухи например HyperX Cloud III Wireless, там идёт активация лицензии по usb id, то есть воткнул свисток и лицензия активировалась, но будет активна только с этими ухами.
И там уже прога оптимизирована\настроена именно под эти ухи, будет работать как задумано, вот список ух HyperX с поддержкой usb id на сегодняшний день:
"HyperX с поддержкой USB ID активацие лицензии DTS"
UPD: Совсем забыл, ещё есть вариант когда продавец сам вам активирует DTS (но это дороже), вы ему предоставляете данные для входа в ваш аккаунт майкрософт, а он вам сам активирует DTS.
Фото: 7
Я знаю все эти способы. Я говорил, про покупку лицензии с баланса учётной записи майкрософт. Точнее про отсутствие такой возможности :bandhead:
Винни-Пух С баланса наверное не получится, не понятно как они определяют от куда будет покупка. Я так понимаю вы уже пробовали изменять настройки аккаунта Майкрософт и Windows, тут VPN вряд ли что то решает, возможно оплата\транзакция проходит с использованием swift, а у нас она заблочена.
Фото: 7
chigolberi какой свифт, деньги на балансе аккаунта, при чём тут свифт.
Винни-Пух На аккаунт возможно без разницы как зачислять, а покупка в магазине уже проходит через swift. Это только предположение, а там чёрт его знает как у них всё устроено.
Фото: 131
Винни-Пух может не через браузер, а через приложение для впн попробовать? Обычно его скачают с файлового архива
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Усё, лицензия получена!
Это 1 раз нужно сделать? Или этот траходром будет с каждой переустановкой винды?
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 7
1 раз.
Один раз, покупка привязывается к вашему аккаунту Майкрасофт, поэтому лицензия будет работать на любом ПК\Xbox где вы авторизуетесь с вашей учёткой.
Фото: 3
Здравствуйте, с такой бедой. Для пк взял саундбар самсунг 990f, на 10 винде не запускался атмос, все снес причем с данными и установил 11, но долби атмос так и не запускается в настройках звука( при его выборе сбрасывается назад, программа скачена) подключено к 5070ti, драйвера новые, кабель 2.1 и через саунд изображение перебрасывается на тв 4к 120герц. 4 раза винду переустанавливал, программы скачивал разные. Например через медиаплеер классик ( проброс звука без винды) включается атмос.
Aleksandr965 dolby access установили?
Фото: 3
god01 Да. Если программа удалена - при выборе в магазин майков кидает на Атмсос. Если скачена - при выборе остается предыдущий формат . Скачал старую версию - то дает выбрать - но сразу обнову просит и не дает настраивать звук + тылы не правильно работали. но хотя бы работала.
В Windows 11 24H2 Dolby Access и Dolby Atmos for Headphones не работают, так как отсутствуют кодеки Dolby Digital (AC-3) и Dolby Digital Plus (E-AC-3).
На сайте техподдержки https://dolby.my.site.com/accesssupport ... tober-2024 пишут: «Пользователи версий до 24H2, обновившиеся до более новой версии, по-прежнему смогут использовать кодеки Dolby и прослушивать контент в форматах Dolby Digital и Atmos».
Я как раз обновился с 23H2, но всё равно не работает.
Я пробовал устанавливать кодеки через AnWave, через Dolby AC-3/AC-4 Installer от Shark007, LAV Filters, переустанавливал Dolby Access.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Есть решение?
Проблема в чем выражается? В плеере нет звука, или он есть, но Dolby Atmos for headphones не активируется?
Установка Dolby AC-3/AC-4 Installer от Shark007 решает проблему с отсутствуем звука, так как без кодека AC-3 вообще не проигрываются звук с дорожками DD в Медиаплеере от Microsoft.
Если же звук есть, но Dolby atmos for headphones не активируется, то нужно проигрывать файлы через родной Медиаплеер с включенными Улучшениями звука (Эффекты устройства по умолчанию)
А как ты понял, что они отсутствуют? У меня тоже их в составе сисинфо нет
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Чего-то бредом попахивает. Что Соник, что Dolby, что Atmos работать будут вне зависимости от программной среды, потому что работают как системная служба
Mangy©
Всем привет!Выпуск Windows 10 Pro Версия 22H2 Сборка ОС 19045.6456.
Со вчера появилась проблема у меня есть профиль с задранным вверх всеми бегунками эквалайзером. Наушники на этом профиле орали будь здоров. У меня колонок нет просто, я их вместо колонок использовал, а когда поиграть нужно например выбраешь профиль игры и играешь чтоб наушники не орали. Со вчера почему то они стали играть на всех профилях на одной громкости, прямо ни громче ни тише. Переустанавливал dolby access - толку нет. В чем причина может быть?
