Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
seebox и что этот транс даст? В усилке и так транс вполне достаточной мощности. Емкости только твои большие впаять, чтобы просадок не было, и в путь. Я сейчас поспрошаю у мужиков, что конкретно надо перепаять там, чтобы перевести эту микру в класс АВ. Там посмотришь, стоит оно того или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
ок я за любой всяческий колхоз
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Москва Россия
Ну тогда диоды в блоке питания замените на диоды Шоттки соответствующей мощности и напряжения. Это малька поднимет напряжение, уменьшит просадку напряжения на диодах на пиках мощности и уменьшит переходные процессы в диодах, что способствует уменьшению интермродуляционных искажений усилка. Хотя последнее заметно только на усилителях, имеющих очень низкие искажения.
_________________ Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
прикупил, по символической цене, Электронику Б1-01 сама по себе весьма странная копия Grundig Box 740... две полосы, два восьмидюймовых дина играют до 5 кГц, дальше 4 пищалки. фильтры первого порядка. поиграет пока в первозданном виде (после замены проводов и выбрасывания резистора регулировки ВЧ)... но вообще приобретена под переделку в НЧ секцию для поддержки ШП - два 8" дина эквивалентны по площади 280-мм, корпус 30 мм морда, 20 - боковые стенки... в общем я уже настроился покупать динамики, пилить ящики... и на расходы порядка 10-15 кРуб, а тут такое...
Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: и сразу хотелось бы перетянуть грили, а то оригинальная шотландка совсем не в тему есть ли пригодные для ткани в обычных магазинах тканей, или лучше заказать на али?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Мозголом
моя версия поющих дверей введена в эксплуатацию теперь укрепить рёбрами и проклеить шумкой для уменьшения "звонкости" и ок
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro, раньше слушали малогабаритные АС на шириках, и нахваливали, а тут АС размером со шкаф тебе поднимет чего то Чем больше ящик, тем меньше повышение резонансной частоты.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: А еще лучше нормальная трехполосочка в ЗЯ
akarma писал(а):
Щас делаю как раз
Че за дины?
akarma писал(а):
Мне нравится закрытый ящик
Такая же фигня. Пришел к тому, что это идеальное решение для АС. А щиты дома, это чушь. Наивные чукотские юноши слушают сплошные переотражения от стен.
akarma писал(а):
ФИ, правильно приготовленный тоже нормальная вещь
Разве что для саба. Крупногабаритные ЗЯ вваливают тоже не хило. Да, отдача по низам ниже чем у фазика, но эквалайзер и мощный УМЗЧ все решают Если как следует раскачать басовик, то он и в ЗЯ даст просраться всем соседям
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: akarma, я планирую следующие свои АС собрать на Ноэмовских 150ГДН45-8. ВЧ возможно будет их же - 15ГДВ92-8. С СЧ еще не определился. У Ноэмы их нет нифига. Чахлые десятиватки только лежат. Мне надо будет среднечастотник ватт на 50. Потому что планирую пустить его в довольно широкую полосу, частоты среза будут в районе 300/8000Гц. Литров эдак 100 отдам под НЧ, и литров 30 под СЧ.
Последний раз редактировалось Иван555 07.08.2018 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
~70 см от стены и она исчезает причём как оказалось не особо зависит от размеров щита - на меленьком было так же, хотя уровень НЧ тут значительно больше
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Ангарида
Я немного экспериментировал с Щитами и открытыми ящиками. Для себя сделал вывод, что мне дома это не нужно. Гораздо проще и эффективнее действовать более традиционно.
akarma, достойные дины Правда низкочастотник по мне дак мелковат ЗЯ любит габариты, если хочешь действительно низкого баса. Чуйка и сопротивление у них надеюсь одинаковые? А то будут проблемы с согласованием.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ага, мечтай От противоположных стен, если они голые, отражается, а у тебя пропадает куда то
Абсолютно согласен. Щиты для громадных помещений, а не для каморок.
