Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 42 из 98 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
4e_alex
На аналог частота SPDIF не влияет. Любую.
На IXBT пишут что при включении BAP эта настройка и на аналог влияет.
http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml
CEP}I{AHT писал(а):
Так вот, проблема в том, что работают только центр и тылы, саб и фронт молчит.
У меня похожая ситуация. Не работает центр, остальные колонки и буфер пашут на ура!
На диске с дровами, который даётся с картой, есть набор утилит. Так вот утилита называется чё-то типа "спикер калибратор".
Попробуй.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Всё заработало все 5.1 )))
Теперь новый вопрос: каким софтом(плееры/дрова/плагины) лучше пользоваться для получения лучшего звучания?
Сёдня купил сабж, диска не было, поставил дрова с оффсайта, ща качаю образ с софтом. Если кому нужно - есть от всех версий.
http://hosted.filefront.com/BadBoyforum/
Я поставил дрова и софт с диска, что шел в комплекте. Стоит ли мне обновлять дрова вместе с софтом и удалять ли все старые версии перед этим? Будут ли работать КХ дрова с софтом от Креатива? И стоит ли вообще заморачиваться с этим КХ?
CEP}I{AHT
Я поставил последние дрова с сайта, а софт уже ставил с образа. Насчёт заморочек с КХ не в курсе, стоит только если не играешь в игры и пользуешься дорогой аккустикой.
не, я играю в игры и пользуюсь JBL scs-178 (7к. руб.) так что не катят )))
Ребята, хачу взять сабж но я незнаю как подключить микрофонный и аудио разьём на переденей панеле к карте! На мамке есть для этого спец разьёмчики, а на аудиджи 4 нет. Значит что при переходе с интегррованого кодека на внешюю звуковуху придётся лазить и переключать на заднюю панель наушники/калонки? А можно ли как-нить переделать этот разьёмчик, на фотке аудиджи таких мест вроде нету.. тока линейных вход по шнурку.
Main Character
Как раз таки там написано обратное :)
При детальной проверке режимов DirectSound, MME(WaveOut), Kernel Streaming, ASIO 24/96 выяснилось, что для аналогового входа на воспроизведение не влияет выбор опорной частоты для SPDIF.
Придется немного покрутить проводки :)
http://shurgen.narod.ru/audigy/
(такой же разъем почти у всех карт Creative)
Можно ли к данной карте подклбчить внешний блок от audigy 2?
Слушаю музыку в Winamp с плугином iZotope Ozone, очень нравится.
Можно замутить чтоб весь звук производимый на компе пропускался через эквалайзер iZotope?
Main Character
Mad T
Нет. Эта возможность вырезана на уровне самого чипа.
4e_alex
Жаль=( А еще такой вопрос: а4 вообще кх драйвера поддерживает? Просто пробовал их ставить, но карта с ними не заработала...Может родные кративовские плохо удалил или версия кх была не свежая?
Main Character
Уже год как поддерживает. Свежие версии надо искать у них на форуме, а не на сайте.
MaXFull
Можно сделать петлю WDM>>ASIO в дополнительно загруженном секвенсоре, направляя обработанный фронтальный звук на любые оставшиеся ;)
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Последний раз редактировалось romanrex 21.01.2007 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, купил сие творение креатива и сразу возникла проблема:
В итоге мои 5.1 превратились в 4.1, пробовал этот спикер калибратор, нифига он мне не помог только запутал еще больше.
Система у меня AVE C210 подключаю через 3 кабеля: 2 тульпан - 1 м-джэк, дрова скачал последние с сайта, уже 2 дня мучаюсь, хотя врубал live 5.1 все работало!
если кто сталкивался с этой траблой и с этими колонищами помогите пжлста! а то придется отнести ее обратно в магазин.
_AND_
У меня AVE C140 "через 3 кабеля: 2 тульпан - 1 м-джэк", я тоже так и не влючил центр :wink: . Хотя в "спикер калибратор" из центра слышен низкочастотный звук.
ЖЕЛЕЗЯКА
А воменять местами джеки дл цента и сабвуфера не судьба?
Sapienti sat
Из своего опыта скажу: можно перепутать белый и красный тюльпан, можно не включить саб(по умолчанию он выключен в дровах), в ресивере тоже можно накосячить с настройками )))
Ты не понял или не внимателен. :roll:
Только в "спикер калибратор" из центра слышен низкочастотный звук, а в обычном режиме работает вуфер, а не центр. :bandhead:
При подключении фронтов или тылов к разъёму для вуфер-центр (оранжевый) звук только из одной колонки.
ЗЫ: для проверки звука пользую - RightMark 3DSound... от iXBT. Рекомендую.
Последний раз редактировалось ЖЕЛЕЗЯКА 19.01.2007 12:47, всего редактировалось 1 раз.
