Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
littlewolf тестер на пределе измерения напряжения низкоомной нагрузкой не является и его можно подключать смело:) вот мерять сопротивление выхода или ток усилка под напряжением не стоит случится однозначный чему-нибудь самому слабому из имеющегося...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
МОжно дибильный вопрос??
Усилок RRR U-7111 (по паспарту 4х 35w (max 110w) при нагрузке 8Ом) http://www.radiopagajiba.latbs.lv/RRR/RTU7111.htm ну и его раскочегарили немного, что он 150Вт на каждый из 4х каналов выдать может. У меня колонки 50W 8Ом (пищалка, 8омный среднечастотник от S30 (её басовик) и ГДН 35). Какой кабель к ним протянуть? Я что то упорно считал и высчитал короче, что мне нужен провод на 3 Ампера.. Купил простой силовой кабель медный, расчитаный на 5А, длина по 10метров..
Ещё такая хрень, что одна колонка басов намного мешьше даёт.. Пробовал менять выходы у усилка - раньше помогало, действительно усилок давал на одной канале больше баса, чем на другом.. Поменял эквалайзер, поменял регулятор громкости и басы появились на всех 4х выходах и из регулирования громкости убрались нелинейности, а колонка так и даёт меньше, чем вторая... :\ В чём может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Одесса
Хе-Хемуль Большие новости. На выходе рабочего канала нули, т.е. порядок (ну он и играет мне сейчас Блек Саббат). А в точке перед релешкой в нерабочем канале имеем -36В постоянных. Че делать?
Королева бездорожья
littlewolf Хм, ну если поменять вообще все элементы, резалт может быть и вовсе необычный... правильнее всеж найти неисправность. Да и настроить опосля.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
littlewolf Не спешите жечь транзисторы. Выпаяйте их, проверьте, есть ли на выходе постоянка/сигнал. Если не работает - сверяйте со схемой режимы по постоянке, коли знаний нет. Замените все ёмкости, коли невтерпёж. Быть может, и они.
Королева бездорожья
Koral99 а с предвыходного может обчей точки и не быть... хотя не факт, я его схемы не видела, она у меня как-то не изобразилась...
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду littlewolf там нет цепи регулировки выходной постоянки?
Да нет, мне интересно по-человечески сделать.
А транзисторы, по-моему, уже третий раз полетели. Ну, может второй. Повторяется одна и та же проблема - сбрасывается в защиту на ровном месте. После очередного сброса не включается. На 90% уверен, что если поменять сейчас КТ818/КТ819, он будет работать как ни в чем не бывало. А через пару месяцев опять гавкнется.
Что это может быть, что транзисторы накрываются периодически?
Пока живет, играет абсолютно нормально, без хрипа/треска, включается сразу, не перегружается, вроде и радиатор холодный. А потом - бац. Как будто живой прямо - испортилось настроение и встал в позу.
Королева бездорожья
littlewolf такое впечатление, что искать надо в направлении холодных паек, когда внезапно один выходной транзистор оказывается полностью открыт. В простейшем варианте отваливает с места шунт/цепочка база/эмиттер, либо пробивается нечто находящееся между базой и коллектором той полярности, где такая трабла (в минусе похоже). Это в том случае, если принять как данность, что вообще проблема в выходном каскаде, а не факт; такая фигня может сидеть и раньше.
Не думаю, что виноваты выходные транзисторы. Они просто принимают на себя удар. Возможно, оторвалась дорожка где-то. Именно по-этому не стоит всё перепаивать - у старых советских печаток дорожки мигом отслаиваются и ломаются. Даже не знаю, что предложить новичку... Возможно, выпаивать по очереди все активные элементы и прозванивать, параллельно проверяя дорожки.
Хе-ХемульПродолжаю читать советы с широко открытыми глазами и думаю: как же мне все это сделать. Я сижу и смотрю на эту плату как обезьяна, параллельно держу в руке паяльник, как дикарь ложку, и думаю: ыыыыыыы....
учебник по электронике мне на день рождения... Лучше оторву от личных дел друга-радиотехника и передам ему все ваши советы... Спасибо вам всем, просто я в ремонте усилителей полный чайник (да вы уже все поняли)... Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд Koral99 Спасибо. Думаю, этим и займусь. (пока я писал свой грустный пост, не было вашего ответа) Хемуль меня перепугала цепочкой с эмиттером
Королева бездорожья
ну, пугать уж вовсе не хотела, но если берете в руки транзисторы, хорошо бы хотя бы примерно этот вопрос изучить, как транзистор открывается и закрывается и где у него какие ножки. например у мощных биполярных корпус/спинка завсегда коллектор;) ну, надо же с чего-то начинать? я начинала с журналов Радио и примерно через неделю начала отличать резюк от кондюка на схеме и в жизни...
Ну, элемены я допустим и различаю (хотя не всегда - могу таки спутать кондюк с резистором, когда не видно, что на нем написано. А вот когда я сегодня сел прозванивать КТ818/819 - был в смятении. Я понятия не имею, где у него какие ноги Но вроде бы сопротивление нормальное и звонятся в одну сторону - живы? Кстати, я включил усилитель с выпаянными транзисторами 818/819 - постоянный ток на выходе остался.
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 22
