Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4204 • Страница 42 из 211<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 211  >
Куратор темы
Статус: В сети
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Фото: 58
Иван555 Пайка это конечно первое, что надо смотреть, если регулятор механический - спирта в него прыснуть со шприца с иголкой и покрутить туда сюда. Ну не забывать об высохших электролитических конденсаторах - может быть возбуд на высоких частотах, низшие гармоники которых проявят себя как шипенье с треском
Иван555 писал(а):
Если конечно не считать за звук белый шум
А это который в голове? (шутка) :D
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Gatto62 Gatto62 , есть китайские выродки решения, где на регуляторах (переменных резисторах) присутствует постоянное напряжение. При окислительных процессах на контактных парах ползун-резистивный элемент происходит непрерывный процесс изменения сопротивления контакта, в результате чего образуется на подвижном контакте регулятора переменное напряжение паразитной частоты, преимущественно в НЧ диапазоне, выражающейся в спонтанно возникающих хрипах, что усиливается усилительным трактом и передается через динамик, и колебания звуковых волн в ухо человека. :-)
Фото: 58
sserg72 Ну так пробовать промывать спиртом, эффект временный, но разницу слышно сразу, разумеется после сушки, и для закрепления эффекта туда же трансмиссионного масла, оно дольше не высыхает. :D
Gatto62 , а лучше, резать дорожки и ставить проходные емкости до или после п/резистора, взависимости от схемы.
Фото: 58
Использовать, как дополнение к ремонту
(из ветки"выбор студийных имониторов")
Дано:
звуковая Creative Sound Blaster ZXR
KRK RP6-G2
При загрузке рабочего стола появляется высокочастотный писк.
Спасибо Ханыге, по крайней мере, прична более менее локализована. При нагрузке на видеокарту, писк пропадает.
Запилил "коробочный" экран из 10 слоёв пищевой фольги + два контакта на корпус. Вообще не помогло :/
В арсенале осталось - звуковую в дальний угол переставить.
БП Chieftec APS-650C 650W - ну если по питанию.... то вообще кранты.
ЗЫ. Надо было не пижонить, а купить внешнюю ЗК....
Но, как говориться, масло Аннушка уже пролила.
лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
Куратор темы
Статус: В сети
pashist, скорей всего наводки по питанию. Тут экранами не спастись.
А почему под нагрузкой они пропадают? По логике должно быть наоборот. (и по практике вглядывания замыленным глазом в экран осциллографа)
Есть вариант, попробую ЦП нагрузить (ФХ6350)
Куратор темы
Статус: В сети
Возможно под нагрузкой напруга наоборот выправляется, относительно холостого режима,
когда работают всякие энергосберегающие функции.
Кстати, поставь в настройках электропитания - максимальную производительность.
И попробуй поотключать в биосе функции энергосбережения.
И как вариант, попробуй еще отключить корпусный шлейф на наушники и микрофон,
и убавить в настройках звуковой чувствительность линейного входа и микрофона.
Добавлено спустя 44 секунды:
Помеха идет и на наушники и на линейный выход?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И что осцилограф говорит относительно пульсаций питающего напряжения на звуковой?
Спасибо, завтра попробую.
На счёт осциллографа, я имел ввиду своё общение с импульсными и линейными БП/преобразователями напряжения, как угодно, в сфере промышленной элетронике.
Когда без нагрузки ровная линия, а под нагрузкой ВСЕГДА появляются артефакты всплесков напряжения (в неисправных само собой слишком заметно)
Компьютерные блока питания ремонтировал в бытность собранных на ШИМ контроллере ТЛ494, но это было давно, не помню поведение :)
Помеха идёт на мониторы.
С микрофоном и док станцией шаманил, не помогло, но в наушниках и правда нет писка! (во дела....)
Вот ещё, что. Когда регулятор громкости на мониторах выкручиваю в минус (-30дб) писк исчезает полностью!
Но меня это устраивает только на время :) Буду дальше копать ;)
Куратор темы
Статус: В сети
Там нет функций энергосбережения.
Эта нечисть порой создает нехилые помехи.
Тогда предположу что наводки могут идти на сигнальный кабель, идущий от звуковухи к колонкам.
Либо он проходит рядом/переплетается с цифровым кабелем монитора или сетевыми проводами.
Либо просто кабель некачественный и плохо экранирован.
И еще, если акустика с заземляющим контактом на вилке, нужно его изолировать от сети.
Последний раз редактировалось Иван555 30.08.2013 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Статус: В сети
Нет громкости - нет писка, все логично :D
Да, провода идут близко, "землю" изолировал.
Но вот что моей логике не даёт покоя..... писк появляется только при загрузке рабочего стола, даже на экране приветствия/логина его НЕТ!!!
То есть получается, в обвязке питания компьютерного блока скорее всего проблема. В том числе и функциях энерго-сбережения.
Завтра перечитаю и попробую, Ваши реккомендации.
(а пока..... дискотека! :) :) :) )
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Да когда в "нуле" громкости и в уровнях винды %20 и в проигрывателе чуток = уже стены трясёт ;)
Громкости-то хоть отбавляй :)
Куратор темы
Статус: В сети
pashist писал(а):
а пока..... дискотека! :-) :-) :-)
:D
Запись на диктофон: "пшшшш. День второй. В результате разнообразных манипуляций руками с периодическим подключением логического мышления, была доказана полная невиновность радиочастотных помех как самой звуковой карте, так и соединительных кабелей. При попытке включать/отключать функции энерго-сбережения пациент попал в режим громкого шума при выключенном компьютере спектра "песок", кстати, эта неприятность вылезла при Ф5 - стандартные оптимальные настройки биос (плата ASUS SABERTOOTH 990FX)."
Резюме: давным давно, когда денег было в обрез я выбирал железо месяцами и ни одного раза не ошибался.
Сейчас почитав пару-тройку дней отзывы и обсуждения с обзорами, делаю выбор. Ну не лох???? :)
Мда, придётся присматривать внешнюю ЗК.......
(да и разогнать в конце концов проц, может нагрузочка подыграет)
Фото: 58
pashist
Мне кажется ты не пробовал это.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
pashist А так же можно попробовать подменить блок питания :-)
Фото: 84
pashist
питание видюхи шунтировал ?
ищи где его вход, ставь на удлинителях 2000-3000 мкф - с парой керамики 4.7 мкф и 0.1 мкф, с обоих сторон удлинителя
если карта без доппитания - аналогично можно со штекером мамки, там даже удобней
при перепайке кондюков бп - всегда надо вешать такую керамику на электролиты - сильно продлевает жизнь
Ecowar писал(а):
не думал что кондёры эти слишком круты
именно - это банки для твика хороших усилков, или дефолтом в простых цапах - но не для мультимедии
вот такой вопрос..К компу подключена система 2+1..после выключение сабвуфера слышен свист..(сабвуферу и колонкам лет так 5)
И-за чего этот свист после выключения????
Фото: 54
купил новый сетевой фильтр гудение заметно уменьшилось.Хз почему.
Запахло рывком.....
