Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 403 из 1436<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 1436  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
clericneo писал(а):
Iron24
А режим карты то какой включен?
Режим - Game Mode. Посе включения в Alchemy в папке с играми появляются ini-файлы,говорящие о том,что Alchemy задействован,но поля с EAX неактивны .. :(
Пробовал разные игры..в Windows стоит по умолчанию 5.1(пробовал стерео и 7.1),в консоле Creative - наушники.
Здравствуйте, купил наушники Sennheiser HD 555. Думаю над покупкой звуковой карты. Играть люблю - значит Х-Фай. Вопросы:
1. Передняя панель имеет усилитель для наушников (слышал в комментариях на одном сайте, но слабо вериться)
2. Насколько обкатаны версии PCI-Express
3. Нужен ли дополнительный усилитель или хватит карты и столь ли велика разница между Х-Фай и простенькими (с незаоблачной ценой) аудиофильскими картами.
Спасибо за помощь
Advanced guest
Статус: В сети
Fenix154 писал(а):
Игра S.T.A.L.K.E.R.: ЗОВ ПРИПЯТИ не запускается, на самом раннем этапе
инициализации оборудования, висит небольшое окно с именем игры.
У меня никаких проблем с запуском очередного сталкера нет. Оригинальные файлы openal, которые шли с игрой, стоит вернуть на место. Потом смотри лог запуска, который лежит в "общих документах". Скорее всего реальная причина указана там.
OrtoDog писал(а):
Хочу взять наушники SENNHEISER PC350, но у них сопротивление 150 Ом.
Как скажется на качестве звука такая связка?
Никак
появление каких-либо ini-файлов ни о чем не говорит. руководство по alchemy с моей ПС вообще читал ли?
Конкретнее.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
r00tik
1. и да и нет. выход дает достаточный для отсутствия просадок ток, но ничем не отличается от первого выхода на самой карте.
2. интерфейс реализован нативно, специфических проблем из-за pcie у titanium нет
3. не нужен. разница не очень велика, но она есть
4e_alex
http://people.overclockers.ru/4ealex/record17, эту? Читал и не раз.
Ставил FEAR,Splinter Cell,Assassin's Creed, GRID..
Последний раз редактировалось Iron24 10.10.2009 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Iron24 писал(а):
Ставил FEAR,Splinter Cell, GRID..
а какие ты настройки хочешь увидеть в гриде? у меня только можно менять аппаратный звук или програмный и уровень звука. в лог файле пишется что все ОК значит все OK если не заикается или не молчит. про фир 4e_alex писал, что там вобще свой движок звукавой, так что EAX не катит. самих игр где можно в опциях указать включать или нет EAX очень мало, припоменаю колин мак рей да кажись хитмен 2, так EAX включается по умолчанию и ни че клацать ненадо, в висте и семерке нужно только пропустить игру через алчеми. можешь проверить в ворнауте парадис, там четка слышно работу EAX когда проезжаешь под мостом, если EAX не работает звук жвижка машины остается неизменным, с EAXом становится как будто заезжаешь в тунель, играл у знакомого, у него звукавуха с-медия и заметил жоскую разницу
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
4e_alex писал(а):
ЕвгенийВ
Попробуй связаться с техподдержкой или побаловаться мод. драйверами daniel.k. Но насколько я знаю это нерешаемо, у titanium нет mic boost.
C саппортом связался дали ответ что семерку пока не поддерживаем.
Всё решилось переходом на мод. дрова daniel.k. Всем биг зенькс. :-)
xxToaDxx
Дело в том,что в В FEAR(английское издание),как и в Splinter Cell галку даже нельзя выставить в параметрах EAX. Прсто серые,неподсвечиваемые, при наведении на них курсора мыши, поля,как будто встроенная звуковуха без поддержки аппаратного,EAX и Advanced HD..ладно,буду сам копать. На vista всё нормал было,но из-за неё с 7 слазить неохота.Пробовал переустанавливать 7 с нуля-та же байда.
Товарищи! помогите разобраться с Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series!
Проблема заключается в том что:
1) время от времени стали происходить щелчки как бы при включении колонок.
2) во время этих щелчков пропадал звук (лечилось перезагрузкой/выниманием штекера колонок из звуковухи) сейчас "звук пропал" окончательно, непомогают шаманские хитрости с драйверами и ребутами, снимал чистил карту от пыли все без результатно. После того как "звук пропадает" крутя ручку грокости на колонках раздается - шум/треск, если же выкрутить регулятор до конца и везде прибавить звук на 100% - начинаешь слышать музыку и вообще все звуки, только ооочень тихо.
3) Creative Diagnostics - говорит что "все ОК".
4) Колонки Logitech Z-2300 - 100% исправны, сижу слушаю музыку с плеера :)
5) Прилогаю лог от Creative System Information http://ifolder.ru/14423850
Спасибо за внимание!
