Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 401 из 482<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 482  >
Взял таких кондеров 4шт
Как лучше поступить выпаять все 4 и заменить либо заменить только два маленькие оставить либо маленькие заменить на родные большие?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
seebox я уже писал как было бы лучше
Иван555 писал(а):
Я бы заменил 4700 на 10000мкф, а 3300 на 6800мкф.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ставить кондеры подкачки аналогичными основным банкам питания, не вижу никакого разумного смысла.
по смыслу понятно просто большая емкость стоила дешевле я спрашиваю не будет ли вреда?
seebox писал(а):
не будет ли вреда?
Да фиг знает.
Начни с основных банок. С них точно вреда не будет.
Если родные 4700мкф живые, то можно их вместо 3300мкф поставить.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Про полярность конденсаторов не забывай.
уже так приклеил
надеюсь пациент выживет :bandhead:
Сурово :D
Иван555 писал(а):
Сурово :D
они там друг другу мешали по диаметру пришлось не аккуратничать
слава богу не проявилась другая моя суровая особенность при сборке аппаратуры, опять думал лишние болты останутся - обошлось
seebox, работает?
пока да но я сильно не добавлял пока мамка дома
seebox понял. Ну пиши как потестишь.
теперь система орёт - громкость сильно навалилась, большой приход баса - такой что я полез в програмном эквалайзере вместо 35 процентов убавлять до 10, потом ещё на усилке убавил, вот только не пойму рад ли я этому - звук стал более мутный что ли, наверно попробовать вернуть сначала мелкие кондеры на место, общем все вроде есть и вч, но как под киселем - может попробовать по больше по слушать, эффект кристальности исчез
разницу определил - замылились струнные партии
Мозголом
seebox
лучшее враг хорошего :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro писал(а):
seebox
наверное с ёмкостью перемудрил
Может ширик на больших мощностях мылит?
Хотя, скорей всего виноваты емкости подкачки. Размером с основные банки. Не по уму это.
У тебя получается основные банки проседают вместе с банками подкачки. А должна подкачка первой проседать.
Возможно отсюда и мыло. Надо было как я писал номиналы менять.
Я бы еще все электролиты, на пути сигнала (включая цепи питания звуковых каскадов), пленочкой на 0.47мкф зашунтировал.
На СЧ-ВЧ скажется самым наилучшим образом :ok:
не на небольшой громкости - просто существенная разница на слух - детали понимаешь ушли
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 11 секунд:
вернул два маленьких родных и есть желание походу вернуть сток - хлам походу этот денон
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
во прям в точку здесь ответ одного товарища по моему случаю http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... ic=679&p=1
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 41 секунду:
вернул все назад - вокал клавишные идеальные, вч чистые, но мощь не та конечно и бас, но там больше всего обидно было вч какие то грязные с помехами на любой громкости - так что фиг его знает менять эти конденсаторы нужно в особых случаях наверно.
Мозголом
вот тут на Оду-102 некоторые наезжали, а природа явления вполне возможно одна... :)
seebox, кстати, я тут поспрошал у знающих людей, усилитель класса Н можно перевести в класс АВ.
Правда это занятие не для непосвященных. Но смысл в том, что надо отцепить от микры цепи коммутатора,
который управляет переключением питания на пиках мощности (он и вносит искажения), и подать питалово
напрямую с выпрямителя.
Качества звука при этом существенно повысится. Но есть и нюансы. При постоянном повышенном питании, возрастет
и тепловыделение микры УМЗЧ. Понадобится усиливать охлаждающую систему, или переводить на актив.
Т.е. продувать радиатор вентилем.
Иван555Я реально не знаю че с ним делать - могет продать его нафиг - не сильно он лучше д класса - хотя звук то хороший - что мне даст этот аб класс - доп платёжки за электричество? я чет склонен думать - что это утопия разница в классе - хотя опять же активное охлаждение я ему в состоянии устроить - вопрос в другом - меня качество интересует на хорошей громкости, а на низко средней что он, что китаец играют отлично. А вот на большой громкости с металлом у них не особо то.
seebox дак коммутатор и срет в звук.
В классе АВ он должен отлично звучать. Правда я такой ерундой не занимался еще.
И при каком нибудь косяке при переделке, есть риск подпалить усь :-)
В этом классе делается большинство высококачественных усилителей.
Лучше только класс А. Но это вообще калорифер :crazy:
А класс Н это тот же АВ по сути, но с "плавающим" питанием. Для меньшего потребления и нагрева.
Вот это "плавающее" питание и подсирает звук.
Если запитать микру жестко на максималках, она должна зазвучать как надо.
У меня мысль возникла о покупке большого трансформатора?) Но он может там устроить фукусиму
