Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Waramagedon писал(а):
если вы не в курсе, то в розетке напруга гуляет спокойно до 250в. 220 ровного значения никогда нет.
220 давно по стандарту и так нет. 230В везде должно быть. Как правильно заметил старина mol61, с отклонением +-5%.
Так что рассчитывая свой БП, выравнивайте напругу подручными средствами, если вам так этого надо.
А в том то и дело что мне не надо. Между 230 и 236 такая мизерная разница, что не стоит и обращать внимания. При питании моих микрух в 51В, до их критического значения +-95В я врят ли когда доберусь Даже если до 300В скаканет в сети, это будет +-70В на микрах. Чуть больше номинального значения их питания
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 6 секунд: Сгонял на работу, точканул правильное крепление для тора
peregib, ну диаметр оси крепления и внутреннего отверстия в торе - 60мм. Нижняя шайба 100мм, верхняя 80. Радиуса выведены точно по тору. Площади более чем. Плюс я тор на эту оправку на герметик посадил. Не любитель креплений где затягивается давя на обмотки. То есть тор будет как сайлентблок, на резине равномерно держаться. Без какого либо лишнего напряга на обмотки
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Вот вид снизу, сохнет лежит
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 53 секунды: Хе-хе, а в инетах пишут что ниже +-30В STK4050V сыпят искажениями Реально им кто то ответил, что палевые микры у них Играет чисто вплоть до +-15В. В районе +-10В только явно слышимые искажения начинаются. Из-за критического снижения тока покоя, как я понимаю. Ступенька лезет в общем.
Я как засек. Полез думаю что если перемкнуть реле задержки подключения АС, будут какие то хлопки или прочая ерунда при включении/выключении? Вообще ни звука! Ни малейшего колебания диффузоров. Нафиг эти реле тогда! Всегда раздражали лишние контакты на пути мощного сигнала. Ну и в общем мультиметр на кондеры фильтра зацепил, и смотрел что будет когда они разрядятся. До +-15В вообще нет искажений. Потом ступенька и все такое, если звука нет, то просто тихо потухают
ЗЫ. Какой мой старый трансик мелкий в сравнении с новым! Сейчас грядет глобальная перестановка внутри усилка. При существующем расположении плат, тор тупо никуда не влазит. Ни стоя ни лежа. Хотя стоя он вообще ни какой корпус не влезет наверно, при диаметре 135мм
Ну все мужики, расположил все наконец Решил усилки расположить платами к передней стенке корпуса, так радиаторы отгораживают схему питания и транс от плат, плюс платы УМЗЧ в непосредственной близости от регулятора громкости, что только плюс для помехоустойчивости. Первый пуск прошел успешно, питающие напруги в норме +-51В, постоянка на выходе - 0, ничего не греется Теперь все по феншую, мощный транс, хорошая батарея кондеров (по 70000мкф в плечо), софтстарт разумеется, и никаких реле по выходу звука, так как микры не хлопают В общем я доволен! Пожалуй это окончательная версия усилка (наверно уже пятая или шестая версия ), но больше даже и дорабатывать нечего Сейчас уже поздно, завтра буду гонять со звуком И если все ок, в чем я уверен, закрою крышку.
Пара фоток моего колхоза Размеры основания усилка 388х270мм, не мелкий усь.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
каждый сходит с ума по своему... борьба с фильтрами
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Gatto62 Не слышал? Так загляни в любой магазинный усилитель и увидишь на одном канале один большой кондер, а не 3 или 4 маленьких. Может на заводе чего то не знают, чего ты знаешь? Может и не слышал, что кондеры выходят из строя? А так то да - обхохочешься.
peregib писал(а):
соседи наверное уже верёвку мылят)
Не ну я ж не собираюсь ему гонку Ле-Ман устраивать Насчет перегрузочной способности он уже давно испытан, так пару тройку раз давану на максимум, сравнить, изменилось ли чего с более мощным трансом, а так буду слухать относительно спокойно
по моему лучше надо было поставить поменьше кондёров, но побольше ёмкость, чтоб потом не думать какой накрылся.
Есть конечно некоторые неудобства при обнаружении неисправности, но опять же, если накроется, то накроется то не последний или единственный кондер, у меня еще их пресс останется
Тут все просто. Во первых один кондер дешевле нескольких, во вторых у производителя нет проблем с поиском необходимых номиналов. Ибо они имеют дело напрямую с производителями радиокомпонентов. А тут блин носишься по радиолавкам, то емкости большой нет, то напруга 35...50В максимум, то один остался... И носишься как дурак ищешь Так что как говорится, чем богаты...
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
А кстати знаешь что способствует выходу их из строя? Это перегрев, близкое к критическому напряжение и... недостаточная емкость. Да-да Вот последним и грешат почти все заводские усилки для простых смертных.
Если кондер мощный, он спокойно вывозит все пульсации нагрузки и работает в штатном режиме, а когда хиленький кондер усирается постоянно, каждый ударник на нем дикой просадкой сказывается, то и не проработает такой кондер долго. Деградирует быстро.
Мои кондеры в этом плане в тепличных условиях работают. 140000мкф на относительно высковольтный, нагруженный восемью омами усилок, это с хорошим таким запасом. Каких либо просадок не будет точно
Иван555 Ну ты то меня правильно понял, что чем меньше цепочка деталей, тем меньше гемор в его починке. Ну что способствует умиранию кондеров, я узнал еще в 1 классе от дядьки, когда он пилил паяльником схемы ))) Ну то что на заводе ставят емкости впритык, это давно не секрет, но много есть, что ставят с запасом и отклонения уже не сильно влияют. По мне так если аппарат проработал 20-30 лет, значит он честно прослужил. А по поводу кондеров большой емкости не вопрос если задаться целью купить. Но чрезмерная емкость с большим запасом тоже вредна, отдавая дальше может что нибудь и пробить по схеме )))
Дак это же очевидно. Чем проще, тем надежнее и ремонтопригоднее аппарат Поэтому я сам двумя руками за простоту. Можно конечно задаться целью и купить большие банки, но блин ценники на них! Да и эти куда потом? Если бы я паял в промышленных масштабах, я бы их куда нибудь пристроил. А так, жалко выбрасывать, чтобы валялись тупо. Мы с ними не один усь уже прошли И сабы и где только не стояли. Так пущай стоят, отрабатывают вложенные в них бабки
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Есть такое конечно. Толстые банки могут наделать делов, пока разрядятся. Но я не парюсь, если какая то микра затеит сгореть, то она и так сгорит. Что теперь
Иван555 Ну в принципе у меня та же ситуация - промышленных масштабов нет ))) но на парочку можно раскошелиться. Да и можно в принципе советского типа ))) тут уже цена щадящая.
Waramagedon да лениво ждать. Обычно когда это надо, оно надо еще вчера
Вот резистор на громкость заказывал на Али. Логарифмический. Хорошо работает У нас даже русских не нашел таких. А обычные китайские через три месяца хрипеть начинают.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: Блин, откуда бы дернуть черную решетку на верхнюю крышку усилителя? У меня верх закрытый полностью, но хотелось бы над радиаторами микрух решетку какую нибудь замутить.
Gatto62 писал(а):
А несколько кондёров против одного могут отдать больший ток .
Логично! Или пять кондеров по 1000мкф, или один на 1000мкф!..
Gatto62, дружище, я фиг знает, может и есть такие наблюдения, но мне немного непонятно, каким образом по току различается батарея из 5х1000мкф, или один кондер на 5000мкф. Что так что так, это пять тысяч микрофарад. Откуда у пяти более слабых кондеров взаться бОльшему току? Тебе "напел" кто то походу