Advanced guest
Статус: В сети
Недавно ставил первый FEAR, надо было толи buffers поднять толи duration снизить, толи обе опции сразу. Тогда EAX и EAX HD разлочились. В Assasins Creed нет никаких галочек EAX. Но AC его реальной поддерживает, единственный способ понять, что EAX работает - это на слух (появление позиционирования и заметного эха в помещениях). GRID - OpenAL-игра и не требует Alchemy, EAX/EFX в этой игре включается одновременно с включением аппаратного звука в настройках, отдельной опции нет.
Проверь в другом ПК
4e_alex
Проверил работает! Но только не своем ПК :)
(все ответы по поводу моего запроса плиз сюда, создал тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=329179&p=6580119#p6580119)
4e_alex
По поводу галок-я имел в виду Сплинтер и Страх...попробоую поиграться с buffers и duration.
Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды:
...только что игрался с buffers и duration-ничего. Всё равно залочены параметры. Эх, а так хотелось в старичка FEAR пошпилить со всеми приблудами.
Кстати,Everest 5.30.1900 говорит,что моя Titanium не поддерживает DirectSound 3D и EAX
Advanced guest
Статус: В сети
Ага, в разделе DirectSound под семеркой. Какая неожиданность :).
Добавлено спустя 1 минуту:
Что написано в dsoundlog.txt?
Да,это я погорячился
#77 - суть проблемы
Advanced guest
Статус: В сети
Похоже, что не у одного тебя не работает Alchemy с FEAR под Win7. Можно попробовать режимы совместимости с предыдущими версиями винды, но скорее всего придется подождать обновлений драйверов/alchemy.
4e_alex
Пробовал запускать в режиме совместимости как с XP,так и с Vista.
Такое наблюдаетс не только в FEAR,но и во всех DS-играх,где есть пункты EAX. В Splinter Cell во всех частях-такая ж бойда.
Значит,ждём новый Alchemy/дрова.
Друзья, мучаюсь вторые сутки с установкой Creative SB X-Fi Titanium Champion Series (с передней 5.25" панелькой). Когда загружается Win7, находится устройство PCI Device, для которого минут 10 винда ищет дрова, после чего говорит, что ничего не найдено. Однако в диспетчере устройст это устройство живет в разделе звуковых карт и имеет статус "This device is working properly". Т.е. ошибок с ним как бы нет.
Пробую устанавливать свежие креативовские драйвера с заявленной поддержкой Win7 (v2.17.0007). Они ставятся минут 10, далее просят перезагрузиться, после чего в диспетчере устройств рядом с тем "PCI device" появляеся "Creative X-fi Audio Processor (WDM)" с желтой иконкой ошибки со статусом "This device cannot start".
Для устройства "PCI Deivce" подсунуть дрова невозможно, там нет ни опции Update Driver, ни Uninstal, ни Disable. Есть только "Scan for hardware changes" и "Properties".
Для устройства "Creative X-fi Audio Processor (WDM)" дрова поменять можно, но никакого результата не дает - остается нерабочим устройством с ошибкой.
Пробовал переставлять карту в другие слоты PCI-E, как короткие, так и длинные - никаких перемен.
Обращаюсь к владельцам карт X-Fi, сумевшим корректно их установить на Win7 - подскажите что мне делать?
Спасибо за помощь.
P.S. Попробовал удалить "Creative X-fi Audio Processor (WDM)", презагрузился, появилось неизвестное устройство в "Other Devices", нажал там обновить драйвер, винда в итоге установила "High Definition Audio Device", звук есть, но по-прежнему висит странное PCI Device и при КАЖДОЙ загрузке винда беуспешно пытается найти для него драйвер.
[Исправлено: Yautja Hunter, 10.10.2009 12:39]
2.18 установите драйвера
Advanced guest
Статус: В сети
Устройство должно быть одно. Ты вообще уверен, что это твое PCI Device относится к звуковой карте? HD Audio Device - это Titanium, он поддерживает UAA и не требует дров чтобы звук просто был. Т.е. на данный момент он у тебя определился правильно, попробуй теперь поставить дрова Creative.
Навреное лучше все-таки XFI_SupportPack_2_0.exe от Даниеля, т.к. там нет ошибки очень долгого (до 5 минут) завершения работы винды.
4e_alex
То что PCI Device это моя звуковая карта я уверен, так как если карту вынуть, оно пропадает.
Сейчас методом проб и ошибок дошел до ситуации, когда в списке устройств в разделе Звуковых карт висят два устройства:
1) High Definition Audio Controller
2) High Definition Audio Device
Звук есть, но никакие креативные утилиты не работают, пишут что устройство не найдено.
Для 1) если вручную выбирать из списка совместимых драйверов, то можно выбрать
- Creative X-Fi Audio Processor (WDM) Version: 6.01.1323 [15.07.2009]
- Creative X-Fi Audio Processor (WDM) Version: 6.01.1347 [13.07.2009]
- High Definition Audio Controller
Пробовал ставить обе версии - долго долго ставит, потом пишет "Возникла проблема при установке драйвера".
Для 2) на выбор есть только
- High Definition Audio Device
Если сейчас просто запустить установку XFTI_PCDRV_LB_2_17_0007.exe, то он долго долго ставит, просит перезагрузится, после презагрузки НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, по-прежнему висят устройства 1) и 2)
