Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
подскажите как проверить на работоспособность активный саб? Не так давно включив музыку решил что слишком многовато низов...полез отключить саб кнопочкой на нем и отключив не заметил разницы! Полез в компе проверить тестовыми сигналами акустику и обнаружил что саб вообще молчит! Попробовал подключить его к телефону на прямую...он еле,еле забубнил но на всю прибавленной громкости его практически было не слышно. Как еще можно проверить работает он или нет вообще? Кстати,на задней стенке есть кнопка автоматического включения при подаче сигнала,стоит всегда на авто но лампа не загорается при подаче сигнала от ресивера. При простом вынимании проводов из него и повторная вставка заставляют лампу загореться,но звука все равно нет.Если провода не до конца вставлять то слышно гудение...но не сильное хотя саб на максимальную громкость выкручен Так как проверить еще? жду помощи
retim писал(а):
Ligas Для начала написать что за саб, как и к чему он подключен.
VSX-919AH-K + Polk Audio PSW110
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: в общем немного разобрался...саб теперь автоматом включается при подаче сигнала но играет ооочень тихо не смотря на выкрученную громкость на максимум.Видимо что то погорело на плате саба,надо искать кулибина для проверки и ремонта
Ну а на ресивере какой уровень выставлен для саба? На ресивер с чего идет сигнал и как по аналогу по HDMI? Выкрученная на сабе на всю громкость еще ничего не означает.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Вам не громкость надо крутить, а кроссовер. Возможно там есть перемычка 0/180, ее тоже проверить.
Хотя все может быть даже проще, возможно просто точка прослушивания и/или установки саба выбраны неудачно. В таком случае баса может не быть вообще, как бы вы его не выкручивали. Такие зоны легко находятся, достаточно походить по комнате и квартире.
Кроме того, возможно вы ожидаете услышать чего-то, чего саб выдавать в принципе не должен. Если вы привыкли к бумбоксам или т.п., то этого от саба не ждите, этого и не будет.
Стоит еще выбрать правильный контент, в котором присутствуют низкие частоты. В настройках ресивера правильно выставить частоту, размеры и пр., на сабе кроссовер в принципе выше 60Гц поднимать нету смысла, я считаю.
ultrafx перемычку пробовал щелкать...оставил на 0 её. Саб изначально работал 100% и бахал нормально,но полез я отключить его и обнаружилось,что он вообще не играет! Повторюсь он играл всегда!Видимо я не заметил тот момент когда он отключился на совсем ибо колонки после этого стали нормально играть и трудно понять и определить что саба нет.Домашние думали что музыка играет с сабом.В настройках ресивера я не лазал,в настройках компа у звуковухи тоже не трогал ничего. Теперь же он еле бубнит,видимо погорел
ultrafx писал(а):
вы не лазили, то и не замечали этого?
это и хотел сказать...не лазал давненько...может с пол года.В принципе то в данный момент без него ничем не хуже клипши играют,отремонтировать бы и продать его тогда останется.
Ligas Может в ресивере низкий уровень стоит, или в настройках звуковой (если аналоговое подключение)? Хотя это конечно трудно уточнить, лучше сразу в ремонт. Удачи.
Да, ведь именно от кроссовера зависит громкость и еще от фазы несомненно. И есть точки в комнате в которых даже сидя рядом с сабом не поймешь работает он или нет так называемые ВАКУУМНЫЕ ЗОНЫ лол. И срез частоты кроссовера выше 60 тоже не надо ставить ведь абсолютно вся акустика уверенно играет от 50 Гц
Мемbеr
От кроссовера зависит диапазон воспроизводимой частоты. И чтобы проверить работоспособность саба, этот срез нужно увеличить, а иначе включив какую-нибудь попсу с обрезанным низом он так и не поймет, работает ли его саб вообще.
Ему нужно было убедиться в работоспособности саба, если ты не понял. Он может хоть до упора выкручивать громкость, но если срез кроссовера будет слишком низким для воспроизводимого контента, то саб будет продолжать молчать.
Это так сложно для тебя?
Ты уж определись, точки в комнате или сидя рядом с сабом?
У меня одна из таких точек находится в полуметре от саба (в стоячем положении). Низкочастотный диапазон там отсутствует напрочь.
У него напольники Клипши, 50Гц играют уверенно.
Ну и в целом, если акустика настолько ущербна, что не воспроизводит 60-80Гц, то это уже из разряда мультимедийного бумбокса. Выкручивать кроссовер выше, скажем, 80Гц я бы точно не стал. Помимо появления ненужного контента в звучании саба, вместе с повышением среза возрастает и горб в АЧХ саба. Это все дело в совокупности повлечет за собой появления гудежа и бубнежа. Но право ваше, если хотите, можете выкручивать и наслаждаться пердежом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Ульяновск Фото: 0
Добрый день, озадачился вопросом построения домашнего кинотеатра 5.1 Бюджет под усилитель\ресивер\источник 1000-1500$ + на акустику столько же, комната 40-45кв.м. подскажите в какую сторону посмотреть? П.С. Саб едет nuLine AW-600 II.Wahl
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
Итого 3000. 40-45, конечно, многовато для такого бюджета... 1-2. Canton Ergo или Focal 7xx-8xx + Денон / Маранц ресивверы из верхних. 3. Magnat Quantum 673/675 + Yamaha RX 20xx / 30xx. 4. Klipsch + та же Yamaha. 5. Monito Audio Silver (самой новой серии, ибо старые намного сильнее звенят) + что-нибудь спокойное. Может НАД? На мой слух, мониторы имеют металлический подкрас (слушал GX100). 6. И на мой вкус очень хорошо Triangle серии Esprit EX (их собственная яркость находится в области обертонов и воздуха, все остальное дает техника) + из техники Musical Fidelity от M3i + M3CD, по ресиверам сложнее. У меня пока только их центр, который отлично спелся с Yamaha RX-V3067 (лишний звон отсутствует лучше во всем, чем Audiovector KC), но сетевые кабеля у всей аудио-технике у меня поменяны на толстые 3,3 кв. Может быть НАД подойдет из-за его неяркого характера. Харман к ним очень маловероятно.
