Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 408 из 1436<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
McLaren_A
ответ еще проще, эти три карты звучат одинаково.
Кто какие дрова использует для карт креатива в XP родные скачанные с официального сайта или от Daniel 2 0 XI FI?
Есть ли между ними разница?
Карта Xtreme Gamer.
Друзья, у меня установлена карта XteremeGamer Fatal1ty Professional Series, материнская плата ASUS M3A(chipset AMD770+SB600), видеокарта GeForce8800GT,ОС Windows XP. В некоторых играх наблюдается треск в наушниках, причем настолько громкий, что можно и помереть ненароком. Проблемы постоянно наблюдаются в играх Тургор, FarCry2. В игре Batman Arkham Asylum эта проблема усугубляется вылетом игры с искажениями цветов рабочего стола.
Если не перегружать компьютер и запустить Batman повторно, то в наушники подается страшный шум от которого становится плохо даже людям в соседней комнате. Переустановка драйверов, операционной системы, обновление BIOS, переустановка в другой слот PCI, увеличение задержки шины PCI не помогает.
Что посоветуете?
хочу перейти на Win 7 x64 и у меня вопрос по поводу ALchemy, нормально он работает с играми. 4e_alex писал что работает в x64 но только с 32 битрыми программами, а игры в каком режиме запускаются? или лудше поставить семерку x86?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
32... Исключение несколько игр, в которых есть и 64 битный экзешник. Например Крайсис.
Помогите пожалуйста разобраться. Купил новую карту Титаниум Про в замен профильного Геймера. Проблема состоит в том что не знаю куда подключить цифровой провод от видио карты нвидио (в профиле)для передачи звука по HDMI в геймере есть распиновка SPDIF Out в Титаниуме я такого не вижу. Может под кожухом? Не отправляйте пожалуйста в поиск я там уже был и не чего не нашёл, есть только информация по подключению PCI карт а по Титаниумам нет.
Народ, проблема такая - взял Yamaha YST-SW12 в комплект к Sven Royal 2. Карта - 0460, как правильно выставить настройки, чтобы на саб был срез и колонки играли как стерео и возможно ли это вообще? З.Ы. Кроссовера у саба нет.
E3200 2,4@4,0GHz*IceHammer 4405+*Gigabyte GA-EP45-DS3*2x1GB OCZ Reaper*9800GTX+ 512Mb (Accelero S1) + 8800GT 512Mb (Zalman VF-1000)*Thermaltake 750W
Что посоветуете?
Чел, ты что то напутал, задержки шины для этой карточки надо уменьшать, а не увеличивать. НА другом компе пробывал??? Как вариант выключить ком порт,лпт порт, IEEE 1394 в биосе, так же передивинуть звуковуху как можно дальше от видеокарты, в самый дальний писиай от видюхи.
Уважайте Себя.
Проблема следущая.
Под win7 в creation mode периодически вылетает частота 44.1 (устанавливается на 48)? С чем это связано7 Как лечится? Дрова последние с офсайта. возможнео даже изменение частоты совпадает с такими событиями как автоматическое переключение раскладки пунтосвичером, сообщение о загрузке файла.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Во вторых, Сталкер ЗП определяет наличие карточки только после повторной загрузки, т.е. загружаю игру - -каты в звуковых настройках нет, выхожу, загружаю повторно, карта появляется, выставляю, далее как водится6 изменения вступят в силу после перезагрузки игры. И так всегда? В чём причина.
Так же в Сталкере ЗП периодически слышны щелчки из АС, причём наблюдается это не постоянно от загрузки к загрузки.
-Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
С.А.ШОК попробуй punto убрать, на него много жалоб не только со звуком связанных
точно! bitcomet выдола сообщение-частота слетела.
zens
думаю грохну пунто, но видишь, не только в нём проблема.
Помогите пожалуйста разобраться. Купил новую карту Титаниум Про в замен профильного Геймера. Проблема состоит в том что не знаю куда подключить цифровой провод от видио карты нвидио (в профиле)для передачи звука по HDMI в геймере есть распиновка SPDIF Out в Титаниуме я такого не вижу. Может под кожухом? Не отправляйте пожалуйста в поиск я там уже был и не чего не нашёл, есть только информация по подключению PCI карт а по Титаниумам нет. Ответе пожалуйста на мой вопрос мне до завтра надо решить по этой карте, здавать обратно или оставить.
С.А.ШОК
На сколько знаю на картах автоматическая передескретизация. Тоесть переключается в тот режим в котором записан файл, все это при проигровании. Попробуй в настройках винды поставить формат 44,1 24 бита студийная запись (вроде как то так, там помойму ток один выбор с 44.1).
In flames...
Запутался в драйверах. Подскажите, что лучше всего (посвежее) поставить на XP x32 с X-Fi XtremeGamer ?
Про официальный последний драйвер я слышал что у многих людей винда (только ХР, вроде) очень долго уходит в выключение\перезагрузку.
Analog
позволю себе процитировать гуру этой ветки 4e_alex:
4e_alex писал(а):
Для XP лучшими дровами были и остаются 2.09
(http://www.findmysoft.com/drivers/Creat ... river.html).
Это последние дрова, перед тем как креатив начала все крушить и ломать, переписывая драйвер чуть ли не с нуля под висту.
Староваты, но в них все есть и работает отлично.
п.с. не знаю только, работоспособна ли еще ссылка...
Доброго времени суток! Планирую приобрести SB X-Fi Titanium (SB0880/0882) PCI-E Bulk . Версия Bulk будет в просто пакетике, без драйверов, ПО и прочих фишек. Вопрос - не возникнет ли проблем с дальнейшим получением драйвера и ПО с сайта компании? Bulk стоит 2900 рублей, версия Retail 4000 рублей (и имеет маркировку (SB0880), вместо (SB0880/0882)). Стоит ли экономия затраченых нервов и времени?
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
Фото: 23
Rico1980
Дрова и нужный софт можно скачать с http://support.creative.com/
Еще часть софта можно взять из сборки даниэля на форуме криватива.
Что посоветуете?
X-Fi уже стоит в самом дальнем слоте, ком и лпт порты у меня были выключены всегда.
PCI Latency по умолчанию стоят 64, меньше есть только 32. А я пробывал увеличивать до 128 и дальше....я делал неправильно?
sigalo - поставь windows 7 параллельно и попробуй с ней. Проблем вроде нет почти ни каких. У меня 8 гиг оперы, 280печ видяха, икс-фай фаталити (писиай) и 64 бита операционка. Использую алхимика для прог которые не понимают ОупенАЛ. На windows xp были грабли постоянно (как 32 так и 64 бита).
Фото: 4
Купил X-Fi Titanium сегодня и возникла пара вопросов по поводу Alchemy (windows7).
1)При добавлении игры в список предлагает заполнить 3 строчки : registry path, game path и subfolder. Я правильно понял что первый пункт заполнять не обязательно, второй нужно обязательно, а третий в случае если екзешник игры не в корне, а в подкаталоге?
2)И нужно ли менять что-нибудь в сеттингс? (по умолчанию там 4/25/128).
3)И нужно ли запускать Alchemy каждый раз перед игрой или он сервисом висит?
Просто винда еще чистенькая и игрух интересных под рукой нет, а розобраться хочется заранее :) Спасибо.
https://steamcommunity.com/id/76561198052847075/