На офсайте
поддержка Windows 10 прекращена 14 октября 2025 г.
Windows 10 закончила поддержку 14 октября 2025 года. На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не предоставляются. Если у вас есть устройства под управлением Windows 10, мы рекомендуем обновить их до Windows 11, более современных, безопасных и эффективных вычислений. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для работы на Windows 11, рекомендуется зарегистрироваться в программе Windows 10 Consumer Extended Security Обновления (ESU) или заменить устройство на устройство, поддерживающее Windows 11.
Mangy©
Всем привет, подскажите - винда11, подключён телик с ресивером и акустикой 5.1, в винде11 настроен долби атмос, при включении игрухи на компе с выводом звука на ресивер, ресивер меняет тип звука на атмос, то есть поток распознается. При этом почему-то звук диалогов, который должен громко идти из центрального канала, звучит очень тихо. При этом когда в игре поворачиваешься к источнику голоса боком - то из боковых колонок звук идет громко. Такое ощущение, что атмос как-то неправильно раскладывает звук по каналам, заглушая центральный. Игра - Атомик Харт, но такой эффект наблюдал и на других тайтлах. Как это можно откалибровать в Винде? В приложении атмоса вообще никаких настроек нет, даже эквалайзера.
Ребята, всем привет!
Вопрос для тех кто в теме и шарит, ну и остальным может как пища для размышлений...
В общем мое подключение:
Комп (4080S HDMI 2.1) -> Телек (LG OLED65G4 HDMI 2.1 eARC) -> Саундбар (Samsung Q990D HDMI 2.1 eARC)
На ТВ:
Аудиовыход - Устройство HDMI (ARC)
Настр.звука Цифр.ТВ - Dolby Digital Plus (хотя это не имеет отношения к данному подключению, но укажу на всякий)
Совмещение изображения и звука - Задержка Устройство HDMI (ARC) = 0; Bypass - Выкл. (Вкл. тоже пробовал)
Выберите аудиоформат на входе HDMI - Bitstream
Цифровой аудиовыход - Сквозное использование
Поддержка eARC - Вкл.
Быстрое переключение мультимедиа - Вкл.
HDMI Deep Color - 4K
SIMPLINK (HDMI-CEC) - Вкл.
Dolby Vision PC - Выкл.
На PC:
Dolby Access - Лицензия
Звук - LG TV SSCR2 (NVIDIA High Definition Audio) устройство по умолчанию
Формат - Dolby Atmos for Home Theater
Улучшение звука - Выкл.
Пространственный звук - Dolby Atmos for Home Theater
Дополнительные эффекты - Отключить все дополнительные эффекты (галочка) -> пробовал отключать галочку
Монопольный режим - Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме (Выкл.); Предоставить приоритет монопольного режима (Выкл.) -> пробовал включать галочки
Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs - установлен
Теперь вопрос:
1. При входе в приложение Dolby Access, при данном подключении - нет возможности управления профилями (музыка, игры и т.д.), хотя Dolby Atmos for Home Theater в приложении активен и он видит LG TV SSCR2 (NVIDIA High Definition Audio). Что странно, это если подключить наушники или даже обычные колонки как наушники в Dolby Atmos for Headphones, возможность управления профилями активируется и все выглядит как оно и должно быть. Почему через HDMI такой баг???
2. При активации аудиоприложения (фильма, игры, ролика на ютуб и т.п.) звук воспроизводится не сразу, а через 2-3 секунды, что очень раздражает, но по итогу синхрон идет хорошо, звук соответствует изображению полностью, без косяков. И с DTS X - ситуация аналогична (тоже есть лицензия) Что странно здесь, это то, что если в панели управления настроить конфигурацию без пространственного звука, а просто Объемное звучание 5.1 или 7.1 (типа родное от винды), то задержка исчезает ПОЛНОСТЬЮ, все работает мгновенно с самого начала, но теряется то самое качество и объем, за которые все мы и любим Dolby Atmos и DTS X. В чем может быть причина и нормально ли это вообще???
Примечание:
При Dolby Atmos for Home Theater:
При воспроизведении контента на телеке загорается уведомление справа вверху "Dolby Atmos через аудиоустройство" и только потом начинает идти звук (примерно 2 сек. после начала воспроизведения)
На саундбаре звук прописан как "DOLBY MULTI CH PCM"
Господа, я извиняюсь, если это уже обсуждалось, просто тема большая. Есть ресивер Yamaha rx v-777. Он судя по всему не поддерживает dolby atmos. При выводе звука через dolby acess на него с ПК появляется dts HD и тишина. есть ли возможность как-то настроить dolby access, чтобы он работал с этим ресивером? пусть звук будет урезанный DTS HD, но только декодируется самим ресом. имеется ввиду хвук из игр. фильмы все и так пашут нормально.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 33
cron
