WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Москва
cka3o4nuk писал(а):
pylesos писал(а): 1. Если поставить слишком близко к стене, то будет больше баса (возможен даже гул). При таком расположении сцена теряет глубину и звучание становится менее детальным. ИМХО оптимальное расстояние до задней стены около 0.5м. Минимум 0.2-0.3м.
это если фазоинвертор сзади, а если спереди? расстояние до стен роли не играет
Играет - проверенно 100%. Сам проверял.
cka3o4nuk писал(а):
2. Чем ниже акустика установлена тем баса тоже становится больше. Рекомендую устанавливать акустику таким образом, чтобы ВЧ динамик находился на уровне уха или чуть ниже (до 20см).
зависит напрямую от загружености комнаты мебелью
не совсем тебя понял... неужели в зависимости от кол-ва мебели это может давать разный эффект?
По остальным пунктам согласен или возражений не имею.
cka3o4nuk
_________________ аудиофилия это болезнь заразная...
Продаю Audioquest King Cobra XLR 0.5m - 2000р. Пишите в л/с.
Всем привет, подскажите, можно выбрать начальный HI-FI - 2.0 напольники/полочники + усилитель за ~14 тыс.? А в качестве источника использовать звуковую карту ПК? Или лучше сразу брать проигрыватель CD?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
люди добрые памажите советом али отговорите..... голову таки посетила идея попробовать собрать 5.1 на базе MA RS (может это и пройдёт ) поменяв нонешний Arcam A65+ на Harman Kardon AVR 445 сильно ли я проиграю в качестве стерео? если да то вообще на что стоит начинать смотреть из ресов (и пугаться цены ) чтоб как мнимум не проиграть.
ИМХО чтоб в стерео всё было прекрасно стоит смотреть на Parasound серии HALO:
предусилитель Parasound P7 ~ 64к руб.
усилитель мощности Parasound A52 ~ 68к руб.
А источник у вас какой будет?
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
ArtAnd писал(а):
а зачем пред, когда звуковая плата и так по сути есть предусилитель ?
Стрёмный момент. Софт штука глючная, вдруг какя-нить прога втулит MasterVolume 100%? Последствия могут быть самыми разнообразными... Вплоть до сгорания АС, если мощник существенно превосходит АС по мощности...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
ArtAnd именно фильмы захотелось посмотреть
гм... о таком варианте рес+усь я и не подумал. А куда в этом варианте подрубается саб? если правильно догадываюсь напрямую к звуковухе?
[Viru$] трудно найти бюджетный и качественный мощник который спалит колоночки с пиковой 250W
зы. пользуясь очередной распродажей в небезызвестном магазине сегодня поменял комповую озвучку с B1 на RS1... басов это не особо добавило из за не самого удачного (но какое уж есть) расположения колонок.. зато в плане ВЧ\СЧ как будто пробки из ушей вынул . Если до ЗП в магазинах ещё останутся серебрянные 6 + саб + центр то наверно докуплю для комплекта а там уж буду окончательно думать чего да как...
ззы. По мнению многих может MA RS не самая "правильная" аккустика и не стоит тех денег которые за неё просят, но когда за неё просят в 2 раза меньше чем обычно она превращается в одназначный "выбор редакции"
Последний раз редактировалось Voron 23.11.2008 20:35, всего редактировалось 1 раз.
просто решается: устанавливается в дровах speaker volume на такой уровень, чтобы при MasterVolume 100% был максимально нужный уровень звука. Так и безопасность и больше градации изменения громкости. Добавлено спустя 7 минут, 59 секунд
в звуковуху - переходник jack-2rca. И кабель до саба и ресивера.
Ресивер советую поискать б/у - устаревший по отсутствию hdmi и тд, но с хорошей усилительной частью.
По поводу регулировки громкости с помощью звуковой карты и отказа от преда. Есть три минуса данной идеи, которые я отметил на своем личном опыте:
1. Уже отмеченные выше сложности и опасения с регулировкой звука посредством софта.
2. На усилителе NAD C355, у которого пред и мощьник замкнуты внешними перемычками, при подключении звуковой карточки минуя предусилитель появлялся значительный фон в колонках. На нынешнем парасаунде не пробовал.
3. При установке громкости ниже 100% на звуковой карте звучание ухудшается. Проводил сравнение как на нынешнем, так и на предыдущем усилителе. Особенно это заметно на средних и высоких уровнях громкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
все верно, чем ниже входной уровень сигнала, тем больше предусилитель его усиливает для достижения большой громкости, при этом это усиление вносит дополнительные искажения.
Voron писал(а):
изначально имеет завышенный выход и 100% на ней чревато
в ентертаймент режиме выход обычный, а в audio creation даже при установки общей на 100% громкость каналов будет 75%
Завышенный выход для того, чтобы можно было саб +15дб дополнительно усилить.
Voron писал(а):
pylesos ну у ArtAnd как и у меня звуковушка которая изначально имеет завышенный выход и 100% на ней чревато
Похоже я не договорил и меня не так поняли. Я имел ввиду нормальную, комфортную громкость отрегулированную на один и тот же уровень, но по разному:
а) звуковая карта на 100% и уровень сигнала выставляется предом
б) пред на 100% и уровень выставляется звуковой картой
вариант "б" хуже
Народ требуется помощь.Решил с межблочниками поэксперементировать 2rca.На какие бренды стоит обратить внимание,может конкретно какой провод порекомендуете.Бюджет до 250 у.е. за новый.Хочу по интернет аукционам по лазить может подберу какой б\у.
он хуже не из-за того что уровень на звуковой выставлен, а из за работы преда в предельном режиме. Операционные усилители наиболее эффективно работают на 40-60% мощности. И они есть как в звуковой, так и в преде Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
Лучше поменяйте звуковую. А межблочники - luxmann пристойного качества и довольно дешевые.
хорошо:
пред 40% - звуковуха 70%
хуже чем
пред 30% - звуковуха 100%
(проценты указал примерно считать не охота ща)
