Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 406 из 1436<  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 1436  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Прочитал FAQ на первой стр., что такое ASIO непонятно. Гугл объячнения не дает. Кто-нибудь может пояснить? Спасибо.
4e_alex
Не стоит ставить в безопасном режиме дрова на то, что в этом режиме не работает
И как же тогда ставить дрова на все X-Fi с 2мб (не Fatal1ty то есть) X-RAM под ХР - в синий экран валится :?:
I'm in the way, aren't I?!
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASIO :-)
MASB046A813R017 удали драйвер отвстроенной,отключи встроенную звучку и драйвер нормальный ставь на икс.
4e_alex
Сори, спасибо, нашел. Теперь еще один вопрос для уточнения. Я использую наушники. В игровом режими ставлю HP а в Win7 ставлю 7.1. Так вот вопрос - зачем включать CMSS 3D если звук и так позиционируется в наушниках? C CMSS просто это лучше делается? Просто с отключеным CMSS в настройках винды при выборе конфы колонок можно проверить идет ли из них звук. Все колонки включая саб проигрываются в наушниках.
In flames...
когда винда загружает декстоп и проигрывает стартовый звук, за пару секунд до этого колонки хрипят где-то секунду-две, но потом все в порядке
В БИОСе для встроенной звуковухи поменял HD Audio на AC97. Треск пропал.
У карты platinum выносной блок куда подключается ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Последний раз редактировалось F@tality 16.10.2009 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Advanced guest
Статус: В сети
он не позиционируется
и что с того?
Кароче нажимаеш 4 нижние кнопки вот это ошибка.
И еще в устройствах фигня восклицательный знак которое не испольуется pci слот,а где звуковая карта стоит то норм.
В колонках звука эхо нету,а в ушах есть.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Еще звук шипит при загрузке некоторых сайтов,и в некоторой музыке когда прибавляеш на макс музон.
Advanced guest
Статус: В сети
С таким ворохом проблем проще все переставить.
и что с того?
ну хз, впринципе он правильно воспроизводился, тоесть центр в центре, с сбоку - с боку, передние и задние по звучанию тоже отличались. Лан не буду заморачиваться и буду юзать CMSS.
In flames...
SB X-Fi Series AuzenWDM Pack 1.0 (09/30/2009)
Supports the following models of Sound Blaster X-Fi PCI cards (except Xtreme Audio):
- SB0460 / SB0462 / SB0463 / SB0464 /SB0465 /SB0466 / SB0468 / SB0469
- SB046A / SB046B / SB046C
- SB0550 / SB055A
- SB0678 / SB0679
- SB0730 / SB073A
- SB0760
- SB0772 / SB0773 / SB0775 / SB0776 / SB0779
- SB0930
Operating systems supported (32-bit and 64-bit editions):
- Windows Vista / Server 2008
- Windows 7 RTM / Server 2008 R2 RTM
Complete set with applications:
- X-Fi Series driver 2.14.0001.25 (Auzentech Prelude Beta1)
- ALchemy 1.30.00
- Audio Control Panel 3.00.37
- AutoMode Switcher 1.01.01
- Console Launcher 2.61.35
- DDL and DTS Connect License Activation 2.00.03 (*)
- Dolby Digital Live Pack 3.00.03 (*)
- DTS Connect Pack 1.03.04 (*)
- MediaSource DVD-Audio Player 2.00.78
- SoundFont Bank Manager 3.21.00
- THX Console 3.50.05
- Volume Panel 2.21.08
(*) - purchase and activation required.
This is the same Auzen Prelude Beta1 UAA driver operating in WDM mode for testing purposes.
Decoder, WhatUHear and DVD Audio are available with this driver for cards that originally supported these features.
Rapidshare.com
ЗЫ. Есть заинтересованные в сборке аля 4e_alex с новейшим софтом и драйвером версии 2.18.0013.7 (3 June 2009) (без бага)?
Почему не все звук эффекты играют например в игре risen, там например жужание мух в ушах есть,а в колонках нету.
Может быть из-за того, что у меня 5.1 колнки,а подключены только 2 колонки ?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
И еще уши не работают когда ставиш режим наушников если только 4.1 или 5.1 :gun:
Вообще жду конечно именно его сборку, хотя при этом хотелось бы услышать его мнение по этой - вдруг это идентичный вариант его образа.
Advanced guest
Статус: В сети
clericneo
А я в свою очередь жду когда креатив проснется наконец, RTM семерки уже почти в магазинах лежит. А мое мнение по поводу этой сборки - не лучше и не хуже любой другой от него же. Разве что только не понятно зачем он этот древний драйвер откопал. На версии программ в его сборке смотреть не стоит - он давно перешел на собственную нумерацию всего, что хоть как-то подправил.
Ок, тогда жду и не парюсь.
Несколько раз ставил последний драйвер для своей XtremeGamer, качал отсюда 2.18.0013
Проблема в том, что важные приложения типо Console Launcher и THX Setup Console не запускались, писав на английском что ненайдена поддерживаемая карточка.
Почему так ? вроде с официального места качал :spy:
На днях купил X-Fi gamer, восновном причина была одна - наличие внутреннего spdif, чтобы подключить комп к телеку по hdmi со звуком.
Вывел Spdif на видеокарту по этой схеме (7 и 9 пины)
http://kb.kxproject.lugosoft.com/AD_EXT.jpg
Звук через HDMI пошел.
По умолчанию оставил аналог выход на колонки
Но на след день при просмотре видео или в игре карта стала зависать (писк из колонок и тв)
Пробовал в разных комбинациях умолчания и колонки - одно и тоже.
А потом просто отключил этот шнурок и всё, стало нормально. Обидно, я ведь и брал ее в основном ради этого spdif (
Как думаете, в чем может быть причина?
З.Ы. Дрова последние.
Причина оказалась простая - плохой контакт проводка с видеокартой.
Последний раз редактировалось ret1cent 22.10.2009 21:48, всего редактировалось 1 раз.
X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty.
Вместе с ней не хочет запускаться комп (запуск,черный экран, перезапуск и вновь черный экран "до упора")
ASUS P5Q P45
E8400
2x1024 OCZ Reaper Dual Channel
Linkword 600W
ASUS 9800GT
также проверял на таком компе:
P5Q-VM
E4500
2x2048 Kingstone
Hipro 350w
Результат такой же. Что с ней случилось ?
Прикупил XI FI Xtreme gamer, поставил последние дрова с оф сайта creative, потом попробовал поставить дрова от Daniel 2 0 XI FI, даже не знаю что лучше субъективно разница есть в звучании, но мало уловимая, кто что по этому думает? Кому какие больше нравятся! :-)
Сейчас этот форум просматривают: nau1, orffey и гости: 17
