Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 402 из 1436<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex, спс.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
ЕвгенийВ
ЕвгенийВ писал(а):
столкнулся с проблемой не хватки Mic Boost
Усиления не хватает? Может, эта статья тебе поможет?
http://olegart.livejournal.com/1347813.html
Это та статья, о которой я писал тебе в ЛС.
Фото: 23
ЕвгенийВ писал(а):
Приобрел Creative X-Fi Titanium, столкнулся с проблемой не хватки Mic Boost
У моего компового микрофона при подключении к титанику громкость примерно соответствует audigy2, т.е. можно сказать, что в титанике micboost всегда "включен".
Прекрасное далеко
хех хз - у тебя нет этой кнопки, дальше не знаю чего советовать, поэтому умываю руки
У меня Creative X-Fi Xtreme Audio, хотелось бы узнать как нибудь можно включить усиление микрофона? Пробывал разные драйвера, но сделать микрофон громче так и не получалось.
Q: Я потерял диск с ПО, что мне делать?
A: Архив образов CD можно найти здесь.
Подскажите где еще можно слить образ (ссыль битая)? Или кому не сложно сделайте пожалуйста.
BulletProof, образ диска для X-FI можно тут качнуть: http://www.filefront.com/5020773/ISO-SB-X-Fi-series/
С каждым днём всё радостнее жить.
Прекрасное далеко
По первому скрину. В левом верхнем углу щёлкаешь по параметрам, ставишь галку доп. параметры, появляется настройка микрофона. В настройке убираешь галочку с 1 Microphone + 20dB Boost. Удачи.
kv0
Благодарствую.
Появилась ли возможность активировать ДДЛ на Creative X-Fi Xtreme Audio pci-e ?
PlayStation 5
Vadiim писал(а):
Прекрасное далеко
Галочка там стоит.....если ее убрать - то вообще настройка пропадает в первой графе......в микрофоне так и не появляется(((((((((((((((((((((((( т.е. "По первому скрину" - он сделан уже с этой "галочкой" в доп.пар-ах.
Ребят - дайте инструкцию плз, хочу микрофон воткнуть в строенную карту САУНдМАКС т.к. в ней он идеально работал, а аудио звук оставить в креативе. В настройках "звуки и аудиоустройства" - как надо настроить, что бы микрофон работал через встроенную, а аудио через Креатив. Я что-то не разобрался((((((
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Прекрасное далеко 08.10.2009 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Maltsev_shurik писал(а):
народ, у меня известная проблема: падает звук на фронте при уменьшении громкости на 5.1 и не увеличивается больше. только через дефолт.
дрова 2.18.0013 ланчер 2.61.09
пробовал и 2.62 ланчер - не помогает.
пробовал неофициал сборку - не помогает.
Проследуйте в поиск или ждите ответа (тм)
да, к слову, Алекс. Гугль не помогает. Иксбитишники тоже.
Нет ресурса по шустрее? От туда больше 16 кб не идет!
Проблему решил своими силами....спасибо!
Всем привет,карточка X-fi XtrimeGamer fatality professionan и наушники Creative HS 1000 Fatal1ty USB Gaming Headset (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502) посоветуйте какие лучше всего ставить дрова под этот тандем (XP и 7-ка)????
P.S - или есть дрова которые будут хороши на Хрюшке и на 7-ке... (и еще слыхал про дровишки от Даниельки в которых нет багов ;-) посоветуйте что нибудь)
marixuana_trance@mail.ru
Iron24 писал(а):
Всем привет! Очень надеюсь,что мой вопрос уже сто раз задавали и есть ответ.
В Windows 7 ни на одной игре не активны параметры EAX и Advanced HD. Alchemy установлен и соответственно включён .
Написал в ветку Windows 7,но,может,здесь быстрее подскажут..
Подскажите,плиз,как активировать EAX приблуды? Никто не сталкивался что ли?
Iron24
А режим карты то какой включен?
BulletProof
Я тоже оттуда образ тяну, 80-100кб/сек, пока делам занимаюсь, качается :-P
если хочешь, как докачаю, кинь в линк зеркало, куда его залить тебе. ;)
Delenda est.
Фото: 5
Игра S.T.A.L.K.E.R.: ЗОВ ПРИПЯТИ не запускается, на самом раннем этапе
инициализации оборудования, висит небольшое окно с именем игры.
Звуковая плата Creative X-Fi Titanium. Vista 64 SP2.
DirectX_Aug2009.
Драйвер на звуковую плату XFTI_PCDRV_LB_2_17_0007.
Установил последний OpenALL.
OpenAL32.dll - 6.14.357.24
wrap_oal.dll - 2.2.0.5
В папке с иргой в Bin с OpenAL32.dll версии (6.14.***.21), которая
идет с игрой, - игра висит, не запускается!
В папке с иргой в Bin с OpenAL32.dll версии 6.14.357.24 (с сайта
креатива) игра не запускается и выдает ошибку на фаил OpenAL32.dll .
(Пишет, что в нем не прописан какой-то путь). Но S.T.A.L.K.E.R.:
Чистое Небо запускается только с OpenAL32.dll версии 6.14.357.24.
Что сделать, чтобы игра S.T.A.L.K.E.R.: ЗОВ ПРИПЯТИ запустилась???
Всем привет!
Помогите разобраться, имеется звуковая карта Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Profess1onal Series.
Хочу взять наушники SENNHEISER PC350, но у них сопротивление 150 Ом.
Как скажется на качестве звука такая связка? Будет просто тише?
Я так понимаю, в идеале нужен усилитель, но тогда какой выбрать?
И спасет ли ситуацию замена звуковой карты на Creative X-Fi Elite Pro?
